Karl185
05.09.2013 21:29:45
Jama arvutiga |
Tere, mul selline jama, et siis kui arvuti tööle panen, tulevad need valged kirjad ette, kus prose nimed ja mälud ja värkki, ja siis kui hakkab windowsi laadima lööb arvuti kinni! Ütlen julgelt, 20korda pean nuppu vajutama, enne kui tööle läheb, täpselt sama värk koguaeg! Ja lõpuks kui tööle läheb, töötab ilusti! Windowsi viga ei tohiks olla, kui tööle läheb lõpuks ja töötab ilusti, toiteploki vahetasin ka ära ( Niisama, kuna vahetasin võimsama vastu) Ise ei oska peale emaplaadi midagi muud välja pakkuda, kuna mul arvutikast lahti ja emaplaadi radikat lõpuks katsudes on see soe, siis läheb tööle, aga siis kui maha jahtub peab jälle mingi 10 korda nuppu vajutama, enne kui tööle läheb! Mis teie targad arvate? Ise arvuti alal suht võhik!
Sai suht keeruline jutt, aga ehk saate aru !
Evil14
06.09.2013 00:05:39
| Konded punnis?
| Kommentaarid: 230 loe/lisa |
201 |
p2tu
06.09.2013 00:19:00
Emaplaat on tõenäoline kurja juur, kui toiteka juba välistasid. Samuti peaksid KÕIK lisad arvuti küljest lahti ühendama ja proovima nii ühe kui ka teise mälumooduliga eraldi - ei või iial teada...
Proovida võib ka kõvaketast teist ja puhast windowsi install.
Viimane võimalus peaks olema uue emaplaadi ost
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
Karl185
06.09.2013 13:00:36
| Selge!!!
siven
06.09.2013 13:02:45
| tegi täpselt sama asja kunagi ja viga oli toites.
149 |
06.09.2013 15:12:36
seda on teinud nii toide kui emaplaat. toide teeb seda siis kui konded enam voolu ei hoia ning mingil x+n käivitusel saadakse kuidagi süsteemi käima ajamiseks vajalikud voolud ja käivitab. emaplaadi toiteahela konded mis punnis on , põhjustavad sama asja AGA emaplaat iseenesest ei rikne, toiteplokil selles suur osa.
| Kommentaarid: 1161 loe/lisa |
726 |
Karl185
07.09.2013 23:08:57
| Vahetasin emaplaadil kodekad ära, midagi ei muutnud!!
kusti85
Tavaline kasutaja
07.09.2013 23:37:15
| ot: |
kui sa arvutialal suht võhik oled, kuidas sa siis kondekaid vahetasid?
Arvuteid ei jaga, aga elektroonikat küll? |
Ütlesid, et toiteka vahetasid ära, võimsama vastu. Räägi lähemalt. Vahetasid uue või kasutatud toite vastu. Võimsama, aga kui võimsa?
Mis tootja?
Kas see jama hakkas peale peale toiteka vahetust või oli enne ka olemas?
(küsin, kuna mul üks tuttav vahetas ka toite ära kunagi, et arvuti töötaks kuna vana suri maha. Ei hakanud tööle. Küsisin, mis toite pani. Ütles, et ostis ostajeejeest kvaliteetse ASUS-e toiteka, asus on ju teada-tuntud kaubamärk, peab hea olema. Mulle kõlas veidi kahtlaselt, ta ütles, et eiei, väga õige on, isegi väike bling on kuna toitejahutus on led vendiga. Läksin siis vaatama, oli miskine hiinaime,lilla leediga ja akrüülplastist, peal silt 650W ja isekleebitud asuse kleeps, kuskil läpaka pealt või kuratteabkust. Panin tutika 500W-se chiefteki asemele ja töötas.)
_________________ Rockmuusikateemaline viktoriin Tallinnas - https://www.facebook.com/groups/rocktoriintallinn/
Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER |
185 |
Evil14
08.09.2013 07:13:35
| Karl185, konded punnis polnud, siis mis sa neist vahetad? Asjalikum toide järgi ja vaata kas asi paraneb.
201 |
726 |
Karl185
09.09.2013 21:07:35
| Võtsin toiteploki vanalt kastilt, mis töötas! Ja see jama oli enne toiteploki vahetamist! Ja ma otseselt ise ei vahetanud kondekaid, 1 it mees aitas mind! Olid jah punnis!
p2tu
09.09.2013 23:59:52
| Punnis konded võivad juba probleeme põhjustada ka mujal. Ehk siis kuigi sa need punnis konded ära vahetasid on kahjustused emaplaadile juba pöördumatud...
24 |
726 |
p2tu
10.09.2013 17:25:07
| laurx kirjutas: |
| p2tu, pigem mitte. enamasti on seda punnitavat plaati kuidagi susitud ja siis "toss välja saadud " sealt. punnis kondedega plaadid ei lähe kohati siis käima kui nad topitakse tagasi sellese punnis kondedega toitekaga kasti, kust ta enne tuli. |
OK. Aga teemaalgataja vahetas toiteploki ära, lugesid?
Toitekas vahetadud, kondekad emmel ka, ikka ei tööta... väike variant on, et see "uus" toitekas ei ole piisavalt võimas või on mingi hiina ime, aga seda peab teemaalgataja ise kirjutama täpsemalt.
24 |
726 |
