uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Dell Latitude E6400 veebikaamera probleem märgi kõik teemad loetuks
Fixed
sõnum 08.11.2013 16:15:01 Dell Latitude E6400 veebikaamera probleem vasta tsitaadiga
Probleem siis selline, et veebikaamera lihtsalt ei tööta. Vähesed draiverid, mis leidsin, neid ei lase ühtegi lõpuni installida,
viskab kohe errori. Arvuti ise tarkvaraliselt ei näitagi, et oleks veebikaamera olemas, device manageris pole ka mingit märget selle kohta
aga ometi on see olemas(integreeritud)
Kas viga on tarkvaraline või riistvaraline, ehk on kaamera ise kutu?
Googlest pole ma abi saanud, välismaa foorumitest loen välja lihtsalt seda, et paljudel sama probleem.
Tarkvara on installitud Windows 7 Pro 64bit. Oskab keegi mind aidata?
Mnator
sõnum 08.11.2013 16:21:34 vasta tsitaadiga
delli omast foorumist uuri õiget draiveri versiooni, siis hakkab tööle
Fixed
sõnum 08.11.2013 16:28:22 vasta tsitaadiga
Sealt ole uurinud juba, sisestasin oma service tag numbri ja selle järgi ei andnud mulle üldse driverit.
Mingid driverid olen sealt saanud aga ei hakka tööle või siis ei lase installidagi, lööb errori ette: AN error occurred while setting up the driver.
Mnator
sõnum 08.11.2013 16:36:50 vasta tsitaadiga
ma soovitasin sealset FOORUMIT
Fixed
sõnum 10.11.2013 20:27:54 vasta tsitaadiga
Ka seda foorumit olen korduvalt lugenud, abi pole saanud.
mike75
sõnum 10.11.2013 20:38:52 vasta tsitaadiga
Uuri kas biosist on kaamera lubatud.
Mnator
sõnum 11.11.2013 08:51:25 vasta tsitaadiga
Fixed kirjutas:
Kui otsinguga sealt vastust pole leidnud, siis võta mõni inglise keele oskaja appi ja esita küsimus. Seal on delli enda arendajad vähemalt vastust andmas, eeldusel, et küsimus on korrektselt esitatud.
Luixv
sõnum 12.11.2013 21:18:14 vasta tsitaadiga
Ega sellel arvutil ekraani pole vahetatud.Kunagi toodi ka mulle üks läpakas millel kaamera ei töötand,Lõpuks tuli välja,et kaamera pisti oli ühendamatta.
Fixed
sõnum 13.11.2013 14:54:32 vasta tsitaadiga
Tundub küll, et on vahetatud ja palju muudki veel, kuna näiteks põhja all olev service tag nr ei ole sama mis biosis.
Ise arvan ka, et kas kaamera ise kottis või pole ühendatud. Ekraani ümbritsev plastik on painutatud, on näha, et lahti on võetud.
Netis hea õpetus olemas kuidas ekraan lahti lammutada, et veebikale ligi saada, kuid pole julgenud veel asja ette võtta, kardan seda plastikut ära lõhkuda,
see nii kõvasti kinni.
K3ndu
K3ndu
sõnum 13.11.2013 16:55:41 vasta tsitaadiga
Fixed, võtsin just paar päeva tagasi ühe E6400 ekraani lahti. Pole midagi hirmsat, ülemine osa tuli lihtsamalt lahti, ääred tulid lahti kui liigutasid äärt sissepoole kui ma ei eksi. See vabastas selle plastraami nagade tagant.
Kruve ega midagi tal polnud, seega peab ettevaatlik olema. Ise ma ühtegi kinnitust ära ei suutnud lõhkuda.
der hammer
der hammer
sõnum 14.11.2013 22:37:36 vasta tsitaadiga
Kindel ,et tegu valgus sensoriga ei ole mitte veebikaameraga ?
Tere.
Fixed
sõnum 07.12.2013 22:10:55 vasta tsitaadiga
Veebikaamera üleval ekraani plastikraami keskel(näha, et kaamera seal sees), valgusesensor alumisel raamil vasakul pool,
99% olen kindel jah, et ta mul olemas.
Edit: lammutasin siis ekraani ükskord ikkagi lahti ja selgus, et kaamera ilusti olemas aga kaablit küljes pole.
Kui kellelgi on pakkuda korras veebika kaablit siis võib ps teel ühendust võtta.
