uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  AKU säästmise võimalusi mobiili GPS kasutamisel??? märgi kõik teemad loetuks
ab79
sõnum 11.10.2013 13:30:30 AKU säästmise võimalusi mobiili GPS kasutamisel??? vasta tsitaadiga
Tere!
Kas on olemas lihtsat& universaalset lahendust kuidas säästa mobiili akut käsi-GPSina (jalgsi), kasutades?
Leidsin, et Google Maps ei pea enam tingimata olema Mobiilse andmeside režiimis, saab ka Offlines kasutada, kuid, kas on veel võimalusi???
sõnum 11.10.2013 13:48:14 vasta tsitaadiga
sõnum 11.10.2013 13:56:14 vasta tsitaadiga
Keera ekraani heledus miinimumi. Nagunii on ekraan just see, mis tarbib. Muu jura tarbimine on tühine.
nexus4
nexus4
sõnum 11.10.2013 13:58:39 vasta tsitaadiga
Palju see ekraani taustavalgustus protsentuaalselt akut võtab? Pigem ikka enamus läheb ekraani töös hoidmiseks?
Kui ainult gpsi vaja kasutada, siis mõni offline kaardirakendus ja telefon flight mode peale?
JOKKER666
JOKKER666
sõnum 11.10.2013 14:43:19 vasta tsitaadiga
a-gps vajab ju nagunii datat, või töötab siiski ka ilma? Data 2g peale sundimine annab ka märkimisväärselt aku kestvust.
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
aksel
aksel
sõnum 11.10.2013 14:48:15 vasta tsitaadiga
Igo näiteks jätkab suuniste jagamist häälega ka siis , kui ekraan on tumedaks lastud.
rohkem liha riigile
Draqula
sõnum 11.10.2013 15:07:58 vasta tsitaadiga
JOKKER666 kirjutas:
a-gps vajab ainult killukese andmete ettetõmbamist, et kiiremini fiks saada (või kui kahju on ka neist KB'dest siis lihtsalt ootad minuti paar fiksi).
Seega võid data aktiivne olekus kiire fiksi ära saada ja siis data kinni keerata, ka vahepeal rakenduse sulgemine ei kustuta tõmmatud andmeid ning kiiret käivitumist saab samas piirkonnas nautida veel mõnda aega (päev peaks vähemalt ok olema).
Tõenäoliselt annab tulemust muude raadiote kinnikeeramin peale GPS'i (ehk siis GSM, Wifi, BT) ning ekraani heledus miinimumi. Loomulikult offline kaardi kasutamine, kuna raadidod keerasime ju kinni.
Osadel rakendustel nagu näiteks Sygic on ka menüüs võimalik valida töörežiime (täislaks, optimeeritud, akusäästja), kuid ma ei tea mida nende tulemusena täpselt tehakse.
AMOLED ekraani puhul on tõenäoliselt abi ka night mode kasutamisest (rakendustel kus see on võimalik) st pilt peaks olema võimalikult tumedates toonides (LCD puhul pole vahet, kuna seal on taustavalgustus, mis sööb akut sõltumata sellest kas ekraanil kuvatakse heledaid või tumedaid toone). Sygicu puhul saab valida kas käsitsi day või night mode või siis automaatselt vastavalt päikesetõusule ja loojangule lülitumine.
ab79
sõnum 13.10.2013 14:51:51 vasta tsitaadiga
Kuidagiviisi tundub, et juhistega (mitte navigeerimine) on võimalik Mapsi jooksutada nii ilma wifi, kui ka ilma GPSita. Tegin katse kus panin ühe n.ö näidismarsruudi paika (marsruudi seadmiseks on vaja netiühendust, ilmselt aadressiotsingu päringu kinnitamiseks, aadressid võtab Maps serverist). Siis hetkeks Maps kinni, wifi maha ja Maps käima tagasi - seatud marsruut ilmus ekraanile ja on kasutatav ilma wifita. Juhised on kasutatavad ka lõikude kaupa. Mis ongi jalgsi kasutades kogu asja võti. Liigud lõigu edasi, võtad järgmise sammu ette. Kuni kohale jõuad. Ilma wifi ja GPSita, mis on vajalikud vahest tõesti autoga sõites et õigest ristmikust mööda ei sõida, kust ära keerata.
Navigeerimise jaoks on vaja Wifit-GPSi. Ma arvan, et päris lennurežiimi pole mõtet telefoni viia, telefonitsi peab ka kättesaadav olema, piisab sellest et maps on ilma ühenduseta kasutatav. Lihtsalt appina ei usu, et palju akut sööb.Just füüsiline GPS side on see mis õgib.
Navigeerides võtab oma osa andmete töötlemine jne.
Kunagi ammu kasutasin Mapsist väljatrükke (juhised, tervikuna A4 formaadis paberile prindituna). Ajas kah asja ära. icon_biggrin.gif See Offline juhiste kasutamine on põhimõtteliselt sama, lihtsalt info on interaktiivsel viisil kasutatav. Edasi-tagasi keritav lõikude kaupa.
Aadressid tasub vist siiski kohe ära salvestada. Korduvalt sama marsruuti seades valid lihtsalt soovitud aadressid, ei pea klaviatuuriga uuesti aadressi sisestama, hoiad aega kokku.
Kui reisimast tagasi tulen, annan teada, kuidas orienteerumine nutitelefoniga edenes.
marqs
marqs
sõnum 14.10.2013 17:08:59 vasta tsitaadiga
Võib ka telefoni GPSi kasutamisest loobuda ja teenust üle BT osta, ehk siis üle sinihamba toimetavat GPSi kasutada.
Teema oli aasta-kaks tagasi rohkem pildis, toona saadi sisese gepsuga võrreldes nii pimedates kui aktiivse kuvaga rakendustes ligi 2x pikemaid kasutusaegu, suurusjärgud jäid vastavalt 10-vs-20h ja 5-vs-10h. Kuna vastavad rakendused on siiani arenduses (a' la https://play.google.com/store/apps/details?id=googoo.android.btgps ), siis kola olemasolul ehk tasub proovida.
Kui sahtlist BT-GPS klotsi kohe võtta ei ole, siis ise tänasel päeval selle alla raha matma ei hakkaks, pigem tekitaks võimaluse rohkem energiat taskus kanda. Kui teemaks hinna ostmine, siis odava otsa kinnise xxAh akupanga asemel aga pigem lahtiste/vahetatavate pulkadega variandid või 2-in-1 laadijaid (näiteks ml102 + paar pana 18650 akut)
0xDEAD
0xBEEF
ab79
sõnum 14.10.2013 19:14:09 vasta tsitaadiga
BT on kah vooluõgard, aeglane kah pealekauba. Proovisin juba kuidas BT mu Xperia peal arvutiga andmeid vahetab- ei meeldinud. Tundub olevat umbes sama aegunud nagu Irda ühendus 10 aastat tagasi.
Sel juhul tasuks võtta üleüldse eraldiseisev GPS, milleks kahte seadet taskus -sees hoida. Aga ma ei hakka kord aastas reisimise eesmärgil ostma GPSi, mis ülejäänud ajal lihtsalt vedeleb.
rex
rex
sõnum 14.10.2013 22:29:50 vasta tsitaadiga
Osta lisaks akupakk ja proovi võimalikult palju omaenda ajusid kasutada. Tee tsivilisatsioonis viibides eeltöö ära, et teaksid maastikul (või võõras linnadžunglis) siiski enamvähem, kus asud. Kasuta ka tavalist magnetkompassi. Lihtne ja tõhus seade, mis ei vaja lisaenergiat.
ab79
sõnum 15.10.2013 17:35:05 vasta tsitaadiga
No ma varem kasutasin küll mitte magnetkompassi vaid paberväljatrükke, kui õigest tänavaotsast kinni saad, hakkad suunda ajama siis saab hakkama. Ükskord aga eksisin ikka ära või arvasin end ära eksivat. Küsisin kohalikelt abi, nood juhatasid et olen ikka õigel teel, aga liiga kaugel sihtpunktist.
Meenuvad ajad ammused: Käidud aastal 2000 Rootsis Stockholmis (esimest korda) ja 2005 Helsingis esimest korda. Stockholmis eksisin metroos ära. Aga jõudsin ikka tagasi laevale sest üks hea inimene juhatas õige metroo peale.Helsingis ei eksinud, sest eeltöö internetis oli põhjalikult ära tehtud pluss ühistranspordikaardi abil sain ka õiged trammi-bussi ümberistumisnumbrid ja peatused teada.
Nendel aegadel ei osanud unistadagi GPsist. Nüüd, kui tahad asja enda jaoks kergemaks teha pead pead vaevama muude asjade pärast. Mõte et nutitelefoni aku lihtsa navigeerimise peale tühjaks imetakse, mulle lihtsalt ei meeldi. Aga kui ära käin, siis muljetan pikemalt.
PitBull
sõnum 17.10.2013 22:14:04 vasta tsitaadiga
marqs kirjutas:
Kuna eelmisel telefonil polnud GPSi, siis oli mul eralid GPS sahtlist võtta. Seade on tikutopsi suurune ning 1000mAh akuga. Vähemalt minu telefonis (S4 mini) tarbib BT võrreldes GPSiga tuntavalt (kordades) vähem voolu. Väga rahul.
ab79
sõnum 31.10.2013 20:43:52 vasta tsitaadiga
Lühike vastus siis reisilt naastes oleks selline, et GPS-i läheb reaalselt vaja vaid siis kui liigud sihtpunkti, mille marsruuti üldse ei tunne. Telefoni GPS-i läks vaja mul vaid 5-ks minutiks. Muidu sain ilma hakkama. Mobiili GPS tundub olevat vabas õhus kaunis täpne.
Kui oleks autoomanik, siis eelistaks siiski autos eraldi GPS seadet, telefoni pole eriti mõttekas panna tegema sada erinevat asja.
PitBull kirjutas:
marqs kirjutas:
Minu telefonis tundub kõige vähem energiat tarbivat wifiühendus, võrreldes BT-ga. GPS ei kannata selles osas mingit kriitikat.
Firefly
Firefly
sõnum 31.10.2013 20:44:19 vasta tsitaadiga
ab79 kirjutas:
Ise olen oma Nokia mobla GPSiga kõvasti sõitnud Baltikumis ja Skandinaavias ja ei näe küll mingit põhjust endale eraldi seadet osta. Laed tasuta kaardid alla ja annad minna, moblast muss makki ja kaart ette icon_razz1.gif
Kommentaarid: 152 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 142
rex
rex
sõnum 31.10.2013 21:23:14 vasta tsitaadiga
Autos moblat suunarina kasutamise juures on kõige vastikum see, et just siis, kui pead 6-realisel teel tipptunnil õige ärakeeramiskoha leidma, helistab keegi tingimata. Kui on vaja pidevalt suunari järgi sõita, tasub eraldi seade soetada, kui vahel harva vaja läheb, ajab mobla loomulikult asja ära.
Firefly
Firefly
sõnum 31.10.2013 22:55:02 vasta tsitaadiga
rex kirjutas:
Ei vaidle sulle vastu, aga alati saab ignore vajutada, kui sul just uusimat iPhone pole icon_lol.gif
Ma ise kuulun ka sinna harva sõitja alla.
