-FoX-
26.07.2009 23:47:42
internet explorer 8 jamab... |
Nimelt jama siis selles ,et OS Vista 32bit Sp1 ja kõik updated.. Väga hästi töötab aga on üks suur AGA! Sai ühe updatega kaasa ka IE8 ja nüüd jamad.
Nimelt kui avan IE8 siis vahest jääb ette valge leht ja connecting... ja sama teeb ka new tab.
Aitab ainult mitu korda järjest kinni ja uuesti käivitada IE8... ja siis ka natukeaega toimib ja jälle jama. Sama ka linkide vaamisega. Samas kui juba 1 akna tööle saan siis see töötab.
Oskab keegi kommenteerida mis jama on ja kuidas seda likvideerida?
_________________ Aita suve, söö lund! |
| Kommentaarid: 367 loe/lisa |
6 :: |
307 |
qingpool
27.07.2009 10:26:10
Ühel kliendil oli sama jama, proovi neid lahendusi:
Tõmba siit lehelt DelDomains.inf, oma arvutis tee selle peal parem klikk ja vali install.
http://www.mvps.org/winhelp2002/restricted.htm
Kui see ei aita, võta lahti Start -> Run (Käivita)
Kirjuta sinna: cmd
Enter
Seejärel avanenud aknasse kirjuta: regsvr32 actxprxy.dll
Enter
Seejärel öeldakse, et dll fail registreeriti edukalt. Vajuta ok ja tee arvutile restart.
Terv,
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
iDemon
02.08.2009 16:19:51
| Üks asi mis seda tekitab on Spybot, kui sul on see installitud siis proovi de-immunizida IE.
| Kommentaarid: 122 loe/lisa |
104 |
-FoX-
02.08.2009 17:31:39
Ei ole mingit spybote ega asja täitsa puhas masin.. aint AVG. Aga ei aitanud need õpetused ka... lasin selle kaka maha ja vana hea IE 7 tagasi.
6 :: |
307 |
qingpool
02.08.2009 22:22:47
Kuigi lasid juba ie8 maha, võib teinekord selle probleemi lahendada ka IE8 lahti -> Tools -> Internet options -> Connections -> LAN Settings -> Automatically detect settings linnuke ära võtta.
Terv,
9 |
UrmasL
02.08.2009 22:50:38
| Add-on'ide teema tavaliselt. Disable mittevajalikud.
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
54 |
-FoX-
03.08.2009 09:05:55
Seal polnudki linnukest... ja ühtegi addoni ei ole!
6 :: |
307 |
UrmasL
54 |
-FoX-
20.09.2009 08:46:09
Nonii lasin siis 7 peale tagasi aga sama jama jätkus. Tegin formati ja puhas 64bit Vista peale koos kõigi updatedega ja SP2-ga ja ikka sama jama. Clickin IE peale siis viskab lihtsalt valge lehe ja kõik! 3-4 korda x-ist kinni ja uuesti ie lahti siis jälle funkab. Kui selle akna sees new tabe teem siis üldjuhul on kõik OK aga kui peaks jälle uue akna tegema siis on nii 50:50 võimalus ,et tuleb jälle valge leht ja edasi ei midagi. Alla vasakusse nurka ilmub Connecting... ja mingi ip aadress Suht nõutu.... sama on ka live messengeriga. Kirjutab miskit jama mida ma vaatand pole ,et ei saa sisse. Retry võid peksta mitu korda tahad aga ei aita. MSN kinni täiesti ja uuesti lahti 2-3 korda ja tavaliselt toimib. Vahest ei toimi ka ja siis aitab ainult restart aga see on siiani 100% aitanud.
6 :: |
307 |
Mario.
20.09.2009 08:49:06
Läbisin ka hiljuti tee kahe formatiga koos IE7-me ja 8-ga. Polnud sama probleem, kuid mõlemas keeldusid töötamast klaviatuurilt copy-paste shortcutid ja kõik. Tuli valida teine brauser.
6 :: |
217 |
-FoX-
6 :: |
307 |
peacemaki
20.09.2009 22:57:11
Mis mõttes connecting. Võta internet properties ja vali connection lahter. Siis pane linnuke ette "never dial a connection". Sorry kui sain valesti aru probleemist.
Vali lan settings ja võta linnuke proxy serveri eest ära. Sul mingi proxy seadistust vist sisse jäänud.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
-FoX-
11.10.2009 12:17:59
Mõlemad nii nagu sa siin kirjutasid.
Ja see connecting.... näeb välja nii http://www.upload.ee/image/198683/Connecting.jpg
Ikka mure küüsis... võin avada 4-5 new tabli ja mitte midagi kõik töötab. Samas võib ka nimodi connectima jääda mitu korda järjest. FireFoxiga pole ühtegi probleemi näiteks.
Samamoodi teevad nii IE7 kui ka IE8 nii 32bit vista kui ka 64bit vista. Masendav... on keegi miskit lahendust leidnud? Ahjaa olen proovind ka ilma Addon-ideta kasutada aga tulemus ikka sama...
EDIT: Kas asi võib olla kuidagi seotud elioniga? Nimelt ... kolisin oma arvutiga iirimaale ja siin probleemi lihtsalt ei ole. :S
6 :: |
307 |
| Kommentaarid: 1156 loe/lisa |
724 |
vipu
11.10.2009 17:28:23
| jigsaw813 kirjutas: |
Nonii lasin siis 7 peale tagasi aga sama jama jätkus. Tegin formati ja puhas 64bit Vista peale koos kõigi updatedega ja SP2-ga ja ikka sama jama. Clickin IE peale siis viskab lihtsalt valge lehe ja kõik! 3-4 korda x-ist kinni ja uuesti ie lahti siis jälle funkab. Kui selle akna sees new tabe teem siis üldjuhul on kõik OK aga kui peaks jälle uue akna tegema siis on nii 50:50 võimalus ,et tuleb jälle valge leht ja edasi ei midagi. Alla vasakusse nurka ilmub Connecting... ja mingi ip aadress Suht nõutu.... sama on ka live messengeriga. Kirjutab miskit jama mida ma vaatand pole ,et ei saa sisse. Retry võid peksta mitu korda tahad aga ei aita. MSN kinni täiesti ja uuesti lahti 2-3 korda ja tavaliselt toimib. Vahest ei toimi ka ja siis aitab ainult restart aga see on siiani 100% aitanud. |
mul oli sama. võtsin kasutusele Amsn ja logib kenasti sisse.
IE 7 ja 8 oli samad jamad mis sul, mingeid lisasid pole installitud.
kumbki ei lähe netti kuigi kõik muu töötab kenasti arvutis.
anduke88
14.10.2009 11:46:41
Minulgi mure Internet Explorer 8-ga. Ver 8.0.7260.0
Kuig ma olen Mozilla kasutaja, siis vahest harva kasutades Explorerit on kõik korras, aga probleem on selles, et ma ei saa ühtegi toimingut teha ID-kaardiga läbi IE.
Kui kaart taga, siis Mozillaga toimib ideaalselt. Kui IE avada, ning minna panga või näiteks valmiste lehele, siis niikui vajutada kas logi sisse või hääleta siin, tuleb ette üks kastike:
Windows Security-Confirm Certificate: seal siis andmed ning OK ja Cancel. Kui panna OK, siis lööb ette Internet Explorer cannot display the webpage. Diagnose ei anna ka midagi.
Muidu polekski probleemi, aga soovitakse valida, ning valmisleht ei taha Mozillat aktsepteerida.
IE on vajaminevad asjad installid, muid üleliigsed asju ning otsingulehti pole installitud. Kõik vajaminevad ID kaardi asjad on samuti installitud ning päringut tehes ID lehel nagu kõik toimiks ning sertifikaadid ja muud asjad olemas ning kehtivad.
Miskipärast sama probleem nii Win7-ga lapakal üle wifi kui ka lauaarvutil XP-ga läbi kaabli.
Milles võib probleem olla? Kuidas asi toimima saada? Eelpool nimetatud asjad juba läbi proovitud. Spyware otsijaid pole käivitanudki ega ka installitudki win 7 puhul. Antiviirusega möllab Avast.
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
44 |
sander85
14.10.2009 11:51:52
| anduke88 kirjutas: |
Milles võib probleem olla? Kuidas asi toimima saada? Eelpool nimetatud asjad juba läbi proovitud. Spyware otsijaid pole käivitanudki ega ka installitudki win 7 puhul. Antiviirusega möllab Avast. |
proovi see installer.id.ee tarkvara maha lasta ja ehk aitab id.eesti.ee tarkvara paremini välja, või ma ei tea, ehk on need võimelised ka koos eksisteerima.. IE puhul võis vist seda vaja minna, et IE käivitataks admini õigustes.. ja valimiste leht peaks ka mozillaga täiesti töötama.. äärmisel juhul võid proovida lihtsalt rakenduse alla laadida @ https://www.valimised.ee/data/valimised.exe
_________________ Think of how stupid the average person is, and realize half of them are stupider than that.
-- G. Carlin |
anduke88
14.10.2009 12:32:49
Nii, lasin tarkvara maha ning sai peale pandud id.eesti.ee poolne. Ei toimi ikkagi. Sama lugu. IE sama kiri ees valimiste lehel. Proovisin, nüüd Mozillaga liigub edasi, kuid tuleb kiri:
Teie brauser ei toeta ActiveX komponentide kasutamist. Hääletamiseks võite kasutada valijarakenduse EXE-versiooni. Kuigi valimised.ee lehelt pole ühtegi seda akent/riba ette tulnud Mozillaga, et miskit puudu oleks, ning vaja juurde installida. Imelik...Ega seda vist ju niisama pole võimalik installida? Ajaks asjad siis pigem Mozillaga ära, kui selle kahtlase IE-ga.
Aga kui laadida alla rakendus, siis kui vajutada Laadin nimekirjad, siis ütleb hoopis punaselt, et: kontrollige, et id-kaart oleks lugejas ja sertifikaadid registreeritud.
Siin alles vaatasin, et need programmid (DigiDoc3 klient ja ID-kaardi haldusvahend) töötavad korralikult, ning leitakse id-kaart üles, ning öeldakse, et kõik toimib.
Kui IE panka logida, siis ütleb nüüd selle (Internet Explorer cannot display the webpage) asemel : ID-kaarti ei leita või on Teie sertifitseeritud sessioon kasutatud ( sulgege veebilehitseja ja avage uuesti ). Kuid kui IE kinni panna, ning kohe proovida Mozillaga, töötab pangatoiming suurepäraselt.
44 |
sander85
neiuke
15.10.2009 16:34:14
| Mul on sama jama olnud, helistasin mingile numbrile, kus soovitati temp. kaustad ja cookid ära kustutada (Tools- Internet options-browsing history-delete ja sealt saad ise valida, mida ära kustutad) ja hakkas kõik toimima. Lihtne asi, kuid ise selle peale ei tulnud.
724 |
scirocco
17.10.2009 12:34:39
| mitu päeva juba tegelen, aga ei saa ühest lihtsast probleemist jagu. nimelt ie8 külastatud lehtede adress bar pole aktiivne. st. ei salvesta ega jäta meelde lehekülgi mida külastad. history all külastatud lehed ilusti olemas. help!
| Kommentaarid: 118 loe/lisa |
109 |
aise
02.08.2010 19:36:40
mul mingi kummaline asi ie8´ga, nii kui suvalise tähe search bar peal olles vajutan viskab ie akna kinni laksust praegu on google default aga proovisin ka teisi ja sama asi
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
_marek
08.11.2011 23:02:17
Mul oli sama probleem IE8-ga, et uus tab jääbki lõputult valget lehte näitama ja "connecting..." kiri ees.
Avan kolm-neli uut tabi kõrvuti kõik sama aadressiga ning üks neist hakkab kohe laadima aga ülejäänud jäävad selle kirjaga...
Selle teema ajendil menüüs kolades avastasin Internet options => LAN settings alt sellise asja nagu Automatic configuration script => http://192.168.0.24/proxy.pac
Kustutasin sealt linnukese ja selle rea ära ning nüüd tundub, et kõik tabid avanevad normaalselt.
Aga mis kõrvalnähud on, millest ma nüüd sellega ilma jäin?
118 |
Spezz
09.11.2011 00:01:02
| Millestki ei jäänud ilma, pigem peaksid muretsema sel teemal, et kes/mis selle rea sinna kirjutas. TOR vms?
67 |
qingpool
09.11.2011 00:07:00
| Ilmselt mingi ruuteripoolne Proxy Autoconfig aadress, millest siis brauser lähtub, kui ise enne nuputama hakkab, millist proksiserverit kasutada teatud lehtede puhul. Ei ole nii pädev ütlema, mis tingimustes see vajalik on, kuid saad ilma selleta väga hästi ja nagu näha pareminigi hakkama.
9 |
_marek
09.11.2011 00:11:49
| Tööarvuti ja sellega seoses mõtlen, et äkki oli millekski vaja siiski seda...
118 |
Spezz
09.11.2011 00:15:12
| _marek kirjutas: |
| Tööarvuti ja sellega seoses mõtlen, et äkki oli millekski vaja siiski seda... |
Hmm .. tööarvuti. Vaata peale järgmist restarti, kas tekkis tagasi. Kui tekkis siis ilmselt vajalik ja küsi süsadmini käest nõu. Kui ei tekkinud siis juhuslik jama.
67 |
_marek
14.11.2011 10:25:27
| Spezz kirjutas: |
| _marek kirjutas: |
Hmm .. tööarvuti. Vaata peale järgmist restarti, kas tekkis tagasi. Kui tekkis siis ilmselt vajalik ja küsi süsadmini käest nõu. Kui ei tekkinud siis juhuslik jama. |
Restart tehtud ja linnukest tagasi ei tekkinud, aga aadress on tagasi tulnud (aga on hall, mitteaktiivne, kuna linnukest pole)
EDIT: Nüüd siis selge, milleks seda linnukest vaja oli - tööl võrgus olles ei avane ükski netileht ilma selle linnukeseta...
Muidugi kui linnuke ära panna, siis on jälle sama keiss mis alguses, et avan 3-4 tab'i, millest enamus jäävadki seisu "connecting.." ning üks ka reaalselt lehe ära avab...
118 |
aixi
