woox2k
13.09.2013 11:21:23
Screenshoti tegemine mingist kindlast alast ekraanil |
Tere.
Kas keegi oskab juhendada mind programmini, mis lubaks ettemääratud alast ühe nupuvajutusega screenshoti teha st. panen seadetes ala paika ja rohkem seda ei küsita, ainult pildistatakse.
Vajalik oleks veel XP tugi ja suhteliselt väike programm, sest arvuti millel asi jooksma hakkab on paar eluiga juba läbi elatud.
Võibolla leiaks ise ka google abiga selle aga kuna neid on miljon ja nii mõnigi väga küsitava kvaliteediga siis küsin siit, et äkki keegi teab kindlalt toimivat lahendust.
Tänud ette.
_________________ Mess with the best, die like the rest! |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
18 |
13.09.2013 11:23:41
Windowsis on "Snipping tool"
Kahjuks ei tea kas see XP peal toimib.
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
81 |
woox2k
13.09.2013 11:29:22
Ei julge arvata ja pole praegu uuemat Windowsi ka käepärast võtta et sealt "varastada" testimiseks, mujalt seda minuteada saada pole.
18 |
wicked
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
Dijital
13.09.2013 11:33:34
PicPick'il on olemas võimalus "repeat last shot", et kui esimesel korral määrad ala ära, sikutad ruudukese ekraanil sobiva suurusega, siis edaspidi teatud klahvikombot vajutades korratakse seda. Ja võid seadetest kõik teised klahvikombod ära korjata, et keegi teine siis kogemata mingit muud shotti ei teeks.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
A.S.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
woox2k
13.09.2013 13:08:39
Need programmid on juba peaaegu aga probleem tekib sellega et ala ei jäeta meelde kui programm kinni panna ja ma kasutajat selle ülesandega usaldada ei tohiks, et iga kord ala valida. Veel oleks boonuseks see, et võimalikult vähe samme oleks asja salvestamisel. Failinimi tuleb käsitsi igal failil panna ja seepärast ka päris automaatne salvestamine ei toimi, samas ideaalis ainus asi mis peale kiirklahvi vajutamist küsiks oleks faili asukoht.
Irfanview oleks ka peaaegu kasutatav aga salvestamisega on tal ainult 2 varianti, programmis avamine ja täiesti manuaalselt salvestamine või täiesti automaatne mis mulle ei sobi ja minu testides ka ei toiminud. Ala valimine oli ka paras ikaldus kuna käsitsi käskis need parameetrid paika panna.
18 |
wicked
13.09.2013 13:22:00
woox2k, MWSnapi saad panna vabalt automaatselt salvestama ette määratud kataloogi sinu poolt valitud nimega. Failinimes muutub siis kas jrk number või pannakse kuupäev-kellaaeg.
See regiooni valimine on vist jah vaja määrata käsitsi peale käivitumist. AutoIt skript peale sisselogimist, mis esimese pildi ära teeb ja koha fikseerib, edasi toimub juba hotkey vajutusel automaatselt?
_________________ I prepared Explosive Runes this morning |
63 |
woox2k
13.09.2013 13:35:17
Jama ongi selles, et failinimi peab olema täiesti erinev iga kord. (seotud asjaga mida pildistatakse)
Scriptiga kindlasti saaks midagi teha ja kui paremat varianti pole siis vist peabki aga ma veel loodan, et ehk on mõni ka selline, mis mu vajadused täielikult kataks out-of-the box.
18 |
prtv
14.09.2013 18:51:57
| woox2k kirjutas: |
Scriptiga kindlasti saaks midagi teha ja kui paremat varianti pole siis vist peabki aga ma veel loodan, et ehk on mõni ka selline, mis mu vajadused täielikult kataks out-of-the box. |
https://code.google.com/p/sharex/
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
73 |
woox2k
14.09.2013 20:58:32
Kirjelduse järgi tundub nagu täitsa ok asi olevat aga millegipärast ei õnnestu ühtegi versiooni XP peal käima saada ja infot/abi ma selle kohta ka ei leia.
18 |
prtv
14.09.2013 21:07:09
| woox2k kirjutas: |
| Kirjelduse järgi tundub nagu täitsa ok asi olevat aga millegipärast ei õnnestu ühtegi versiooni XP peal käima saada ja infot/abi ma selle kohta ka ei leia. |
.NET 4 versioon on installitud?
73 |
woox2k
14.09.2013 22:49:12
Täitsa olemas, error on siis: "Unable to find a version of the runtime to run this application" Proovisin ka .NET uuesti installida aga siiani tulutult...
18 |
von Wu
14.09.2013 22:51:37
Millest sa seda ekraanipilti teha tahad? Ainult aktiivsest aknast tegemiseks piisab kui vajutada Alt+PrtScrn
_________________ Müüa elektriroller
Müüa igasugu asju |
| Kommentaarid: 904 loe/lisa |
678 |
woox2k
14.09.2013 23:08:45
Kogu akent ei saa pildistada, kindel regioon peab olema ja see peaks alati olema ühest ja samast kohast.
PS. Sain viimaks toimima selle ShareX (installisin käsitsi .NET 3.5) aga tuleb välja, et ka see ei suuda meelde jätta viimast valitud regiooni peale programmi sulgemist. Nagu ma juba varem mainisin, siis kasutajale ma ei saa seda ülesannet jätta sest tehtud pildid peavad olema kindla suurusega ja täpselt samast asukohast ekraanil kui eelmised...
Otse öeldes siis jutt on pildifaili tegemisest dokumendist mida ei ole võimalik pildiprinteriga failiks teha. Programm mis neid faile toodab on loodud koos töötama ainult ühe printeriga ja keerab kogu asja tuksi kui seda vahetada. Failiformaat on tal ka mingi oma standardi järgi ja siiani pole leidnud ühtegi teist programmi, mis avaks need failid ilma, et kuskilt midagi paigast läheks.
18 |
A.S.
15.09.2013 09:11:47
| woox2k kirjutas: |
| Programm mis neid faile toodab on loodud koos töötama ainult ühe printeriga ja keerab kogu asja tuksi kui seda vahetada. |
See on siis mingi personaalselt sinule tehtud programm, mõni tööstusliku seadmega kaasatulev asjandus või vedeleb see avalikult ka kusagil netiavarustes?
34 |
wicked
15.09.2013 10:13:03
woox2k, AutoIt-ga salvestad hotkey+hiireliigutused, mis selle kindla suurusega kasti teevad, salvestad .exe-na ja paned startupi. Sisselogimisel tehakse esimene pilt skripti abil ettemääratud regioonist ja edasi toimub ala valik automaatselt.
Teine variant on välja uurida, kuhu see regiooni info salvestub ja kas seda on võimalik skripti/registri/ini vms kaudu ette sööta.
63 |
alfreedo
A.S.
15.09.2013 16:06:16
Vaatasin, et http://www.hyperionics.com/ jätaks justkui küll viimase piirkonna ilusasti meelde, ka peale arvuti restarti...
...kuna andmeid hoitakse registris.
Ja automaatsel salvestamisel küsitakse soovi korral ka nime.
Ja klahvikombinatsiooni saab ka muuta.
Lisaks on võimalik torgata parajasse kohta linnuke ja kasutaja ei pane programmi kogemata kinni.
Oleks justkui sobilik... kui tasuta oleks.
34 |
woox2k
15.09.2013 17:26:51
| A.S. kirjutas: |
| See on siis mingi personaalselt sinule tehtud programm, mõni tööstusliku seadmega kaasatulev asjandus või vedeleb see avalikult ka kusagil netiavarustes? |
Printeriga tuli kaasa, netist ei ole leidnud seda.
| A.S. kirjutas: |
| hyperionics |
Täpselt nagu tüüpiline programmi tutvustus netis, kõik on ideaalne kuni viimase sõnani, maksa
Piraversiooniga tegeleda ei ole võimalik ja ostmise jätaks hea meelega viimaseks variandiks, hetkel see nii ka tundub aga ootame veel natuke.
18 |
commer
| Kommentaarid: 930 loe/lisa |
715 |
woox2k
15.09.2013 17:51:58
See on veel kallim...
18 |
A.S.
15.09.2013 18:12:59
| woox2k kirjutas: |
| Printeriga tuli kaasa, netist ei ole leidnud seda. |
Ja mida imelist, mida ükski teine ei suuda, see programm siis teeb?
Avaldad äkki programmi nime vms?
34 |
woox2k
15.09.2013 19:23:22
Tegu on Zebra etiketiprinteriga kaasa tulnud programmiga mille nimi on Bar-One lite. Netis on igasugu värki selle kohta aga mina vähemalt ei leidnud asjalikku kohta, kust seda tirida saab. Sellel mingi omad imelikud loogikad, et fondid vms. failis on otseselt seotud printeriga ja nagu ma varem ütlesin, siis printerit vahetades läheb kogu layout tuksi ja eesmärk oleks saada pilt etikettidest mille järgi hiljem saaks kontrollida välja prinditud etikettide õigsust (väga täpne pilt peab seepärast olema)
18 |
Dijital
15.09.2013 21:04:46
| ot: |
| woox2k kirjutas: |
| Sellel mingi omad imelikud loogikad, et fondid vms. failis on otseselt seotud printeriga |
See loogika pole üldse imelik vaid täiesti tark lahendus, et tulemus ei sõltuks arvutist ja arvutis olevatest fontidest ehk siis olenemata arvutist on tulemus alati sama konkreetse printeri puhul. Tootmises väga oluline. Arvestades, et tegu on Lite versiooniga, siis sealne sisuga manipuleerimine on nagunii limiteeritud ning kui nuppu on, siis saad tegelikult ka ilma seda softi kasutamata teha tekstipõhise kleebise kujunduse ja kupatada see otse kasvõi .bat failis oleva copy käsuga printeri porti. Zebra printerid kasutavad nagunii EPL keelt, mis suhteliselt lihtne. |
woox2k
15.09.2013 21:25:24
OT tõesti aga kasulik teada, loomulikult praeguses olukorras see mind ei aita.
18 |
napoleon
Unknown virus
16.09.2013 10:14:33
| Irfanview paistab peaaegu sobilik, tuleb vaid kirjutad paar rida skripti, mis küsib kasutaja käest faili nimi ja võtab etteantud piirkonnas screenshoti. Seda siis Irfanview enda help'i´järgi, reaalselt pole proovinud.
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
60 |
