Fixed
08.11.2013 16:15:01
Dell Latitude E6400 veebikaamera probleem |
Probleem siis selline, et veebikaamera lihtsalt ei tööta. Vähesed draiverid, mis leidsin, neid ei lase ühtegi lõpuni installida,
viskab kohe errori. Arvuti ise tarkvaraliselt ei näitagi, et oleks veebikaamera olemas, device manageris pole ka mingit märget selle kohta
aga ometi on see olemas(integreeritud)
Kas viga on tarkvaraline või riistvaraline, ehk on kaamera ise kutu?
Googlest pole ma abi saanud, välismaa foorumitest loen välja lihtsalt seda, et paljudel sama probleem.
Tarkvara on installitud Windows 7 Pro 64bit. Oskab keegi mind aidata?
Mnator
08.11.2013 16:21:34
| delli omast foorumist uuri õiget draiveri versiooni, siis hakkab tööle
Fixed
08.11.2013 16:28:22
Sealt ole uurinud juba, sisestasin oma service tag numbri ja selle järgi ei andnud mulle üldse driverit.
Mingid driverid olen sealt saanud aga ei hakka tööle või siis ei lase installidagi, lööb errori ette: AN error occurred while setting up the driver.
Mnator
08.11.2013 16:36:50
| ma soovitasin sealset FOORUMIT
Fixed
10.11.2013 20:27:54
| Ka seda foorumit olen korduvalt lugenud, abi pole saanud.
mike75
10.11.2013 20:38:52
| Uuri kas biosist on kaamera lubatud.
Mnator
11.11.2013 08:51:25
| Fixed kirjutas: |
| Ka seda foorumit olen korduvalt lugenud, abi pole saanud. |
Kui otsinguga sealt vastust pole leidnud, siis võta mõni inglise keele oskaja appi ja esita küsimus. Seal on delli enda arendajad vähemalt vastust andmas, eeldusel, et küsimus on korrektselt esitatud.
Luixv
12.11.2013 21:18:14
| Ega sellel arvutil ekraani pole vahetatud.Kunagi toodi ka mulle üks läpakas millel kaamera ei töötand,Lõpuks tuli välja,et kaamera pisti oli ühendamatta.
Fixed
13.11.2013 14:54:32
Tundub küll, et on vahetatud ja palju muudki veel, kuna näiteks põhja all olev service tag nr ei ole sama mis biosis.
Ise arvan ka, et kas kaamera ise kottis või pole ühendatud. Ekraani ümbritsev plastik on painutatud, on näha, et lahti on võetud.
Netis hea õpetus olemas kuidas ekraan lahti lammutada, et veebikale ligi saada, kuid pole julgenud veel asja ette võtta, kardan seda plastikut ära lõhkuda,
see nii kõvasti kinni.
K3ndu
13.11.2013 16:55:41
Fixed, võtsin just paar päeva tagasi ühe E6400 ekraani lahti. Pole midagi hirmsat, ülemine osa tuli lihtsamalt lahti, ääred tulid lahti kui liigutasid äärt sissepoole kui ma ei eksi. See vabastas selle plastraami nagade tagant.
Kruve ega midagi tal polnud, seega peab ettevaatlik olema. Ise ma ühtegi kinnitust ära ei suutnud lõhkuda.
der hammer
14.11.2013 22:37:36
Kindel ,et tegu valgus sensoriga ei ole mitte veebikaameraga ?
_________________ Tere. |
Fixed
07.12.2013 22:10:55
Veebikaamera üleval ekraani plastikraami keskel(näha, et kaamera seal sees), valgusesensor alumisel raamil vasakul pool,
99% olen kindel jah, et ta mul olemas.
Edit: lammutasin siis ekraani ükskord ikkagi lahti ja selgus, et kaamera ilusti olemas aga kaablit küljes pole.
Kui kellelgi on pakkuda korras veebika kaablit siis võib ps teel ühendust võtta.
