uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  WD Caviar Green surnud märgi kõik teemad loetuks
Tolka15
sõnum 13.09.2013 20:10:09 WD Caviar Green surnud vasta tsitaadiga
Tegu siis kettaga (WD10EARS), mis paiknes 1TB My Book Essential USB3.0 välises HDD-s.
Väliste ilmingute järgi tundub, et PCB on kutu:
Siit paistab, et ka see trükkplaat, mis võimaldab välise kõvakettana kasutada, on pisut kannatada saanud:
On ehk siin kellelgi kogemust sellise olukorraga? Arvutisse ühendades teeb plõksuvat häält ja siis jääb vait, arvuti ketast ära ei tunne. Sisuliselt oleks päris hea kui andmed saaks kätte. Veel parem, kui oleks võimalik saada ketas töökorda kasvõi lauaarvutile sisemiseks kettaks.
Uurisin veidi ringi ja paistab, et siit http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-2060-771640-003-HDD-PCB-Logic-Board-Board-For-Western-Digital-Tested-Working/777745464.html oleks kõige soodsam uus PCB tellida, aga jääb mure ketta BIOSiga (ROM chip), mis tuleb vanalt PCBlt doonorile üle kanda. Ehk on mõningaid soovitusi kuidas toimida? Tänud!
sõnum 14.09.2013 09:46:12 vasta tsitaadiga
toivos oskab taastada neilt ja max27 on kõva elektroonik.
Kommentaarid: 1148 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 722
A.S.
sõnum 14.09.2013 12:12:23 Re: WD Caviar Green surnud vasta tsitaadiga
Tolka15 kirjutas:
See peaks enamasti olema pisike 8 koivaga sitikas, ringijootmine ei tohiks olla mingi probleem.
http://www.datarecoveryunion.com/hard-drive-rom-chip-swapreplacement/
Tolka15
sõnum 16.09.2013 08:13:23 vasta tsitaadiga
Tänud vastuste eest! Tellisin asendusplaadi ära, eks näis kaua selle tarnega läheb.
toivos
toivos
sõnum 16.09.2013 08:27:05 vasta tsitaadiga
Minu hinnangul on mõlemad plaadid sul korras.
Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt.
Kommentaarid: 69 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 65
Tolka15
sõnum 16.09.2013 20:42:55 vasta tsitaadiga
Eks ole näha kui saab asendusplaadiga proovitud. Kahjuks ei ole pildilt näha see seis, mis alguses mulle avanes. Ma hõõrusin korraliku tahmakihi maha nendelt aladelt, mis on pruunikatena praegu näha (ringikujuline osa kahe avaga ning ala, mille kaudu trükkplaat on ühenduses kõvakettaga).
Trükkplaat, mis võimaldab välise kettana kasutada, pruugib aga tõesti töökorras olla, seda saab vast ka sellest järeldada, et nii otse arvutisse ühendades kui usb kaudu tegi ketas sama plõksuvat häält ning seejärel vaikis.
Pägalik
Pägalik
sõnum 17.09.2013 21:31:34 vasta tsitaadiga
Kui huvi on, siis ma võin ära anda ühe WD10EARS ketta laiba katsetamiseks. Elektroonika on terve, ketas läks hingusele bad sectorite tõttu.
selle koha peal peaks olema allkiri
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 32
