uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Screenshoti tegemine mingist kindlast alast ekraanil märgi kõik teemad loetuks
woox2k
woox2k
sõnum 13.09.2013 10:21:23 Screenshoti tegemine mingist kindlast alast ekraanil vasta tsitaadiga
Tere.
Kas keegi oskab juhendada mind programmini, mis lubaks ettemääratud alast ühe nupuvajutusega screenshoti teha st. panen seadetes ala paika ja rohkem seda ei küsita, ainult pildistatakse.
Vajalik oleks veel XP tugi ja suhteliselt väike programm, sest arvuti millel asi jooksma hakkab on paar eluiga juba läbi elatud.
Võibolla leiaks ise ka google abiga selle aga kuna neid on miljon ja nii mõnigi väga küsitava kvaliteediga siis küsin siit, et äkki keegi teab kindlalt toimivat lahendust.
Tänud ette.
Mess with the best, die like the rest!
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 18
sõnum 13.09.2013 10:23:41 vasta tsitaadiga
Windowsis on "Snipping tool"
Kahjuks ei tea kas see XP peal toimib.
woox2k
woox2k
sõnum 13.09.2013 10:29:22 vasta tsitaadiga
Ei julge arvata ja pole praegu uuemat Windowsi ka käepärast võtta et sealt "varastada" testimiseks, mujalt seda minuteada saada pole.
wicked
wicked
sõnum 13.09.2013 10:32:53 vasta tsitaadiga
MWSnap 'Fixed rectangle' + 'Repeat last capture hotkey'
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 63
Dijital
Dijital
sõnum 13.09.2013 10:33:34 vasta tsitaadiga
PicPick'il on olemas võimalus "repeat last shot", et kui esimesel korral määrad ala ära, sikutad ruudukese ekraanil sobiva suurusega, siis edaspidi teatud klahvikombot vajutades korratakse seda. Ja võid seadetest kõik teised klahvikombod ära korjata, et keegi teine siis kogemata mingit muud shotti ei teeks.
A.S.
sõnum 13.09.2013 10:53:05 vasta tsitaadiga
http://www.irfanview.com/
woox2k
woox2k
sõnum 13.09.2013 12:08:39 vasta tsitaadiga
Need programmid on juba peaaegu aga probleem tekib sellega et ala ei jäeta meelde kui programm kinni panna ja ma kasutajat selle ülesandega usaldada ei tohiks, et iga kord ala valida. Veel oleks boonuseks see, et võimalikult vähe samme oleks asja salvestamisel. Failinimi tuleb käsitsi igal failil panna ja seepärast ka päris automaatne salvestamine ei toimi, samas ideaalis ainus asi mis peale kiirklahvi vajutamist küsiks oleks faili asukoht.
Irfanview oleks ka peaaegu kasutatav aga salvestamisega on tal ainult 2 varianti, programmis avamine ja täiesti manuaalselt salvestamine või täiesti automaatne mis mulle ei sobi ja minu testides ka ei toiminud. Ala valimine oli ka paras ikaldus kuna käsitsi käskis need parameetrid paika panna.
wicked
wicked
sõnum 13.09.2013 12:22:00 vasta tsitaadiga
woox2k, MWSnapi saad panna vabalt automaatselt salvestama ette määratud kataloogi sinu poolt valitud nimega. Failinimes muutub siis kas jrk number või pannakse kuupäev-kellaaeg.
See regiooni valimine on vist jah vaja määrata käsitsi peale käivitumist. AutoIt skript peale sisselogimist, mis esimese pildi ära teeb ja koha fikseerib, edasi toimub juba hotkey vajutusel automaatselt?
woox2k
woox2k
sõnum 13.09.2013 12:35:17 vasta tsitaadiga
Jama ongi selles, et failinimi peab olema täiesti erinev iga kord. (seotud asjaga mida pildistatakse)
Scriptiga kindlasti saaks midagi teha ja kui paremat varianti pole siis vist peabki aga ma veel loodan, et ehk on mõni ka selline, mis mu vajadused täielikult kataks out-of-the box.
prtv
sõnum 14.09.2013 17:51:57 vasta tsitaadiga
woox2k kirjutas:
https://code.google.com/p/sharex/
woox2k
woox2k
sõnum 14.09.2013 19:58:32 vasta tsitaadiga
Kirjelduse järgi tundub nagu täitsa ok asi olevat aga millegipärast ei õnnestu ühtegi versiooni XP peal käima saada ja infot/abi ma selle kohta ka ei leia.
prtv
sõnum 14.09.2013 20:07:09 vasta tsitaadiga
woox2k kirjutas:
.NET 4 versioon on installitud?
woox2k
woox2k
sõnum 14.09.2013 21:49:12 vasta tsitaadiga
Täitsa olemas, error on siis: "Unable to find a version of the runtime to run this application" Proovisin ka .NET uuesti installida aga siiani tulutult...
von Wu
von Wu
sõnum 14.09.2013 21:51:37 vasta tsitaadiga
Millest sa seda ekraanipilti teha tahad? Ainult aktiivsest aknast tegemiseks piisab kui vajutada Alt+PrtScrn
Müüa igasugu asju
Müüa 4TB SSD
Müüa 55" OLED teler
Kommentaarid: 910 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 684
woox2k
woox2k
sõnum 14.09.2013 22:08:45 vasta tsitaadiga
Kogu akent ei saa pildistada, kindel regioon peab olema ja see peaks alati olema ühest ja samast kohast.
PS. Sain viimaks toimima selle ShareX (installisin käsitsi .NET 3.5) aga tuleb välja, et ka see ei suuda meelde jätta viimast valitud regiooni peale programmi sulgemist. Nagu ma juba varem mainisin, siis kasutajale ma ei saa seda ülesannet jätta sest tehtud pildid peavad olema kindla suurusega ja täpselt samast asukohast ekraanil kui eelmised...
Otse öeldes siis jutt on pildifaili tegemisest dokumendist mida ei ole võimalik pildiprinteriga failiks teha. Programm mis neid faile toodab on loodud koos töötama ainult ühe printeriga ja keerab kogu asja tuksi kui seda vahetada. Failiformaat on tal ka mingi oma standardi järgi ja siiani pole leidnud ühtegi teist programmi, mis avaks need failid ilma, et kuskilt midagi paigast läheks.
A.S.
sõnum 15.09.2013 08:11:47 vasta tsitaadiga
woox2k kirjutas:
See on siis mingi personaalselt sinule tehtud programm, mõni tööstusliku seadmega kaasatulev asjandus või vedeleb see avalikult ka kusagil netiavarustes?
wicked
wicked
sõnum 15.09.2013 09:13:03 vasta tsitaadiga
woox2k, AutoIt-ga salvestad hotkey+hiireliigutused, mis selle kindla suurusega kasti teevad, salvestad .exe-na ja paned startupi. Sisselogimisel tehakse esimene pilt skripti abil ettemääratud regioonist ja edasi toimub ala valik automaatselt.
Teine variant on välja uurida, kuhu see regiooni info salvestub ja kas seda on võimalik skripti/registri/ini vms kaudu ette sööta.
alfreedo
sõnum 15.09.2013 11:14:01 vasta tsitaadiga
Ehk on abiks.
Excel.VBA.
Faili nimeks :Kuupäev+kellaaeg.
näiteks:15092013 114838.bmp
http://www.upload.ee/files/3581377/ScreenShot.xlsm.html
A.S.
sõnum 15.09.2013 15:06:16 vasta tsitaadiga
Vaatasin, et http://www.hyperionics.com/ jätaks justkui küll viimase piirkonna ilusasti meelde, ka peale arvuti restarti...
...kuna andmeid hoitakse registris.
Ja automaatsel salvestamisel küsitakse soovi korral ka nime.
Ja klahvikombinatsiooni saab ka muuta.
Lisaks on võimalik torgata parajasse kohta linnuke ja kasutaja ei pane programmi kogemata kinni.
Oleks justkui sobilik... kui tasuta oleks.
woox2k
woox2k
sõnum 15.09.2013 16:26:51 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
Printeriga tuli kaasa, netist ei ole leidnud seda.
A.S. kirjutas:
hyperionics
Täpselt nagu tüüpiline programmi tutvustus netis, kõik on ideaalne kuni viimase sõnani, maksa icon_biggrin.gif
Piraversiooniga tegeleda ei ole võimalik ja ostmise jätaks hea meelega viimaseks variandiks, hetkel see nii ka tundub aga ootame veel natuke.
commer
commer
sõnum 15.09.2013 16:29:42 vasta tsitaadiga
snagit
Kommentaarid: 940 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 2 :: 723
woox2k
woox2k
sõnum 15.09.2013 16:51:58 vasta tsitaadiga
See on veel kallim...
A.S.
sõnum 15.09.2013 17:12:59 vasta tsitaadiga
woox2k kirjutas:
Ja mida imelist, mida ükski teine ei suuda, see programm siis teeb?
Avaldad äkki programmi nime vms?
woox2k
woox2k
sõnum 15.09.2013 18:23:22 vasta tsitaadiga
Tegu on Zebra etiketiprinteriga kaasa tulnud programmiga mille nimi on Bar-One lite. Netis on igasugu värki selle kohta aga mina vähemalt ei leidnud asjalikku kohta, kust seda tirida saab. Sellel mingi omad imelikud loogikad, et fondid vms. failis on otseselt seotud printeriga ja nagu ma varem ütlesin, siis printerit vahetades läheb kogu layout tuksi ja eesmärk oleks saada pilt etikettidest mille järgi hiljem saaks kontrollida välja prinditud etikettide õigsust (väga täpne pilt peab seepärast olema)
Dijital
Dijital
sõnum 15.09.2013 20:04:46 vasta tsitaadiga
ot:
woox2k kirjutas:
See loogika pole üldse imelik vaid täiesti tark lahendus, et tulemus ei sõltuks arvutist ja arvutis olevatest fontidest ehk siis olenemata arvutist on tulemus alati sama konkreetse printeri puhul. Tootmises väga oluline. Arvestades, et tegu on Lite versiooniga, siis sealne sisuga manipuleerimine on nagunii limiteeritud ning kui nuppu on, siis saad tegelikult ka ilma seda softi kasutamata teha tekstipõhise kleebise kujunduse ja kupatada see otse kasvõi .bat failis oleva copy käsuga printeri porti. Zebra printerid kasutavad nagunii EPL keelt, mis suhteliselt lihtne.
woox2k
woox2k
sõnum 15.09.2013 20:25:24 vasta tsitaadiga
OT tõesti aga kasulik teada, thumbs_up.gif loomulikult praeguses olukorras see mind ei aita.
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 16.09.2013 09:14:33 vasta tsitaadiga
Irfanview paistab peaaegu sobilik, tuleb vaid kirjutad paar rida skripti, mis küsib kasutaja käest faili nimi ja võtab etteantud piirkonnas screenshoti. Seda siis Irfanview enda help'i´järgi, reaalselt pole proovinud.
