uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Windows 8.1 vs Elisa mint märgi kõik teemad loetuks
S!!M
S!!M
sõnum 04.11.2013 19:19:14 Windows 8.1 vs Elisa mint vasta tsitaadiga
Tekkis mure peale Windows 8.1 uuenduse paigaldust.
Kodus on 2 sülearvutit. Arvuti millel peal Win7 teen "ad hoc" jagamise mint pulgale. Teisel läpakal, enne uuendust Win8 puhul töötas ülihästi leidis võrgu üles ja probleemi pole. Nüüd sai uuendus 8.1 paigaldatud ja enam ei leia ad hoci jagatud ühendust üles üles? Mobiililt teen näiteks Tele2 wifi jagamise siis seda leiab.
Kas kellelgi on ideid kuidas võiks tööle saada?
Tänud ette!
Kommentaarid: 264 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 225
HacaX
HacaX
sõnum 05.11.2013 13:50:25 vasta tsitaadiga
Uitmo~te: pole paris see mida ku"siti, aga Winni oma ad hoci asemel vo~iks proovida seda varianti mille Virtual Routeri nimelise softi vahendusel ka"ima saad. Tolle tekitatav WiFi peaks olema "ta"iemahuline" ning seega leitav ka ko~igile seadmetele/OSidele mis WiFit toetavad.
IMO & GPLed
S!!M
S!!M
sõnum 18.11.2013 11:21:37 vasta tsitaadiga
Peab proovima seda Virtual Routerit. Ad Hoci ühenduse puhul on naljakas see, et 8.1 arvuti puhul, vaadates paremasse alla nurka, võrk on olemas ja vaja connectida aga reaalselt võtad lahti ei ole ühtegi wifit nimekirjas.
krilf
krilf
sõnum 28.11.2013 20:54:28 vasta tsitaadiga
kas ma blond saan õigesti aru, et kui ma wifikaardiga lõpakas kasutan mint usb pulka, siis samast pulgast on võimalik ka näiteks tahvlisse sama netti wifiga jagada?
Märt.
Märt.
sõnum 28.11.2013 21:27:58 vasta tsitaadiga
Jah, kui läpakas hotspoti teha oskab.
krilf
krilf
sõnum 28.11.2013 21:56:19 vasta tsitaadiga
proovisin seda virtual routerit pusida, ühendamise peale ütleb
Virtual Router Manager v1.0
An event was unable to invoke any of the subscribers (Exception from HRESULT: 0x80040201)
OK
tahvel vaikib ja on vaid obtaining ip address... mõtteid mõtlemas icon_sad.gif
E: jätan siiski pusimise katki icon_smile.gif
HacaX
HacaX
sõnum 28.11.2013 22:16:50 vasta tsitaadiga
Sul on ikka W7+, eks?
Võid proovida VirtualRouteri käivitamist Elevated resiimis, käsitsi VRi kasutatava võrgukaardi Enable'da või proge maha lasta ning uuesti installida mõnda teise kausta.
IMO & GPLed
2 trini
2 trini
sõnum 28.11.2013 22:20:56 vasta tsitaadiga
Mine C:\Windows\System32 ja otsi sealt netsh.exe fail üles. Tee 4 shortcut'i sellest desktopile, nimetades need näiteks EnableHostednetwork, DisableHostednetwork, StartNetwork ja StopNetwork.
Nüüd mine sinna shortcut'ide properties alla ja kirjuta:
1. EnableHostednetwork shortcutil Target reale: C:\Windows\System32\netsh.exe wlan set hostednetwork mode=allow ssid=VirtualRouter key=OMA VÕRGU PASSWORD
2. DisableHostednetwork shortcutil: C:\Windows\System32\netsh.exe wlan set hostednetwork mode=disallow
3. StartNetwork shortcutil: C:\Windows\System32\netsh.exe wlan start hostednetwork
4. StopNetwork shortcutil: C:\Windows\System32\netsh.exe wlan stop hostednetwork
Nüüd pole vaja mingeid virtual routereid installida, vaid saad käivitada oma arvutis hotspot'i otse desktop'ilt.
Edit: ahjaa, ühendus jaga ka ikka välja virtuaalsesse wifi kaarti Computer\Network Connections alt icon_wink.gif
Kommentaarid: 16 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 15
krilf
krilf
sõnum 24.12.2013 16:04:00 vasta tsitaadiga
küsin veel, kuidas ühendust jagatakse? win 8 on mõlemad masinad, kus ühe netti tahaks teisele jagada
2 trini
2 trini
sõnum 25.12.2013 04:37:06 vasta tsitaadiga
Mul on windows 7, ei tea kuidas 8-l see asi käib. Aga kõigepealt jooksutad seda 1. shortcut'i mis tegid (EnableHostednetwork), et oleks virtuaalne kaart näha network connections all, siis "open network and sharing center - change adapter settings - parem klikk ühendusel, mida tahad välja jagada - properties - sharing - allow other network users to connect through this computer's internet connection - sealt Home networking connection alt siis valid Wireless network connection selle numbriga, mis virtuaalsele kaardile anti (wireless connectioneid on 2, üks on sinu wireless kaart ja teine virtual, et ikka virtuaalse valid) - OK". Ja siis edaspidi ainult käivitad StartNetwork shortcuti desktopilt või võid ta panna käivituma Task Scheduleriga automaatselt windowsisse sisse logimisel.
krilf
krilf
sõnum 25.12.2013 14:02:29 vasta tsitaadiga
sõnum 25.12.2013 14:19:10 vasta tsitaadiga
Aga Windows 8 ja 8.1-e seest ongi palju netivärki "välja visatud".
Nii, et kui jätkuvalt "v6rgu-peavalu" ei taha, siis sebi parem iseseisev WiFi-ruuter.
V6i otsi netist üles 6petus, kuidas Windows 8 töövahenditega Win 8 Ad-hoc tööle panna.
Postitatud Sony Ericsson mobiililt
2 trini
2 trini
sõnum 25.12.2013 14:20:41 vasta tsitaadiga
Mis wifi kaart sul on? Äkki ei toetagi siis hotspot'i?
krilf
krilf
sõnum 25.12.2013 14:30:14 vasta tsitaadiga
1x1 11b/g/n Wireless LAN PCI Express Half Mini Card Adapter
selline vist?
2 trini
2 trini
sõnum 25.12.2013 15:35:29 vasta tsitaadiga
Draiverid on ikka installitud eraldi läpaka tootja lehelt, mitte ei kasuta Win8 default draivereid?
krilf
krilf
sõnum 25.12.2013 18:00:20 vasta tsitaadiga
EDIT: installisin, tegin restardi, aga seda mille installisin, pole nagu nähagi icon_sad.gif
mul on usb-ga netipulk - kas sellega saab üldse seda teha? v mida ma valesti teen?
Edit:
kas selles arvutis, millesse netti jagada tahan, peab ka midagi seadistama / installima?
või näiteks tavalise ethernet juhtmega jagada?
tegin selle
http://www.redmondpie.com/how-to-set-up-wireless-ad-hoc-internet-connection-in-windows-8/
järgi ja kõik ok, aga teisel masinal on
Access type: No internet access
ja connentionsi all siis ühendab ära minu loodud võrku, aga Limited olekuga - mis veel muuta?
2 trini
2 trini
sõnum 25.12.2013 22:13:28 vasta tsitaadiga
Aga seal teises läpakas on ka draiverid tootja lehelt installitud? Windows default driveritega on tihtipeale igasugu jamad... Mul ka jagatud usb netipulgast nett, aga mul win7 ja kõik toimib 5+, saab küll muidu jagada selle pulga netti. Vähemalt win 7-ga saab...
krilf
krilf
sõnum 26.12.2013 13:12:50 vasta tsitaadiga
