ergorr
20.10.2013 14:31:37
Kas kõvaketas läbi(?) |
| Olin hommikul arvutis, kõik töötas ja oli korras. Lülitasin arvuti välja ning õhtul enam arvuti tööle ei läinud (midagi ei juhtunud kui nuppu vajutasin). Sai siis ajutiselt teine PSU peale pandud, et näha kas asi plokis. Arvuti sain tööle kuid nüüd lööb mulle bootimisel sellise kirja ette "Disk boot failure, insert system disk and press enter". Olen ka windowsi plaadiga proovinud kuid pole kasu, sest arvuti nagu ei tunne ketast üldse ära vms. Jaa, kontrollisin Sata kaabli ühenduse üle ja toite juhe on ka taga. Pildi lisan ka.
trip
20.10.2013 15:17:10
| bios-es ketas olemas või?
303 |
ergorr
20.10.2013 15:43:07
Ei ole.
Edit: Ei saa telefoniga pilti üles panna kuid kõik on tāpselt sama nagu allpool toodud pildil seisab
trip
20.10.2013 16:27:42
kui bioses puudub siis jama küll. on ta üldse käivitub kui arvuti sisse lülitad, ehk rägisemine kuulda, vibreerib?
mis mudilega tegu?
303 |
ergorr
20.10.2013 16:45:38
| Ei rägise ega vibreeri.. Samsung HD160JJ muidu.
Klm_on
20.10.2013 17:00:28
| Kui toiteka ära vahetasid, siis võib olla unustasid kettale voolu ühendamata . Loll mõte, aga kõik võib olla.
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
60 |
ergorr
20.10.2013 17:19:49
| Kõvakettale panin voolu taha küll ja olen juba korduvalt proovinud erinevaid ühendusi toiteploki juhtmetega. Ma ise mõtlesin et äkki toiteplokk ise ei sobi kõvakettaga kokku vms. sest see pole tutikas plokk, aga sama nagu eelmine - 400W
Liil6u
20.10.2013 21:36:34
Vat. Aga äkki plokk kärvas maha ja võttis ketta endaga kaasa. Nii võib juhtuda. Kas oli codegeni plokk? See küsimus sportlikust huvist.
_________________ Parem Hilja, kui Helga. |
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
101 |
ergorr
21.10.2013 18:27:29
Kahjuks või õnneks ei olnud codegen. Hetkel siis plaanis uus kõvaketas soetada, kuigi väga tahaks teada mida ta mult tahab ja milles viga.
Edit: Ikka ootan tarka pead, kes oskaks aidata.
loivar
25.10.2013 11:03:03
| ergorr kirjutas: |
| Ei rägise ega vibreeri.. Samsung HD160JJ muidu. |
Sata kaabel võib taga küll olla aga minul sama marki Samsungi kettal ühendus jamas. Vahetasin kaableid ja ikka ei olnud kindel ühendus. Aitas ainult kerge pinge all olek, enam ei mäleta kas üles või alla. Sinu pilti järgi ei saa öelda, et ketast ei ole. Bios ei leia buutivat ketast aga põhjuseid võib mitu olla. Ise veenduks ikka korralikult BIOS sätetest nii kettaseadmete olemasolu (laseks biosiil otsida) ja veenduks ka bootimisketaste järjestuses. Ürgvana nali. Vanasti oli esmane bootdisk flopiseade ja tihtilugu oli sinna mingi mängudisk ununenud ja veateade analoogiline sinu pildile. Ka dvd lugeja võib lihtsalt veidi viletsamat installplaati mitte ära tunda ja ehk sai kõvaketta opsüsteem mingil põhjusel viga. ...
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
69 |
| Kommentaarid: 1145 loe/lisa |
722 |
ergorr
26.10.2013 12:23:44
Loivar, ühenduses vaevalt viga (proovisin liigutada juhet) ja teised nõuanded ka üle vaadatud.
Kast asub Rakvere lähistel.
26.10.2013 13:24:24
üldiselt on nii, et kui millegi käima saamiseks tuleb häkki teha, see häkk kaua ei püsi või ikaldab ära " kõige põnevama koha peal" st. kui see ketas ennast ikka näidata ei taha, võta järgmine. nad nii palju ei maksa, et SMSlaenu võtma peaks. lihtsalt masina tööle saamiseks vajalikud 40+ giga peaks siit laotühjendajatelt tõestatud health = ok ga saama küll. seda ketast võid mõnes teises masinas kontrollida või teise kaabli sinna panna katsetamiseks või veendumiseks, et ikkagi mingi jama on.
722 |
loivar
26.10.2013 14:18:40
"Olen ka windowsi plaadiga proovinud kuid pole kasu, sest arvuti nagu ei tunne ketast üldse ära vms."
Poleks oma nina vahele toppima hakanud (pole mingi asjatundja) aga lihtsalt nagu ma eespool ütlesin, pilt ei näita seda, et kõvaketast ei ole vaid ainult seda, et arvuti ei leia op.süsteemiga ketast (sama pilt ka uue tühja kõvakettaga). Pildi järgi peaks ta winni installika ära tundma ja plaadilt ka tööle minema. Senisest kirjest ei selgu, kuidas arvuti installplaadiga käitus. Kui kõvaketta ühendused ikka kindlalt korras, siis plaadi vahendusel saaks ka selgeks, kas installikas tunneb ketta olemasolu ja uuemate winnide puhul pakub ka ise lahendusi (kui kettal oleval op.süsteemil probleeme). Kui aga ei leia, siis tõesti tuleb lihtsalt uus (kasutatud?) ketas osta.
69 |
Liil6u
26.10.2013 17:04:51
| loivar kirjutas: |
Poleks oma nina vahele toppima hakanud (pole mingi asjatundja) aga lihtsalt nagu ma eespool ütlesin, pilt ei näita seda, et kõvaketast ei ole vaid ainult seda, et arvuti ei leia op.süsteemiga ketast (sama pilt ka uue tühja kõvakettaga). Pildi järgi peaks ta winni installika ära tundma ja plaadilt ka tööle minema. Senisest kirjest ei selgu, kuidas arvuti installplaadiga käitus. Kui kõvaketta ühendused ikka kindlalt korras, siis plaadi vahendusel saaks ka selgeks, kas installikas tunneb ketta olemasolu ja uuemate winnide puhul pakub ka ise lahendusi (kui kettal oleval op.süsteemil probleeme). Kui aga ei leia, siis tõesti tuleb lihtsalt uus (kasutatud?) ketas osta.  |
Kui biosis ketast pole. Siis mis imevigur see wini plaat / pulk on, et see selle leidma peaks?
101 |
loivar
26.10.2013 17:39:26
| Liil6u kirjutas: |
| loivar kirjutas: |
| (pole mingi asjatundja) aga lihtsalt nagu ma eespool ütlesin, pilt ei näita seda, et kõvaketast ei ole |
Kui biosis ketast pole. Siis mis imevigur see wini plaat / pulk on, et see selle leidma peaks?  |
"Disk boot failure" ei tähenda, et ketast ei ole. Isegi kui pilt oleks kettaseadmetest ja seal poleks kõvaketast, siis tõesti installikas ei leiaks kõvaketast aga ka siis võib probleem olla bios sätetetes. Ja muidugi võis peetis toiteplokk kõvaketta elektroonikale lõpu teha. Praegu ma küll selles 100% kindel ei ole.
69 |
26.10.2013 17:55:15
konkreetsel biosil pole eraldi teadet selle kohta, et ketas katki on või kättesaamatu. teade tähendab seda, et "kettalt buutida ei saa, sisesta süsteemiketas ja vajuta enter".
a) ketast ei ole boot sequence is (advanced BIOS..)
b) ide valikutes on peale default seadete tegemist SATA disabled ja tuleb uuesti enable teha ning kas native või legacy määrata (jah, on olemas selliseid masinaid, mis mingil põhjusel biosi algseaded taastavad samas jääb kell õigeks ning vaikimisi on sisse lülitatud ainult IDE)
c) samast kohast on keegi naljahammas ide kanali " not installed" iks märkinud
d) bootimisel on "hard disk" aga hard disk prioroties alt on prioriteetsemaks konfitud nt mälupulk ja see siis masinasse unustatud, kuna see on prioriteet aga seal peal bootloaderit pole, saadki sellise veatete nagu pildil.
ja nüüd jõuame selleni, et kõvaketas võib katki olla.
kui ketast on veel biosis näha, peab ta standard all ide loetelus näha olema. kui sa tead, et ketas on sata, peaks ta olema seal allpool kas mingi third või isegi fourth ina märgitud, sõltuvalt sata kontrollerist ja selle enabled / disabled olekust.
kui ketast aga biosis näha pole, võib võtta teise, suvalise sata seadme ja samasse kaablisse ühendada. kui see seade kohe leitakse, on probleeme konkreetses masinas seadme tuvastamisega ning kindluse mõttes võiks selle ketta, mida 1 masin ei leia ka teise masinasse panna. kui ka teine masin ei leia, kuulub ketas jupidoonorite hulka.
kindlasti ka RTFM abiks.
722 |
ergorr
05.11.2013 18:11:19
Suured tänud kes pead viitsisid murda aga minu poolt jääb probleem lahendamata. Uus ketas läheb peale.
Kui peal siis annan teada, kas töötab.
722 |
ergorr
12.11.2013 19:46:35
| laurx kirjutas: |
| lihtsam ja kindlam. vana ära ära viska. keegi võib seda vaadata ja selle olukorra kindlaks teha. võimalik, et saad masinasse teise läbuketta. |
Just nii.
Edit: Uus kõvaketas peal, bioses loeb ära ja kõik ok, kuid paistab, et pean uue toiteplokki ka muretsema, sest nagu mainisin siis koos kõvakettaga läks ka toitekas ja peale panin ajutiselt mingi vana (Watte täpselt sama palju nagu eelmisel). Igatahes probleem selles, et täpselt bootimise lõpus ehk siis kui peaks hakkama windowsi bootima edasi, lülitub arvuti välja ja vähemalt mulle endale tundub, et toide ei toida enam alates windowsi bootimisest ära. See minu teooria ja ei tea kas probleem ikka selles, kuid hakkan toiteplokki foorumit läbi kammima nüüd.
Siin jätk teemale: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=590858&highlight=
Hiid
05.02.2019 08:38:54
On miski 10a vana Ordi läpakas, kus sees 160GB Samsung HM160HI
BIOSES ketast ei näita. Voolu võtab taha ja hakkab miskit tiirlema ka. proovib lugema hakata ja natuke klõpsib. Siis loobub ja seiskub ka pöörlemine,
Kuda anmet kätte saada?
Proovida külmutada ja siis tööle? Peksta vastu lauda käivitamisel? Võtta lahti ja ergutada lugejat pastaka otsaga?
Ideid?
| Kommentaarid: 659 loe/lisa |
510 |
| Kommentaarid: 472 loe/lisa |
13 :: |
7 :: |
359 |
Hiid
05.02.2019 08:58:47
olid.
Seal on 90a vanamehe mälestused, ta hiljuti 95a vanuselt lahkunud naisest.
510 |
05.02.2019 11:18:53
Kui koopiat pole siis on ainus võimalus lasta raske raha eest taastada. Peale Toivost ei tea jah, keda soovitada.
128 |
p2ep
05.02.2019 17:32:22
Veel variant: võta ketas välja, pane USB adapteriga teise arvuti külge, Samsa miski kettautiliit käima.
Võib juhtuda, et saad ka ilma utiliidita failid kätte.
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
