Siim2
04.11.2013 19:19:14
Windows 8.1 vs Elisa mint |
Tekkis mure peale Windows 8.1 uuenduse paigaldust.
Kodus on 2 sülearvutit. Arvuti millel peal Win7 teen "ad hoc" jagamise mint pulgale. Teisel läpakal, enne uuendust Win8 puhul töötas ülihästi leidis võrgu üles ja probleemi pole. Nüüd sai uuendus 8.1 paigaldatud ja enam ei leia ad hoci jagatud ühendust üles üles? Mobiililt teen näiteks Tele2 wifi jagamise siis seda leiab.
Kas kellelgi on ideid kuidas võiks tööle saada?
Tänud ette!
| Kommentaarid: 272 loe/lisa |
232 |
HacaX
05.11.2013 13:50:25
Uitmo~te: pole paris see mida ku"siti, aga Winni oma ad hoci asemel vo~iks proovida seda varianti mille Virtual Routeri nimelise softi vahendusel ka"ima saad. Tolle tekitatav WiFi peaks olema "ta"iemahuline" ning seega leitav ka ko~igile seadmetele/OSidele mis WiFit toetavad.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
Siim2
18.11.2013 11:21:37
Peab proovima seda Virtual Routerit. Ad Hoci ühenduse puhul on naljakas see, et 8.1 arvuti puhul, vaadates paremasse alla nurka, võrk on olemas ja vaja connectida aga reaalselt võtad lahti ei ole ühtegi wifit nimekirjas.
Proovitud nüüd igasugu programme, ikka ei aita!
232 |
krilf
28.11.2013 20:54:28
| kas ma blond saan õigesti aru, et kui ma wifikaardiga lõpakas kasutan mint usb pulka, siis samast pulgast on võimalik ka näiteks tahvlisse sama netti wifiga jagada?
Märt.
28.11.2013 21:27:58
Jah, kui läpakas hotspoti teha oskab.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
krilf
28.11.2013 21:56:19
proovisin seda virtual routerit pusida, ühendamise peale ütleb
Virtual Router Manager v1.0
An event was unable to invoke any of the subscribers (Exception from HRESULT: 0x80040201)
OK
hotspot?
tahvel vaikib ja on vaid obtaining ip address... mõtteid mõtlemas
E: jätan siiski pusimise katki
HacaX
28.11.2013 22:16:50
Sul on ikka W7+, eks?
Võid proovida VirtualRouteri käivitamist Elevated resiimis, käsitsi VRi kasutatava võrgukaardi Enable'da või proge maha lasta ning uuesti installida mõnda teise kausta.
22 |
2 trini
28.11.2013 22:20:56
Mine C:\Windows\System32 ja otsi sealt netsh.exe fail üles. Tee 4 shortcut'i sellest desktopile, nimetades need näiteks EnableHostednetwork, DisableHostednetwork, StartNetwork ja StopNetwork.
Nüüd mine sinna shortcut'ide properties alla ja kirjuta:
1. EnableHostednetwork shortcutil Target reale: C:\Windows\System32\netsh.exe wlan set hostednetwork mode=allow ssid=VirtualRouter key=OMA VÕRGU PASSWORD
2. DisableHostednetwork shortcutil: C:\Windows\System32\netsh.exe wlan set hostednetwork mode=disallow
3. StartNetwork shortcutil: C:\Windows\System32\netsh.exe wlan start hostednetwork
4. StopNetwork shortcutil: C:\Windows\System32\netsh.exe wlan stop hostednetwork
Nüüd pole vaja mingeid virtual routereid installida, vaid saad käivitada oma arvutis hotspot'i otse desktop'ilt.
Edit: ahjaa, ühendus jaga ka ikka välja virtuaalsesse wifi kaarti Computer\Network Connections alt
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
krilf
24.12.2013 16:04:00
| küsin veel, kuidas ühendust jagatakse? win 8 on mõlemad masinad, kus ühe netti tahaks teisele jagada
2 trini
25.12.2013 04:37:06
| Mul on windows 7, ei tea kuidas 8-l see asi käib. Aga kõigepealt jooksutad seda 1. shortcut'i mis tegid (EnableHostednetwork), et oleks virtuaalne kaart näha network connections all, siis "open network and sharing center - change adapter settings - parem klikk ühendusel, mida tahad välja jagada - properties - sharing - allow other network users to connect through this computer's internet connection - sealt Home networking connection alt siis valid Wireless network connection selle numbriga, mis virtuaalsele kaardile anti (wireless connectioneid on 2, üks on sinu wireless kaart ja teine virtual, et ikka virtuaalse valid) - OK". Ja siis edaspidi ainult käivitad StartNetwork shortcuti desktopilt või võid ta panna käivituma Task Scheduleriga automaatselt windowsisse sisse logimisel.
15 |
krilf
25.12.2013 14:02:29
mul ei teki seda virtuaalset kaarti connectionsite alla
25.12.2013 14:19:10
Aga Windows 8 ja 8.1-e seest ongi palju netivärki "välja visatud".
Nii, et kui jätkuvalt "v6rgu-peavalu" ei taha, siis sebi parem iseseisev WiFi-ruuter.
V6i otsi netist üles 6petus, kuidas Windows 8 töövahenditega Win 8 Ad-hoc tööle panna.
Postitatud Sony Ericsson mobiililt
211 |
2 trini
25.12.2013 14:20:41
| Mis wifi kaart sul on? Äkki ei toetagi siis hotspot'i?
15 |
krilf
25.12.2013 14:30:14
1x1 11b/g/n Wireless LAN PCI Express Half Mini Card Adapter
selline vist?
2 trini
25.12.2013 15:35:29
| Draiverid on ikka installitud eraldi läpaka tootja lehelt, mitte ei kasuta Win8 default draivereid?
15 |
krilf
25.12.2013 18:00:20
praegu installibki tootja lehelt - vaatan, mis ütleb
EDIT: installisin, tegin restardi, aga seda mille installisin, pole nagu nähagi
mul on usb-ga netipulk - kas sellega saab üldse seda teha? v mida ma valesti teen?
Edit:
kas selles arvutis, millesse netti jagada tahan, peab ka midagi seadistama / installima?
või näiteks tavalise ethernet juhtmega jagada?
edit jälle
tegin selle
http://www.redmondpie.com/how-to-set-up-wireless-ad-hoc-internet-connection-in-windows-8/
järgi ja kõik ok, aga teisel masinal on
Access type: No internet access
ja connentionsi all siis ühendab ära minu loodud võrku, aga Limited olekuga - mis veel muuta?
2 trini
25.12.2013 22:13:28
| Aga seal teises läpakas on ka draiverid tootja lehelt installitud? Windows default driveritega on tihtipeale igasugu jamad... Mul ka jagatud usb netipulgast nett, aga mul win7 ja kõik toimib 5+, saab küll muidu jagada selle pulga netti. Vähemalt win 7-ga saab...
15 |
krilf
26.12.2013 13:12:50
ok, tänud aitamast. nüüd juba asi loogilisem
