Joss50
22.09.2013 17:04:25
Videokaartide surnuaed |
Tere, ei oskagi seda teemat kuhugile liigitada, sobiks nii toite, kui ka videokaartide alateema alla, see selleks.
Nimelt probleem on see, et videokaardid jooksevad müstiliselt kuidagi kotti, kõik ühe süsteemiga.
Alustades ajaloost, siis esimeseks kaardiks, mis triipe hakkas näitama oli MSI 6600 GT.
Peale seda sai muretsetud ordist HD 2600 XT, mis tuli vägagi kahtlaselt sealt ordist kohale. ( Ordist sai 2 asja tellitud, ning kõik tuli ühes suures karbis, aga videokaart niisama vedeles seal ilma originaalkarbita, ilma mingisuguse kaitse / pakendita, antistaatilises kotis, mille ava oli ka minuarust lahti, et võisid nad mulle üldse kasutatud kaardi müüa ) ?
HD 2600 XT töötas mõnda aega täitsa normaalselt, võibolla algul ei osanud tähele panna, aga siis mingi aeg hakkas samamoodi täppe näitama ja mida aeg edasi, seda hullemaks läks.
Peale seda sai muretsetud 8600 GTS, mis töötas samamoodi mõnda aega nagu peab. Kuigi mingi hetk viskas ka see pildi tasku, peale ahjutamist õnnestus 2'l korral pilt ette saada, aga nüüd enam vist ei õnnestu.
Peaks ka mainima, et see 6600GT sai kunagi veel korraks ära proovitud, mille tagajärjel läks emaplaadi pci-e pesa õhtale.
Mis võiks olla selle kurja juur ? Kas toiteplokk ?
Toiteplokk on indeed mingi no-name. ( EzCool JSP-500W )
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
olavsu1
külaline
22.09.2013 17:14:50
ja mobo on sul mis?
kuidas peaks seinad püsima kui vundament on saast?
karusloom
22.09.2013 17:15:24
| olavsu1 kirjutas: |
ja mobo on sul mis?
kuidas peaks seinad püsima kui vundament on saast? |
ise pakuks ka et mobo tapab sul neid
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
48 |
itmynk
22.09.2013 17:20:27
Kas HD 2600 XT ostsid hiljuti poest? . Mingi laojääk siis...aga OEM komponent tulebki ilma läikiva karbita, antistaatilises kotis ja kui veab saad draiveriplaadi ka kaasa.
Aga nii on raske öelda kas videokaarte tapab toide või emaplaat
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
Joss50
22.09.2013 17:29:53
No esimene mobo oli MSI K8N Neo 4, mille pci-e pesa MSI 6600GT ära tappis.
Praegu on peal Asus A8N-E.
| itmynk kirjutas: |
Aga nii on raske öelda kas videokaarte tapab toide või emaplaat |
Ei olnud hiljuti, see oli ikka aastaid tagasi, aga sellegipoolest asi kaua vastu ei pidanud.
22.09.2013 17:39:24
Triibud - täpid viitavad tihti hoopis hävimisele liigkuumuse t6ttu töötamisel.
Nii, et kui hea kasti jahutus on ning kas ka klokitud töötamine?
Alustuseks vaheta ära kiviks p6lenud termopastad ja hävinud termopadjad.
Siis vaatad uuesti, et kas pilt korras v6i mitte.
Postitatud Sony Ericsson mobiililt
211 |
Joss50
22.09.2013 17:50:59
| tahanteada kirjutas: |
No kui hea see kasti jahutus on ei oska ma hinnata, aga arvan, et igati piisav. Taga 1x120mm ventikas, toiteplokil ventikas olemas, CPU'le sai mingi aeg uus jahutus ja gpu'l veel omakorda jahutus.
Termopastat olen ma ikka aeg ajalt vahetanud, päris ära kuivada ei ole ka lasknud.
Peale ahjutamist ei võta arvuti HD 2600 XT'd omaks, ( 1 long beep, 3 short ), 8600 GTS'ist pole enam mõtet rääkidagi. Ma ei tahaks hästi uskuda, et see kõigi 3 kaardi puhul nüüd jahutuse süü on. 8600 GTS läks tõesti pisut kuumaks 60-70C full loadis, aga internetist uurides on see selle kaardi jaoks tavaline.
ArvQ
22.09.2013 17:52:57
| Mis ajavahemikuga surevad? 2a eestis pret esitamise aeg.
| Kommentaarid: 176 loe/lisa |
149 |
Joss50
22.09.2013 18:03:43
| Jackinthex kirjutas: |
| Mis ajavahemikuga surevad? 2a eestis pret esitamise aeg. |
Täpselt ei tea, ei ole niimodi arvestanud. HD 2600XT'ga oleks kunagi isegi vist garantiis jõudnud, aga ennem jõudsin osta 8600 GTS, mis sai ostetud siit foorumist.
Kaua on üldse videokaardi keskmine eluiga ?
olavsu1
külaline
22.09.2013 19:09:37
Sobivatel töötingimustel kümneid aastaid. Mul on ühe rondi peal ATI Rage IIs käigus. Ei ole see veel suremise märke ilmutanud. Ainult börsimaaklerite kaardid (matrox g450 ja trident blade T64) on vale kasutuse tõttu otsad andnud.
Joss50
22.09.2013 19:11:24
| olavsu1 kirjutas: |
Sobivatel töötingimustel kümneid aastaid. Mul on ühe rondi peal ATI Rage IIs käigus. Ei ole see veel suremise märke ilmutanud. Ainult börsimaaklerite kaardid (matrox g450 ja trident blade T64) on vale kasutuse tõttu otsad andnud. |
Seda enam huvitab mind mis on see põhjus, miks mul just need kaardid kipuvad läbi minema. Ülekiirendamisega ei tegele.
olavsu1
külaline
22.09.2013 19:31:48
| Joss50, sa peaksid need kaardid kuskile ekspertiisi saatma. börsimaakleri kaart annab otsad kui mõni vingem 3D mäng käima pannakse.
itmynk
22.09.2013 20:14:00
Postitatud Sony Ericsson mobiililt |
Triibud täpid viitavad tõesti sellele. Kas kõik kaardid olid passiivjahutitega?
Joss50
22.09.2013 21:52:13
| itmynk kirjutas: |
Triibud täpid viitavad tõesti sellele. Kas kõik kaardid olid passiivjahutitega? |
Ei, ainult esimene kaart (MSI 6600GT) oli passiivjahutusega, ülejäänud kõik õhkjahutusega olnud.
EDIT:
Lisaks veel emaplaadist, ei tea miks ja kuidas see juhtunud on. Kuidas saab üldse selline asi juhtuda ?
Google
VS
Reaalsus
Marie
22.09.2013 22:11:05
| Kaua on üldse videokaardi keskmine eluiga ? |
Mänguri kastis tavaliselt hea kui 2 aastat kuidagi vastu peab, tavaliselt laguneb kiiremini.
See teine pesa on PCI Express X4 ja lisatud on taha tugi, et pikemat kaardi ka võimalik turvaliselt paigaldada, videokaardi õige koht on ülemises PCI Express X16 pesas
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
Joss50
22.09.2013 22:24:14
| Marie kirjutas: |
See teine pesa on PCI Express X4 ja lisatud on taha tugi, et pikemat kaardi ka võimalik turvaliselt paigaldada, videokaardi õige koht on ülemises PCI Express X16 pesas |
Ei pidanud viimases postituses silmas pesasi vaid emaplaadi allosas paiknevat kontrollerit.
ArvQ
22.09.2013 23:47:00
| Joss50 kirjutas: |
| Marie kirjutas: |
Ei pidanud viimases postituses silmas pesasi vaid emaplaadi allosas paiknevat kontrollerit. |
Ei ole tegu kontrolleriga. Varemgi selliseid nähtud ja emaplaadid töötavad ikka edasi. Targem oleks muidugi puhastada ja uus takisti/kaitse panna.
Lisaks ei ole midagi ebanormaalset kui kaart 2+ aasta pärast kooleb. Surnuaiast on asi kaugel. Endalgi on nii 10 aasta jooksul ca 3 kaarti surnud. Üks neist garantii ajal.
viimati muutis ArvQ 22.09.2013 23:48:28, muudetud 1 kord |
149 |
olavsu1
külaline
22.09.2013 23:47:30
| vaheta see mobo välja. sealt paistab võimalik probleemi allikas.
ArvQ
22.09.2013 23:49:30
| olavsu1 kirjutas: |
| vaheta see mobo välja. sealt paistab võimalik probleemi allikas. |
Olen selle soovitusega nõus. Emaplaat + toide võiks vahetusse minna.
Lisaks soovitaks näidata meile pilti kogu kasti sisust. Võibolla näevad teravamad silmad ka jahutuses probleemi.
149 |
Joss50
23.09.2013 00:01:28
| olavsu1 kirjutas: |
Lisaks soovitaks näidata meile pilti kogu kasti sisust. Võibolla näevad teravamad silmad ka jahutuses probleemi. |
Peab mõtlema ja vaatama, mis teha annab, profiilis oleva kasti jaoks ei oleks rohkemat vaja kui 300-400W ja ega s939 plaate ka väga enam ringi ei liigu.
23.09.2013 00:03:21
Ärge paanitsege, triipe ja täppe teevad kuumusekahjustusega videokaardid. Ning korraliku puhastamisega ja kivistunud termopasta vahetuse järel v6ib nii m6nigi neist korralikult tööle hakata.
Ja poolt6biste kaartide edasikasutamine l6ppeb l6plikult kutude videokaartidega.
EZ-Cool toited on üsna korralikud ja pole mingit m6tet m6ne teise samasuguse odava vastu vahetada. Kui, siis m6ne kalli hinnaga toite vastu.
211 |
Marie
23.09.2013 07:28:41
| profiilis oleva kasti jaoks ei oleks rohkemat vaja kui 300-400W ja ega s939 plaate ka väga enam ringi ei liigu. |
Reaalselt on see Athlon 64 X2 4400+ paras voolu raiskaja, omasin ka ise sarnaseid arvuteid kunagi, peale võimsusemõõtja soetamist oli ahastus suur ja müüsin kõik soc 939 protsessoriga arvutid maha.
Arvutite voolutarbimise teema
Eks ikka on nii, et kui pole raha, siis püütakse vana raha laristavat seadet võimalikult kaua pidada, nii on see vanade suure kütusekuluga autote pidamisega ja kõikide muude vanade energiat liigselt tarbivate asjadega.
74 |
erick
23.09.2013 14:21:52
| Lisaks ei ole midagi ebanormaalset kui kaart 2+ aasta pärast kooleb. |
Vaidlen vastu, ikka suht ebanormaalne. 8800 GTX, mis on tuntud varasuremise veaga, kestis mul 5 aastat ilma ahjutamata, ahjutatuna veel 2 aastat otsa. See suremise sündroom on mingi uuema aja probleem. Reeglina videokaartide eluiga jahutatud korpuses ja regulaarselt puhastatud radikatega peaks olema siiski 10+ aastat. Mul on kogus nt videokaart aastast 1996, Voodoo 4MB, mis töötab siiani - 17 aastat hiljem!
95 |
ArvQ
23.09.2013 14:51:03
erick, See on tore, et sul kestis. Ju siis pidi teema algatajal ka kestma. Äkki on minu surnud kaardid kah veel elus.
Ja mul on ka kaart aastast 1998. Sahtlit vast ära ei surnud seega juba 15 aastat tööd teinud! (tegelt 2a sest peale seda oli tegu vanarauaga)
149 |
erick
23.09.2013 15:05:48
| Emaplaadi omanikul on probleemiks vast vigase vooluringega PCIe pesa. Mul on üks töötav 2600 XT 256MB majapidamises... kaart aastast 2007, ehk siis 6 aastat vana.
95 |
