uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  internet explorer 8 jamab... märgi kõik teemad loetuks
-FoX-
-FoX-
sõnum 26.07.2009 22:47:42 internet explorer 8 jamab... vasta tsitaadiga
Nimelt jama siis selles ,et OS Vista 32bit Sp1 ja kõik updated.. Väga hästi töötab aga on üks suur AGA! Sai ühe updatega kaasa ka IE8 ja nüüd jamad.
Nimelt kui avan IE8 siis vahest jääb ette valge leht ja connecting... ja sama teeb ka new tab.
Aitab ainult mitu korda järjest kinni ja uuesti käivitada IE8... ja siis ka natukeaega toimib ja jälle jama. Sama ka linkide vaamisega. Samas kui juba 1 akna tööle saan siis see töötab.
Oskab keegi kommenteerida mis jama on ja kuidas seda likvideerida?
Aita suve, söö lund!
Kommentaarid: 367 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 3 :: 307
qingpool
sõnum 27.07.2009 09:26:10 vasta tsitaadiga
Ühel kliendil oli sama jama, proovi neid lahendusi:
Tõmba siit lehelt DelDomains.inf, oma arvutis tee selle peal parem klikk ja vali install.
http://www.mvps.org/winhelp2002/restricted.htm
Kui see ei aita, võta lahti Start -> Run (Käivita)
Kirjuta sinna: cmd
Enter
Seejärel avanenud aknasse kirjuta: regsvr32 actxprxy.dll
Enter
Seejärel öeldakse, et dll fail registreeriti edukalt. Vajuta ok ja tee arvutile restart.
Terv,
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 9
sõnum 02.08.2009 14:54:29 vasta tsitaadiga
Juba mitmes kord näen sellist probleemi IE8 kasutajatel.Muude brauseritega on ok ma eeldan?
iDemon
iDemon
sõnum 02.08.2009 15:19:51 vasta tsitaadiga
Üks asi mis seda tekitab on Spybot, kui sul on see installitud siis proovi de-immunizida IE.
Kommentaarid: 122 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 1 :: 104
-FoX-
-FoX-
sõnum 02.08.2009 16:31:39 vasta tsitaadiga
Ei ole mingit spybote ega asja täitsa puhas masin.. aint AVG. Aga ei aitanud need õpetused ka... lasin selle kaka maha ja vana hea IE 7 tagasi.
qingpool
sõnum 02.08.2009 21:22:47 vasta tsitaadiga
Kuigi lasid juba ie8 maha, võib teinekord selle probleemi lahendada ka IE8 lahti -> Tools -> Internet options -> Connections -> LAN Settings -> Automatically detect settings linnuke ära võtta.
Terv,
UrmasL
UrmasL
sõnum 02.08.2009 21:50:38 vasta tsitaadiga
Add-on'ide teema tavaliselt. Disable mittevajalikud.
Kommentaarid: 58 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 54
-FoX-
-FoX-
sõnum 03.08.2009 08:05:55 vasta tsitaadiga
Seal polnudki linnukest... ja ühtegi addoni ei ole!
UrmasL
UrmasL
sõnum 03.08.2009 10:08:51 vasta tsitaadiga
jigsaw813 kirjutas:
IE'l on alati mõni add-on enabled! Kasvõi MS enda omad. Välja arvatud kui on spetsiaalselt käivitatud ilma add-on'ideta. Mul on kogemus, et näiteks Skype addon'id teinekord blokivad browseri. Või antiviiruse omad.
http://windowshelp.microsoft.com/Windows/en-US/help/e85a03aa-c7c6-428e-9891-67ea76df9b7e1033.mspx
-FoX-
-FoX-
sõnum 20.09.2009 07:46:09 vasta tsitaadiga
Nonii lasin siis 7 peale tagasi aga sama jama jätkus. Tegin formati ja puhas 64bit Vista peale koos kõigi updatedega ja SP2-ga ja ikka sama jama. Clickin IE peale siis viskab lihtsalt valge lehe ja kõik! 3-4 korda x-ist kinni ja uuesti ie lahti siis jälle funkab. Kui selle akna sees new tabe teem siis üldjuhul on kõik OK aga kui peaks jälle uue akna tegema siis on nii 50:50 võimalus ,et tuleb jälle valge leht ja edasi ei midagi. Alla vasakusse nurka ilmub Connecting... ja mingi ip aadress icon_rolleyes.gif Suht nõutu.... sama on ka live messengeriga. Kirjutab miskit jama mida ma vaatand pole ,et ei saa sisse. Retry võid peksta mitu korda tahad aga ei aita. MSN kinni täiesti ja uuesti lahti 2-3 korda ja tavaliselt toimib. Vahest ei toimi ka ja siis aitab ainult restart aga see on siiani 100% aitanud.
Mario.
sõnum 20.09.2009 07:49:06 vasta tsitaadiga
Läbisin ka hiljuti tee kahe formatiga koos IE7-me ja 8-ga. Polnud sama probleem, kuid mõlemas keeldusid töötamast klaviatuurilt copy-paste shortcutid ja kõik. Tuli valida teine brauser. icon_mad.gif
-FoX-
-FoX-
sõnum 20.09.2009 20:56:50 vasta tsitaadiga
MSN väidab siis nii http://www.upload.ee/image/197607/Msn_probleem.jpg icon_rolleyes.gif
peacemaki
sõnum 20.09.2009 21:57:11 vasta tsitaadiga
Mis mõttes connecting. Võta internet properties ja vali connection lahter. Siis pane linnuke ette "never dial a connection". Sorry kui sain valesti aru probleemist.
Vali lan settings ja võta linnuke proxy serveri eest ära. Sul mingi proxy seadistust vist sisse jäänud.
-FoX-
-FoX-
sõnum 11.10.2009 11:17:59 vasta tsitaadiga
Mõlemad nii nagu sa siin kirjutasid.
Ja see connecting.... näeb välja nii http://www.upload.ee/image/198683/Connecting.jpg
Ikka mure küüsis... võin avada 4-5 new tabli ja mitte midagi kõik töötab. Samas võib ka nimodi connectima jääda mitu korda järjest. FireFoxiga pole ühtegi probleemi näiteks.
Samamoodi teevad nii IE7 kui ka IE8 nii 32bit vista kui ka 64bit vista. Masendav... on keegi miskit lahendust leidnud? Ahjaa olen proovind ka ilma Addon-ideta kasutada aga tulemus ikka sama...
EDIT: Kas asi võib olla kuidagi seotud elioniga? Nimelt ... kolisin oma arvutiga iirimaale ja siin probleemi lihtsalt ei ole. :S
sõnum 11.10.2009 11:19:08 vasta tsitaadiga
mingi proxy / nimeserveri misconf seadmes.
vipu
vipu
sõnum 11.10.2009 16:28:23 vasta tsitaadiga
jigsaw813 kirjutas:
mul oli sama. võtsin kasutusele Amsn ja logib kenasti sisse.
IE 7 ja 8 oli samad jamad mis sul, mingeid lisasid pole installitud.
kumbki ei lähe netti kuigi kõik muu töötab kenasti arvutis.
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 4
anduke88
anduke88
sõnum 14.10.2009 10:46:41 vasta tsitaadiga
Minulgi mure Internet Explorer 8-ga. Ver 8.0.7260.0
Kuig ma olen Mozilla kasutaja, siis vahest harva kasutades Explorerit on kõik korras, aga probleem on selles, et ma ei saa ühtegi toimingut teha ID-kaardiga läbi IE.
Kui kaart taga, siis Mozillaga toimib ideaalselt. Kui IE avada, ning minna panga või näiteks valmiste lehele, siis niikui vajutada kas logi sisse või hääleta siin, tuleb ette üks kastike:
Windows Security-Confirm Certificate: seal siis andmed ning OK ja Cancel. Kui panna OK, siis lööb ette Internet Explorer cannot display the webpage. Diagnose ei anna ka midagi.
Muidu polekski probleemi, aga soovitakse valida, ning valmisleht ei taha Mozillat aktsepteerida.
IE on vajaminevad asjad installid, muid üleliigsed asju ning otsingulehti pole installitud. Kõik vajaminevad ID kaardi asjad on samuti installitud ning päringut tehes ID lehel nagu kõik toimiks ning sertifikaadid ja muud asjad olemas ning kehtivad.
Miskipärast sama probleem nii Win7-ga lapakal üle wifi kui ka lauaarvutil XP-ga läbi kaabli.
Milles võib probleem olla? Kuidas asi toimima saada? Eelpool nimetatud asjad juba läbi proovitud. Spyware otsijaid pole käivitanudki ega ka installitudki win 7 puhul. Antiviirusega möllab Avast.
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 45
sander85
sander85
sõnum 14.10.2009 10:51:52 vasta tsitaadiga
anduke88 kirjutas:
proovi see installer.id.ee tarkvara maha lasta ja ehk aitab id.eesti.ee tarkvara paremini välja, või ma ei tea, ehk on need võimelised ka koos eksisteerima.. IE puhul võis vist seda vaja minna, et IE käivitataks admini õigustes.. ja valimiste leht peaks ka mozillaga täiesti töötama.. äärmisel juhul võid proovida lihtsalt rakenduse alla laadida @ https://www.valimised.ee/data/valimised.exe
Think of how stupid the average person is, and realize half of them are stupider than that.
-- G. Carlin
anduke88
anduke88
sõnum 14.10.2009 11:32:49 vasta tsitaadiga
Nii, lasin tarkvara maha ning sai peale pandud id.eesti.ee poolne. Ei toimi ikkagi. Sama lugu. IE sama kiri ees valimiste lehel. Proovisin, nüüd Mozillaga liigub edasi, kuid tuleb kiri:
Teie brauser ei toeta ActiveX komponentide kasutamist. Hääletamiseks võite kasutada valijarakenduse EXE-versiooni. Kuigi valimised.ee lehelt pole ühtegi seda akent/riba ette tulnud Mozillaga, et miskit puudu oleks, ning vaja juurde installida. Imelik...Ega seda vist ju niisama pole võimalik installida? Ajaks asjad siis pigem Mozillaga ära, kui selle kahtlase IE-ga.
Aga kui laadida alla rakendus, siis kui vajutada Laadin nimekirjad, siis ütleb hoopis punaselt, et: kontrollige, et id-kaart oleks lugejas ja sertifikaadid registreeritud.
Siin alles vaatasin, et need programmid (DigiDoc3 klient ja ID-kaardi haldusvahend) töötavad korralikult, ning leitakse id-kaart üles, ning öeldakse, et kõik toimib.
Kui IE panka logida, siis ütleb nüüd selle (Internet Explorer cannot display the webpage) asemel : ID-kaarti ei leita või on Teie sertifitseeritud sessioon kasutatud ( sulgege veebilehitseja ja avage uuesti ). Kuid kui IE kinni panna, ning kohe proovida Mozillaga, töötab pangatoiming suurepäraselt.
sander85
sander85
sõnum 14.10.2009 11:55:59 vasta tsitaadiga
ehk valimiste osas sellest teemast mingit abi: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=428682
-- G. Carlin
neiuke
sõnum 15.10.2009 15:34:14 vasta tsitaadiga
Mul on sama jama olnud, helistasin mingile numbrile, kus soovitati temp. kaustad ja cookid ära kustutada (Tools- Internet options-browsing history-delete ja sealt saad ise valida, mida ära kustutad) ja hakkas kõik toimima. Lihtne asi, kuid ise selle peale ei tulnud.
sõnum 15.10.2009 16:18:05 vasta tsitaadiga
linnuke " empty interenet explorer temp folder after browser is closed.."
scirocco
sõnum 17.10.2009 11:34:39 vasta tsitaadiga
mitu päeva juba tegelen, aga ei saa ühest lihtsast probleemist jagu. nimelt ie8 külastatud lehtede adress bar pole aktiivne. st. ei salvesta ega jäta meelde lehekülgi mida külastad. history all külastatud lehed ilusti olemas. help!
Kommentaarid: 122 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 113
aise
aise
sõnum 02.08.2010 18:36:40 vasta tsitaadiga
mul mingi kummaline asi ie8´ga, nii kui suvalise tähe search bar peal olles vajutan viskab ie akna kinni laksust kopp.gif praegu on google default aga proovisin ka teisi ja sama asi
Kommentaarid: 189 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
_marek
_marek
sõnum 08.11.2011 22:02:17 vasta tsitaadiga
Mul oli sama probleem IE8-ga, et uus tab jääbki lõputult valget lehte näitama ja "connecting..." kiri ees.
Avan kolm-neli uut tabi kõrvuti kõik sama aadressiga ning üks neist hakkab kohe laadima aga ülejäänud jäävad selle kirjaga...
Selle teema ajendil menüüs kolades avastasin Internet options => LAN settings alt sellise asja nagu Automatic configuration script => http://192.168.0.24/proxy.pac
Kustutasin sealt linnukese ja selle rea ära ning nüüd tundub, et kõik tabid avanevad normaalselt.
Aga mis kõrvalnähud on, millest ma nüüd sellega ilma jäin?
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 118
Spezz
sõnum 08.11.2011 23:01:02 vasta tsitaadiga
Millestki ei jäänud ilma, pigem peaksid muretsema sel teemal, et kes/mis selle rea sinna kirjutas. TOR vms?
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 67
qingpool
sõnum 08.11.2011 23:07:00 vasta tsitaadiga
Ilmselt mingi ruuteripoolne Proxy Autoconfig aadress, millest siis brauser lähtub, kui ise enne nuputama hakkab, millist proksiserverit kasutada teatud lehtede puhul. Ei ole nii pädev ütlema, mis tingimustes see vajalik on, kuid saad ilma selleta väga hästi ja nagu näha pareminigi hakkama.
_marek
_marek
sõnum 08.11.2011 23:11:49 vasta tsitaadiga
Tööarvuti ja sellega seoses mõtlen, et äkki oli millekski vaja siiski seda...
Spezz
sõnum 08.11.2011 23:15:12 vasta tsitaadiga
_marek kirjutas:
Hmm .. tööarvuti. Vaata peale järgmist restarti, kas tekkis tagasi. Kui tekkis siis ilmselt vajalik ja küsi süsadmini käest nõu. Kui ei tekkinud siis juhuslik jama.
_marek
_marek
sõnum 14.11.2011 09:25:27 vasta tsitaadiga
Spezz kirjutas:
_marek kirjutas:
Restart tehtud ja linnukest tagasi ei tekkinud, aga aadress on tagasi tulnud (aga on hall, mitteaktiivne, kuna linnukest pole)
EDIT: Nüüd siis selge, milleks seda linnukest vaja oli - tööl võrgus olles ei avane ükski netileht ilma selle linnukeseta...
Muidugi kui linnuke ära panna, siis on jälle sama keiss mis alguses, et avan 3-4 tab'i, millest enamus jäävadki seisu "connecting.." ning üks ka reaalselt lehe ära avab...
aixi
sõnum 08.09.2013 18:24:53 vasta tsitaadiga
https://smarkets.com/browsers/
Peab seal tõesti uue browseri panema kas kaheksal ei saa midagi teha et näitama hakkaks.
