uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Jama arvutiga märgi kõik teemad loetuks
Karl185
sõnum 05.09.2013 22:29:45 Jama arvutiga vasta tsitaadiga
Tere, mul selline jama, et siis kui arvuti tööle panen, tulevad need valged kirjad ette, kus prose nimed ja mälud ja värkki, ja siis kui hakkab windowsi laadima lööb arvuti kinni! Ütlen julgelt, 20korda pean nuppu vajutama, enne kui tööle läheb, täpselt sama värk koguaeg! Ja lõpuks kui tööle läheb, töötab ilusti! Windowsi viga ei tohiks olla, kui tööle läheb lõpuks ja töötab ilusti, toiteploki vahetasin ka ära ( Niisama, kuna vahetasin võimsama vastu) Ise ei oska peale emaplaadi midagi muud välja pakkuda, kuna mul arvutikast lahti ja emaplaadi radikat lõpuks katsudes on see soe, siis läheb tööle, aga siis kui maha jahtub peab jälle mingi 10 korda nuppu vajutama, enne kui tööle läheb! Mis teie targad arvate? Ise arvuti alal suht võhik!
Evil14
Evil14
sõnum 06.09.2013 01:05:39 vasta tsitaadiga
Konded punnis?
Kommentaarid: 229 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 200
p2tu
p2tu
sõnum 06.09.2013 01:19:00 vasta tsitaadiga
Emaplaat on tõenäoline kurja juur, kui toiteka juba välistasid. Samuti peaksid KÕIK lisad arvuti küljest lahti ühendama ja proovima nii ühe kui ka teise mälumooduliga eraldi - ei või iial teada...
Proovida võib ka kõvaketast teist ja puhast windowsi install.
Karl185
sõnum 06.09.2013 14:00:36 vasta tsitaadiga
Selge!!!
siven
siven
sõnum 06.09.2013 14:02:45 vasta tsitaadiga
tegi täpselt sama asja kunagi ja viga oli toites.
Kommentaarid: 163 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 149
sõnum 06.09.2013 16:12:36 vasta tsitaadiga
seda on teinud nii toide kui emaplaat. toide teeb seda siis kui konded enam voolu ei hoia ning mingil x+n käivitusel saadakse kuidagi süsteemi käima ajamiseks vajalikud voolud ja käivitab. emaplaadi toiteahela konded mis punnis on , põhjustavad sama asja AGA emaplaat iseenesest ei rikne, toiteplokil selles suur osa.
Karl185
sõnum 08.09.2013 00:08:57 vasta tsitaadiga
Vahetasin emaplaadil kodekad ära, midagi ei muutnud!!
kusti85
Tavaline kasutaja
sõnum 08.09.2013 00:37:15 vasta tsitaadiga
ot:
kui sa arvutialal suht võhik oled, kuidas sa siis kondekaid vahetasid?
Arvuteid ei jaga, aga elektroonikat küll?
Ütlesid, et toiteka vahetasid ära, võimsama vastu. Räägi lähemalt. Vahetasid uue või kasutatud toite vastu. Võimsama, aga kui võimsa?
Mis tootja?
Kas see jama hakkas peale peale toiteka vahetust või oli enne ka olemas?
(küsin, kuna mul üks tuttav vahetas ka toite ära kunagi, et arvuti töötaks kuna vana suri maha. Ei hakanud tööle. Küsisin, mis toite pani. Ütles, et ostis ostajeejeest kvaliteetse ASUS-e toiteka, asus on ju teada-tuntud kaubamärk, peab hea olema. Mulle kõlas veidi kahtlaselt, ta ütles, et eiei, väga õige on, isegi väike bling on kuna toitejahutus on led vendiga. Läksin siis vaatama, oli miskine hiinaime,lilla leediga ja akrüülplastist, peal silt 650W ja isekleebitud asuse kleeps, kuskil läpaka pealt või kuratteabkust. Panin tutika 500W-se chiefteki asemele ja töötas.)
Rockmuusikateemaline viktoriin Tallinnas - https://www.facebook.com/groups/rocktoriintallinn/
Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER
Kommentaarid: 221 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 185
Evil14
Evil14
sõnum 08.09.2013 08:13:35 vasta tsitaadiga
Karl185, konded punnis polnud, siis mis sa neist vahetad? Asjalikum toide järgi ja vaata kas asi paraneb.
sõnum 08.09.2013 11:52:26 vasta tsitaadiga
murdosal emaplaatidest on kondeka märgistus tagurpidi. erinevas suuruses kondekaid on plaadil ca 20. selle raha eest saab juba järgmise kasutatud plaadi.
Karl185
sõnum 09.09.2013 22:07:35 vasta tsitaadiga
Võtsin toiteploki vanalt kastilt, mis töötas! Ja see jama oli enne toiteploki vahetamist! Ja ma otseselt ise ei vahetanud kondekaid, 1 it mees aitas mind! Olid jah punnis!
p2tu
p2tu
sõnum 10.09.2013 00:59:52 vasta tsitaadiga
Punnis konded võivad juba probleeme põhjustada ka mujal. Ehk siis kuigi sa need punnis konded ära vahetasid on kahjustused emaplaadile juba pöördumatud...
sõnum 10.09.2013 14:46:36 vasta tsitaadiga
p2tu, pigem mitte. enamasti on seda punnitavat plaati kuidagi susitud ja siis "toss välja saadud " sealt. punnis kondedega plaadid ei lähe kohati siis käima kui nad topitakse tagasi sellese punnis kondedega toitekaga kasti, kust ta enne tuli.
p2tu
p2tu
sõnum 10.09.2013 18:25:07 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
OK. Aga teemaalgataja vahetas toiteploki ära, lugesid?
Toitekas vahetadud, kondekad emmel ka, ikka ei tööta... väike variant on, et see "uus" toitekas ei ole piisavalt võimas või on mingi hiina ime, aga seda peab teemaalgataja ise kirjutama täpsemalt.
sõnum 10.09.2013 19:00:57 vasta tsitaadiga
lugesin lugesin. sinu vastusele oli eelnev suunatud. et sellest asjast asja saada, tuleks ilmselt mingi testlabor kõrvale võtta ja vadata , kas või kust maalt käima hakkab.
