real20
19.09.2003 14:10:07
Telekas on ainult wallpaper |
Kaardiks Radeon 7000
Varem oli ok kuid peale viimast HDD vahetust ja stuffi installimist ei saa enam teleka pilti normaalseks. Näen telekast ainult oma arvuti backroundi ilma seal olevate ikoonide ja akendeta. Olen küll setinguid näppinud siit ja sealt aga ei ole targemaks saanud. Äkki oskab keegi mind veidi suunata, kuidas näha telekast lisaks taustapildile ka ekraanil olevaid aknaid jms.
Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
raix
19.09.2003 14:39:18
Re: Telekas on ainult wallpaper |
real20 kirjutas: |
Varem oli ok kuid peale viimast HDD vahetust ja stuffi installimist ei saa enam teleka pilti normaalseks. Näen telekast ainult oma arvuti backroundi ilma seal olevate ikoonide ja akendeta. Olen küll setinguid näppinud siit ja sealt aga ei ole targemaks saanud. Äkki oskab keegi mind veidi suunata, kuidas näha telekast lisaks taustapildile ka ekraanil olevaid aknaid jms. |
Oli sama probleem. Hetkel ei oska täpselt öelda, mis settingud peavad olema. Kui koju jõuan, siis saan järele vaadata. Niipalju mäletan, et display settingute all on kaks kastikest linnukeste jaoks. Teises kastikeses ei tohi linnukest olla. Ja siis tuleb panna Theatre mode (see käis eestikeelses windowsis nupukese 'Täpsemalt' alt).
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
lamp
19.09.2003 15:26:18
Kui tahad et telekas oleks sama asi mis monitori peal, siis ära pane linnuksest sinna "extend windows desktop to this monitor" peale.
see on defauldina off.. ilmselt sa oled ta kogemata lykand sinna.
Kommentaarid: 186 loe/lisa |
163 |
real20
19.09.2003 15:29:59
lamp kirjutas: |
see on defauldina off.. ilmselt sa oled ta kogemata lykand sinna. |
Thnx! Tuleb otsida ikka kõige lihtsama koha pealt mitte sukelduda kohe sügavustesse!
Tundub korras olevat
14 |
VR53
19.09.2003 15:52:47
Display Properties > Settings > Extend my Windows desktop onto this monitor.
See on defauldina peal ja ei muuda midagi, kui ei kasuta 2 desktoppi.
Üldse võiks teise display maha võtta. Nr 2 peal parem klikk > Attached eest linnuke ära. TV jaoks pole vaja 2 deski see 2. desk on 2 monitori (TV-ga) töötamiseks erineva pildiga (või extended desktop). Peale teise desktopi keelamist peaks korras olema, defauldis on see samuti keelatud.
Kommentaarid: 842 loe/lisa |
636 |
mixkamitte
23.09.2003 15:49:22
ma koguaeg selle 'extendiga' omal filme vaadanud. tv olen pidanud panema primariks, sest muidu ei näita subtiitreid.
aga kust kohast see theater mode leida? olen sirvinud need display settingud läbi - kuskil ei ole.
mul micro mx400
kas peaksin nvidia uued draiverid tõmbama. mis versioon sobiks? mingi versioon viskas need subtiitrid pea ülespidi.
Kommentaarid: 47 loe/lisa |
46 |
Superglue
23.09.2003 15:51:53
mis ajast on nvidial theater mode?
Kommentaarid: 62 loe/lisa |
58 |
Zero1&Only
23.09.2003 15:55:39
use overlay
_________________ ----------------------- |
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
mixkamitte
23.09.2003 16:08:54
räägi sellest overlay täpsest kasutamisest lähemalt
46 |
Zero1&Only
23.09.2003 17:07:02
mixkamitte kirjutas: |
räägi sellest overlay täpsest kasutamisest lähemalt  |
sõltub mida sa vaatamiseks kasutad.
Bsplayeri (mida mina kasutan) puhul:
parem click
options ...
preferences ...
video ...
use overlay ette linnuke
ja näed telekas pilti ja ka subtiitreid.
muidugi peab olema ka Display Properties > Settings > Extend my Windows desktop onto this monitor
lisa lemmikuks |
