Tannu199
03.06.2013 18:42:52
Amino digiboksi ühendamine |
Tervist!
Oleks soov teada, kas kellelgi on olnud kogemusi Amino digiboksi ja monitori ühendamiseks, olgu selleks siis monitoril VGA,DVI või HDMI. SCART väljundiga monitoride valik üsna nigel ning hetkel saadavolevatest ei pakku ükski huvi. Tahaks teada, kas on võimalik üldse kuidagist moodi ühendada digiboksi ja monitori ilma mingi $200 adapteri ostmiseta.
Elion ise pakkus välja variandi, et osta Motorola "uus", kuigi välimuselt suht 90ndad, digiboks, millel siis HDMI väljund.
ArturTT
03.06.2013 19:29:14
kui just mega kvaliteeti taga ei aja siis amino sobib suurep2raselt igasuguseks susserdamiseks....
variante on mitmeid:
1- otsi googlest sellist elukat nagu xga box. selle abil sai kunagi ypris korralikku pilti monitori lastud. maksis omal ajal kuskil 20 euri...
2-kui sul on vana analoog tv kaart ja arvuti siis saad amino "antenni" kaablist ka pildi k2tte. sellise variandi puhul on hea see et saab saateid salvesyada ja vajadusel netti striimida. paha aga see et arvuti peab pidevalt t66s olema...
katsetused n2itavad et motorola boksid on susserdamiseks suht saamatud... kunagi katsetades ei suutnud need isegi "hdmi to dvi " konverteri abil pilti monitorile kuvada...
| Kommentaarid: 153 loe/lisa |
143 |
Tannu199
03.06.2013 19:44:07
Hetkel tundub, et see "antenni" versioon vähe võimalikuma kuna seda box´i ei tundu olevat enam eriti. Põhimõtteliselt on see teema, et mõnikord tahaks ka arvuti kõrvalt telkut vaadata ilma ostmata tuppa mingit eraldi telerit. Monitor iseseisev pole ja seega arvutiga kogu aeg ühenduses. Muidu ostaks kohe Monitor/TV mõne Samsungi oma, millel slot olemas kuhu saab panna Starman´i kaardi, aga sain tasuta digiboksi seega läheb käiku see variant. Peab siis uurima hakkama kust saada TV kaarti ja kuidas see asi üldse käib.
Midagi olen kuulnud ka, et amino võib olla ka ühenduses videokaardiga. On see variant üldse võimalik?
Tavalistel monitoridel pole muidugi võimalust source´i ka vahetada puldi või käsitsi nuppude kaudu, seega peab lihtsalt hakkama tõstma neid kaableid ümber iga kord kui PC pildi pealt TV peale üleminek.
ArturTT
05.06.2013 14:21:35
| Tannu199 kirjutas: |
Tavalistel monitoridel pole muidugi võimalust source´i ka vahetada puldi või käsitsi nuppude kaudu, seega peab lihtsalt hakkama tõstma neid kaableid ümber iga kord kui PC pildi pealt TV peale üleminek |
asi muidu lihtne. digiboks>tvkaart>arvuti. k2ivitad digiboksi ja avad arvutis tv vaatamiseks vajaliku programmi. paned sealt kanaleid otsima kuniks leiab su digiboksist tuleva pildi. 2 salvestad kanali ja edaspidi hakkad digiboksi puldist kanaleid vahetama.
mingeid kaableid pole vaja ringi t6sta... õele sai selline variant paar aastat tagasi tehtud...
eriti lahe on sellise systeemi juures veel see, et n2iteks vajadusel saad ka tv pildi netti striimida et telekat vaadata ka n2iteks t66juures,v2lismaal vms kohas...
143 |
taavi
05.06.2013 16:38:50
| mina kasutasin amino digiboxi monitori küljes komponentkaabliga. sobib siis, kui sul muidugi monitoril komponentsisend olemas on.
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
60 |
Tannu199
29.06.2013 17:00:20
Olen uurinud internetist erinevaid võimalusi ning tahaks asja ära ajada kaablite kaudu, ilma TV kaardi ja muude huvitavate asjadega.
Tahaks teada, kas järgnev viis on üldse võimalik ?
Amino digiboks --> Elioni Svideo-Scart --> Scart pesa - Scart pesa (http://www.oomipood.ee/product/scart%2025/scart-pesa-scart-pesa-0-2m-must) --> Scart - VGA --> Monitor või videokaart.
Sellega koos oleks vaja üle tuua ka heli, mida siis tooks üle SPDIF ehk RCA komposiitkaabliga millel teises otsas 3.5mm Jack, mis läheb arvutisse.
kalvis
30.06.2013 11:20:36
| Võibolla olin ma eilane, kuid Scart sisendiga telekaid (32") on müüdud küll alla 200 €. See mida ma kunagi vaatasin, sisaldas nii Scart, HDMI ja VGA sisendit. Tean, et uuematel püüab tööstus millegipärast just analoogsisendeid (scart ja VGA) ära kaotada, kuid idee järgi veel peaks neid müügil olema.
Tannu199
30.06.2013 19:02:51
Jah, Samsungil on käputäis TV monitore, aga ennist ütlesin, et ei paku huvi ning usaldus Samsungi monitoride vastu on kadunud.
32" telekas kahjuks liiga suur, et seda tuppa mahutada.
Seepärast tahakski kõige optimaalsemat võimalust leida.
mauro
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Tannu199
17.07.2013 08:15:59
Digiboksil on tõesti S-video pesa, aga üksik. Mina olen leidnud ainult kahe või enama otsalist kaablit nagu praeguse USB adapteriga variandi puhul.
Ostsin ka lõpuks monitori ära, milleks on LG IPS237L. Sellel 2 HDMI pesa ja tundub, et võimalik variant oleks osta lihtsalt kampaania korras elionist uus digiboks või kasutatud(kui üldse keegi müüb uut).
Nüüd tekib üks lisaküsimus. Kavas osta täiesti uus arvuti 660TI videokaardiga, millel kindlasti olemas HDMI pesa. Kas mõttekam oleks ühendada digiboks, millel HDMI, siis monitoriga või otse videokaarti lasta. Monitoril ei ole kõlareid ning heli edasikandmine võib olla keerukas sellisel juhul.
A.S.
17.07.2013 10:07:40
| Videokaardil enamasti pole HDMI sisend, on vaid väljund, seega sinna midagi sisse lasta pole mõtet. Pealegi kui oleks isegi sisend, siis digiboks sinna signaali saatma siiski nõus ei oleks, HDCP lihtsalt ei lubaks seda. Sellel konkreetsel monitoril tundub aga HDCP tugi olemas olevat, seega pildi edastamisel monitori ei tohiks probleeme tekkida.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
Tannu199
17.07.2013 21:45:04
| See lahendaks pildi probleemi. Uuel Motorola digiboksil Elionis on olemas komposiit ühendus. Siis saaks RCA kaabli abil heli arvutisse, kuid tavaliselt on RCA-l 1video ja 2 heli kaablit, aga digiboksil (praegusel Aminol) on üks RCA väljund. Kas sellist kaablit on üldse olemas nagu 1RCA -> 3.5 Jack.
A.S.
17.07.2013 22:48:21
Pesa on küll RCA, olemuselt on see aga S/PDIF ehk siis digiväljund (Aminol kui Motorolal mõlemal), tavalisse helikaardi sisendisse ühendada pole mõtet. Kui helikaardil muidugi just vastavat S/PDIF sisendit pole, mõnikord on.
Kahe RCA pesa korral oleks analoogheli, vasak ja parem kanal. SCART pesa kaudu peaks vajadusel küll heli arvutisse saama.
34 |
Tannu199
19.07.2013 15:57:31
| SCART lahendaks jah kõik mured kui oleks monitoril kõlarid. Muidu lahendus lihtne. Oleks vaja HDMI ühendust boksi ja monitori vahel ning SPDIF väljund, kuhu vahele läheb adapter mis muudab siis RCA-ks. Heli ja pilt olemas sel juhul.
A.S.
34 |
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
maxtor1
11.09.2013 20:57:12
| Ei hakka vast uut teemat tekitama, üks loll küsimus: Mis võrgukaabel Elioni Amino boxi taha käib ? Oletatan et harilik Cat5 aga kas pööratud variant või otse ? Vaja on ühel naabril uus kaabel läbi korteri vedada ligi 10m aga omal puudub igasugune kogemus IPTV-ga.
91 |
A.S.
11.09.2013 21:48:43
| Ikka täiesti tavaline otsekaabel läheb, nagu need poeski valmiskujul müüdavad on.
34 |
