Tolka15
13.09.2013 21:10:09
WD Caviar Green surnud |
Tegu siis kettaga (WD10EARS), mis paiknes 1TB My Book Essential USB3.0 välises HDD-s.
Väliste ilmingute järgi tundub, et PCB on kutu:
Siit paistab, et ka see trükkplaat, mis võimaldab välise kõvakettana kasutada, on pisut kannatada saanud:
On ehk siin kellelgi kogemust sellise olukorraga? Arvutisse ühendades teeb plõksuvat häält ja siis jääb vait, arvuti ketast ära ei tunne. Sisuliselt oleks päris hea kui andmed saaks kätte. Veel parem, kui oleks võimalik saada ketas töökorda kasvõi lauaarvutile sisemiseks kettaks.
Uurisin veidi ringi ja paistab, et siit http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-2060-771640-003-HDD-PCB-Logic-Board-Board-For-Western-Digital-Tested-Working/777745464.html oleks kõige soodsam uus PCB tellida, aga jääb mure ketta BIOSiga (ROM chip), mis tuleb vanalt PCBlt doonorile üle kanda. Ehk on mõningaid soovitusi kuidas toimida? Tänud!
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
| Kommentaarid: 1159 loe/lisa |
725 |
A.S.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
Tolka15
16.09.2013 09:13:23
| Tänud vastuste eest! Tellisin asendusplaadi ära, eks näis kaua selle tarnega läheb.
21 |
toivos
16.09.2013 09:27:05
Minu hinnangul on mõlemad plaadid sul korras.
_________________ Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt. |
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
66 |
Tolka15
16.09.2013 21:42:55
Eks ole näha kui saab asendusplaadiga proovitud. Kahjuks ei ole pildilt näha see seis, mis alguses mulle avanes. Ma hõõrusin korraliku tahmakihi maha nendelt aladelt, mis on pruunikatena praegu näha (ringikujuline osa kahe avaga ning ala, mille kaudu trükkplaat on ühenduses kõvakettaga).
Trükkplaat, mis võimaldab välise kettana kasutada, pruugib aga tõesti töökorras olla, seda saab vast ka sellest järeldada, et nii otse arvutisse ühendades kui usb kaudu tegi ketas sama plõksuvat häält ning seejärel vaikis.
21 |
Pägalik
17.09.2013 22:31:34
Kui huvi on, siis ma võin ära anda ühe WD10EARS ketta laiba katsetamiseks. Elektroonika on terve, ketas läks hingusele bad sectorite tõttu.
_________________ selle koha peal peaks olema allkiri |
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
