uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Kas kõvaketas läbi(?) märgi kõik teemad loetuks
ergorr
sõnum 20.10.2013 15:31:37 Kas kõvaketas läbi(?) vasta tsitaadiga
Olin hommikul arvutis, kõik töötas ja oli korras. Lülitasin arvuti välja ning õhtul enam arvuti tööle ei läinud (midagi ei juhtunud kui nuppu vajutasin). Sai siis ajutiselt teine PSU peale pandud, et näha kas asi plokis. Arvuti sain tööle kuid nüüd lööb mulle bootimisel sellise kirja ette "Disk boot failure, insert system disk and press enter". Olen ka windowsi plaadiga proovinud kuid pole kasu, sest arvuti nagu ei tunne ketast üldse ära vms. Jaa, kontrollisin Sata kaabli ühenduse üle ja toite juhe on ka taga. Pildi lisan ka.
trip
trip
sõnum 20.10.2013 16:17:10 vasta tsitaadiga
bios-es ketas olemas või?
ergorr
sõnum 20.10.2013 16:43:07 vasta tsitaadiga
Ei ole.
Edit: Ei saa telefoniga pilti üles panna kuid kõik on tāpselt sama nagu allpool toodud pildil seisab
trip
trip
sõnum 20.10.2013 17:27:42 vasta tsitaadiga
kui bioses puudub siis jama küll. on ta üldse käivitub kui arvuti sisse lülitad, ehk rägisemine kuulda, vibreerib?
mis mudilega tegu?
ergorr
sõnum 20.10.2013 17:45:38 vasta tsitaadiga
Ei rägise ega vibreeri.. Samsung HD160JJ muidu.
Klm_on
Klm_on
sõnum 20.10.2013 18:00:28 vasta tsitaadiga
Kui toiteka ära vahetasid, siis võib olla unustasid kettale voolu ühendamata . Loll mõte, aga kõik võib olla.
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 60
ergorr
sõnum 20.10.2013 18:19:49 vasta tsitaadiga
Kõvakettale panin voolu taha küll ja olen juba korduvalt proovinud erinevaid ühendusi toiteploki juhtmetega. Ma ise mõtlesin et äkki toiteplokk ise ei sobi kõvakettaga kokku vms. sest see pole tutikas plokk, aga sama nagu eelmine - 400W
Liil6u
Liil6u
sõnum 20.10.2013 22:36:34 vasta tsitaadiga
Vat. Aga äkki plokk kärvas maha ja võttis ketta endaga kaasa. Nii võib juhtuda. Kas oli codegeni plokk? See küsimus sportlikust huvist.
Parem Hilja, kui Helga.
Kommentaarid: 111 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 101
ergorr
sõnum 21.10.2013 19:27:29 vasta tsitaadiga
Kahjuks või õnneks ei olnud codegen. Hetkel siis plaanis uus kõvaketas soetada, kuigi väga tahaks teada mida ta mult tahab ja milles viga.
Edit: Ikka ootan tarka pead, kes oskaks aidata.
loivar
loivar
sõnum 25.10.2013 12:03:03 vasta tsitaadiga
ergorr kirjutas:
Sata kaabel võib taga küll olla aga minul sama marki Samsungi kettal ühendus jamas. Vahetasin kaableid ja ikka ei olnud kindel ühendus. Aitas ainult kerge pinge all olek, enam ei mäleta kas üles või alla. Sinu pilti järgi ei saa öelda, et ketast ei ole. Bios ei leia buutivat ketast aga põhjuseid võib mitu olla. Ise veenduks ikka korralikult BIOS sätetest nii kettaseadmete olemasolu (laseks biosiil otsida) ja veenduks ka bootimisketaste järjestuses. Ürgvana nali. Vanasti oli esmane bootdisk flopiseade ja tihtilugu oli sinna mingi mängudisk ununenud ja veateade analoogiline sinu pildile. Ka dvd lugeja võib lihtsalt veidi viletsamat installplaati mitte ära tunda ja ehk sai kõvaketta opsüsteem mingil põhjusel viga. ...
Kommentaarid: 76 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 69
sõnum 25.10.2013 23:12:37 vasta tsitaadiga
ja kus see kast asub?
Kommentaarid: 1155 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 723
ergorr
sõnum 26.10.2013 13:23:44 vasta tsitaadiga
Loivar, ühenduses vaevalt viga (proovisin liigutada juhet) ja teised nõuanded ka üle vaadatud.
Kast asub Rakvere lähistel.
sõnum 26.10.2013 14:24:24 vasta tsitaadiga
üldiselt on nii, et kui millegi käima saamiseks tuleb häkki teha, see häkk kaua ei püsi või ikaldab ära " kõige põnevama koha peal" st. kui see ketas ennast ikka näidata ei taha, võta järgmine. nad nii palju ei maksa, et SMSlaenu võtma peaks. lihtsalt masina tööle saamiseks vajalikud 40+ giga peaks siit laotühjendajatelt tõestatud health = ok ga saama küll. seda ketast võid mõnes teises masinas kontrollida või teise kaabli sinna panna katsetamiseks või veendumiseks, et ikkagi mingi jama on.
loivar
loivar
sõnum 26.10.2013 15:18:40 vasta tsitaadiga
"Olen ka windowsi plaadiga proovinud kuid pole kasu, sest arvuti nagu ei tunne ketast üldse ära vms."
Poleks oma nina vahele toppima hakanud (pole mingi asjatundja) aga lihtsalt nagu ma eespool ütlesin, pilt ei näita seda, et kõvaketast ei ole vaid ainult seda, et arvuti ei leia op.süsteemiga ketast (sama pilt ka uue tühja kõvakettaga). Pildi järgi peaks ta winni installika ära tundma ja plaadilt ka tööle minema. Senisest kirjest ei selgu, kuidas arvuti installplaadiga käitus. Kui kõvaketta ühendused ikka kindlalt korras, siis plaadi vahendusel saaks ka selgeks, kas installikas tunneb ketta olemasolu ja uuemate winnide puhul pakub ka ise lahendusi (kui kettal oleval op.süsteemil probleeme). Kui aga ei leia, siis tõesti tuleb lihtsalt uus (kasutatud?) ketas osta. icon_sad.gif
Liil6u
Liil6u
sõnum 26.10.2013 18:04:51 vasta tsitaadiga
loivar kirjutas:
Kui biosis ketast pole. Siis mis imevigur see wini plaat / pulk on, et see selle leidma peaks? icon_eek.gif
loivar
loivar
sõnum 26.10.2013 18:39:26 vasta tsitaadiga
Liil6u kirjutas:
loivar kirjutas:
"Disk boot failure" ei tähenda, et ketast ei ole. Isegi kui pilt oleks kettaseadmetest ja seal poleks kõvaketast, siis tõesti installikas ei leiaks kõvaketast aga ka siis võib probleem olla bios sätetetes. Ja muidugi võis peetis toiteplokk kõvaketta elektroonikale lõpu teha. Praegu ma küll selles 100% kindel ei ole.
sõnum 26.10.2013 18:55:15 vasta tsitaadiga
konkreetsel biosil pole eraldi teadet selle kohta, et ketas katki on või kättesaamatu. teade tähendab seda, et "kettalt buutida ei saa, sisesta süsteemiketas ja vajuta enter".
a) ketast ei ole boot sequence is (advanced BIOS..)
b) ide valikutes on peale default seadete tegemist SATA disabled ja tuleb uuesti enable teha ning kas native või legacy määrata (jah, on olemas selliseid masinaid, mis mingil põhjusel biosi algseaded taastavad samas jääb kell õigeks ning vaikimisi on sisse lülitatud ainult IDE)
c) samast kohast on keegi naljahammas ide kanali " not installed" iks märkinud
d) bootimisel on "hard disk" aga hard disk prioroties alt on prioriteetsemaks konfitud nt mälupulk ja see siis masinasse unustatud, kuna see on prioriteet aga seal peal bootloaderit pole, saadki sellise veatete nagu pildil.
ja nüüd jõuame selleni, et kõvaketas võib katki olla.
kui ketast on veel biosis näha, peab ta standard all ide loetelus näha olema. kui sa tead, et ketas on sata, peaks ta olema seal allpool kas mingi third või isegi fourth ina märgitud, sõltuvalt sata kontrollerist ja selle enabled / disabled olekust.
kui ketast aga biosis näha pole, võib võtta teise, suvalise sata seadme ja samasse kaablisse ühendada. kui see seade kohe leitakse, on probleeme konkreetses masinas seadme tuvastamisega ning kindluse mõttes võiks selle ketta, mida 1 masin ei leia ka teise masinasse panna. kui ka teine masin ei leia, kuulub ketas jupidoonorite hulka.
kindlasti ka RTFM abiks.
ergorr
sõnum 05.11.2013 19:11:19 vasta tsitaadiga
Suured tänud kes pead viitsisid murda aga minu poolt jääb probleem lahendamata. Uus ketas läheb peale.
Kui peal siis annan teada, kas töötab.
sõnum 05.11.2013 22:10:26 vasta tsitaadiga
lihtsam ja kindlam. vana ära ära viska. keegi võib seda vaadata ja selle olukorra kindlaks teha. võimalik, et saad masinasse teise läbuketta.
ergorr
sõnum 12.11.2013 20:46:35 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Just nii.
Edit: Uus kõvaketas peal, bioses loeb ära ja kõik ok, kuid paistab, et pean uue toiteplokki ka muretsema, sest nagu mainisin siis koos kõvakettaga läks ka toitekas ja peale panin ajutiselt mingi vana (Watte täpselt sama palju nagu eelmisel). Igatahes probleem selles, et täpselt bootimise lõpus ehk siis kui peaks hakkama windowsi bootima edasi, lülitub arvuti välja ja vähemalt mulle endale tundub, et toide ei toida enam alates windowsi bootimisest ära. See minu teooria ja ei tea kas probleem ikka selles, kuid hakkan toiteplokki foorumit läbi kammima nüüd.
Siin jätk teemale: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=590858&highlight=
Hiid
Hiid
sõnum 05.02.2019 09:38:54 vasta tsitaadiga
On miski 10a vana Ordi läpakas, kus sees 160GB Samsung HM160HI
BIOSES ketast ei näita. Voolu võtab taha ja hakkab miskit tiirlema ka. proovib lugema hakata ja natuke klõpsib. Siis loobub ja seiskub ka pöörlemine,
Kuda anmet kätte saada?
Proovida külmutada ja siis tööle? Peksta vastu lauda käivitamisel? Võtta lahti ja ergutada lugejat pastaka otsaga?
Hapud viinamarjad
Kommentaarid: 663 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 512
sõnum 05.02.2019 09:44:52 vasta tsitaadiga
Kui andmed on olulised, kirjuta kasutajale toivos või saada e-kiri tsaar@hot.ee
HV-s ID-kaardiga autentimine
Hiid
Hiid
sõnum 05.02.2019 09:58:47 vasta tsitaadiga
olid.
Seal on 90a vanamehe mälestused, ta hiljuti 95a vanuselt lahkunud naisest. icon_neutral.gif
Hapud viinamarjad
sõnum 05.02.2019 12:18:53 vasta tsitaadiga
Kui koopiat pole siis on ainus võimalus lasta raske raha eest taastada. Peale Toivost ei tea jah, keda soovitada.
p2ep
sõnum 05.02.2019 18:32:22 vasta tsitaadiga
Veel variant: võta ketas välja, pane USB adapteriga teise arvuti külge, Samsa miski kettautiliit käima.
Võib juhtuda, et saad ka ilma utiliidita failid kätte.
Hiid
Hiid
sõnum 05.02.2019 18:34:02 vasta tsitaadiga
see tehtud, et adapteriga teise arvuti taha, aga ei näita ketast. Vaevalt et utiliidistki sel juhul kasu on? icon_rolleyes.gif
Hapud viinamarjad
p2ep
sõnum 05.02.2019 19:03:25 vasta tsitaadiga
No aga katseta; peaasi et "format" ei litsu.
Näiteks https://www.seagate.com/gb/en/support/downloads/item/samsung-eswin-master-dl/
Hiid
Hiid
sõnum 05.02.2019 21:01:21 vasta tsitaadiga
See ei leia ühtegi ketast. Kuigi põhikettaks on ka samsung, küll SSD 840 pro icon_rolleyes.gif
Hapud viinamarjad
sõnum 09.02.2019 18:01:13 vasta tsitaadiga
Kui ketast ära ei tunne ka BIOS, siis ära teda rohkem piina millegagi. Kui on plaanis kukrut kergendada ja andmeid surnud kettalt taastada lasta, siis mida vähem seda surnut ise äratada üritad, seda suurem on tõenäosus sealt midagi kätte saada. Mida rohkem seda piinad, seda väiksem.
p2ep
sõnum 09.02.2019 18:05:56 vasta tsitaadiga
Muide külmkapis olen isegi ühelt kettalt andmed kätte saanud. Kilekotti, kabla taha, sügavkülma ja lintkaabel ukse vahelt välja.
