praegune kellaaeg 13.11.2026 04:51:19
ErkkiL
03.11.2013 21:18:42
Soome papist ekraanid projektorile |
Siin foorumis on olnud paar teemat, kus on mainitud soome papist isetehtud ekraane. Ma liitun ka varsti klubiga Aga tahaks mõningaid asju üle küsida neilt kellel kogemus on:
Kas ekraan kõveraks ei lähe pika peale? Mõlemalt poolt värvimine ilmselt aitab selle vastu, kuna takistab tagumisel poolel niiskust imamast.
Mis on paremad kinnitusmeetodid? Võib-olla peaks ekraani kinnitama paljudest kohtadest, et hoida teda sirgena.
Võib-olla peaks hoopis mingi puust raami ümber tegema, mida oleks lihtsam erinevate meetoditega kinnitada ja mille peale oleks lihtsam ka mingi samet vms. valgust neelav riba paigaldada.
Wiltz
13.11.2013 13:04:51
hmm, ma olen siin vist kõige suurem ekraani ehitaja, ligi 10 tükki neid kokku tehtud.
ekraanile tuleb teha ikkagi mingisugune raami moodi asi ka ning tagumisele küljele tasub alati panna mingitlaadi tugevdusliiste. muidugi oleneb, kui ekraani kinnitad näiteks jäigalt seinale ja nurgad kinni siis ega tal ju kuskile kõvaraks minna ei ole. Mingit suurt jõudu seal ei teki, mis ekrani aja jooksul banaaniks vedama hakkaks.
niiskusega on nii, et ega sa ju ekraani kuskile õue viima ilmselt ei hakka, seega pole üldse oluline mõlema poole võõpamine, kuigi iseenese rahulolu mõttes võib sedagi muidugi teha.
9 :: |
226 |
ErkkiL
28.11.2013 03:15:54
Kuidas sa raami oled tavaliselt teinud, kas taha poole, nii et välja jääb paistma ainult papp? Või nii et raam jääb servadesse?
Mul oleks vist isegi parem teha papi mõõtudest suurem raam, kuna siis saab laiemad mustad ääred tekitada (papi mõõtudes jääks üleval/all ainult 1cm)
Wiltz
28.11.2013 12:51:54
oleneb, kõige suurema ja vägevama ekraaniga tegin raami põmst mõlemale poole. esimese poole raam mängis siin muidugi rohkem kõrgendatud servade rolli (umbes 5x5cm puidust talad, mis on kaetud sametriidega). samas selle servaraami sai läbi ekraanimaterjali siduda tagapool asuvate natuke teist mõõtu taladega. Põhimõtteliselt, kui ekraanimaterjal ise väga viltu hoidma ei kipu ja asutatakse seina vastu siis mingit eriti karmi raamistikku tekitada ei ole tarvis. Aga eks see kõik oleneb konkreetsest isendist, mõnikord on vaja näiteks ühte diagonaali ekraani taha, mõnikord on vaja horisontaale alla ja üles jne.
KINDLASTI!!! tee ekraanile ettepoole mingisugune raam, kui mitte tugevuse pärast siis justnimelt nende mustade servade ja kõrgendatud serva tõttu. see annab pildile päris palju juurde. Eriti kui ümber ekraani ei tule näiteks musta või tumedat kardinat vms. Ja tõesti, mida laiem see serv/raam on, seda parem, kuid ta võiks olla ka erkaani tasandist kõrgem. minul oli siis näiteks 5cm, mis on suht piisav
9 :: |
226 |
