uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  PC töötab, ainult ilma videokaardita. märgi kõik teemad loetuks
UnknowFunk
UnknowFunk
sõnum 01.09.2013 13:30:59 PC töötab, ainult ilma videokaardita. vasta tsitaadiga
Tervist!
Igatahes lugu nii, et ostsime uue emaplaadi ja videokaardi. Arvuti läheb käima ainult siis kui video kaarti sees pole. Ekraanile ta pilti ette ei võta kui ühendada sisseehitatud videokaardi väljundit. Umbes samamoodi nagu siin videos - http://www.youtube.com/watch?v=BN0YbKfwa_w
Proovinud olen 3 erinevat töötavat toitekat 350W / 400W / 500W.
- Emaplaat on asus p5ld2-mq (uus)
- Ram - gb+1gb ddr2
- intel dualcore E2140
- nvidia 8600 Pcile (uus)
Proovisin kustukummiga ka ramme puhastada, ei midagi, kui arvuti tööle panen ilma rammideta, siis piikse ta ei tee.
Ärge vist alumisi poste lugege, sain veidi edasi vanast probleemist.
Mida hiljem saabub kiirabi, seda täpsem on diagnoos.
viimati muutis UnknowFunk 13.09.2013 14:25:02, muudetud 3 korda
Kommentaarid: 94 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 84
Prayer
Prayer
sõnum 01.09.2013 13:36:19 Re: Arvuti teeb peavalu vasta tsitaadiga
UnknowFunk kirjutas:
...üritasin siis ühendada ventika otse toiteploki, kas näha, et kas mingitki voolu tuleb, kuid tulutult...
Selleks, et toiteplokki ilma emaplaadi või muu seadmeta (toiteploki tester näiteks) käivitada, tuleb lühistada roheline ja must (musti on mitu pistikus, kõik sobivad) soon aga kindlasti peab toiteplokil mingi koormus taga siis olema, näiteks paar-kolm ventilaatorit.
++ Kas emaplaadil on suur vahe kui toite juhtmes on 20 pini kuid emaplaadil augus on 24auku? ++
Sõltub emplaadist ja protsessorist, emaplaadi kasutusjuhendis on ehk see kirjas. Kõige lihtsam oleks soetada 20-pin to 24-pin ATX üleminek -> Oomipood (kindlasti siis 20-pinnisest 24-pinnisele, vastupidiseid leidub kah).
++ Äkki leiaks veel emaplaadi powersceme manuali ka? ++
icon_eek.gif ATX pinout on standardne, selle skeemi leiab vaevata ülesse.
E: Emaplaadi pilt on liiga väike, et sellest suuremat sotti saada aga tunduvad olevat vanad head elektrolüütkonded seal peal istuvat, ega mõni neist ei punnita või löga ole välja ajanud!?
Kommentaarid: 233 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 202
UnknowFunk
UnknowFunk
sõnum 01.09.2013 13:54:42 vasta tsitaadiga
Tänud vastamast!
Igatahes kas sa oskad öelda, milles probleem võib olla, et arvuti vaimu sisse ei võta?
Prayer kirjutas:
Kõik kodekad tudusid okei, polnud punnis. Kuid tekkis üks küsimus, kas siin peaks ka kodekas veel olema? http://puu.sh/4gijb.jpg
Prayer
Prayer
sõnum 01.09.2013 14:09:38 vasta tsitaadiga
Kas see arvuti töötas ennem sama konfiguratsiooniga, või vahetati midagi välja ja siis enam tööle ei hakanud? Emaplaadi kasutusjuhendis on kirjas, et 20-pin ATX toide peaks piisama, peab lihtsalt õieti ühendatud olema - pin 1 toiteploki pistikul peab minema emaplaadi pesas pin 1-te... ega seda eriti teisiti panna ei saagi aga jõuga annab seda vast igatepidi sättida.
Mis prose seal peal on, see ikka emplaadi toetatud prosede nimekirjas olemas?
Vea otsingul esimene samm oleks eemaldada kõik liigsed jupid - jääb prose koos oma jahutiga, videokaart (ideaalis mõni vana PCI kaart) ja üks klots mälu.
Kontrollida üle kõik ühendused - ATX12V on ikka ühendatud, ATX4P1 (4-pin molex ühendus oranzi PCI-E kohal), LED-id jne. (minul on juhtunud, et valepidi ühendatud HDD LED puhul piiksus emaplaat prose veakoodi).
Ja siis hakata testima... mäluklots ühes ja teises pesas, teine mäluklots, prose uuesti peale panna koos jahutiga jne.
E: Power ja reset nuppe pole vaja külge ühendada, arvuti saab käivitada kurvikeeraja otsaga PWR pinnide lühistamise teel, juhuks kui need lülitid peaks lühises olema.
Kõik kondekad tundusid okei, polnud punnis. Kuid tekkis üks küsimus, kas siin peaks ka kondekas veel olema? http://puu.sh/4gijb.jpg
Ei, sellega on kõik korras.
E2: Kõige tähtsam muidugi ununes - CLEAR CMOS tuleks teha, arvuti vooluvõrgust välja, patarei maha emplaadil, CLEAR CMOS pinnid lühistada ja jätta niimoodi vähemalt viieks minutiks.
viimati muutis Prayer 01.09.2013 14:12:13, muudetud 1 kord
UnknowFunk
UnknowFunk
sõnum 01.09.2013 14:12:02 vasta tsitaadiga
Arvuti töötas teise videokaardiga, tahtsime ära vahetada, siis ei võtnud enam pilti ette. Võtsime videokaardi ära (sisse ei lülitanud), siis tiksus nädal aega ja nüüd kui saime uue videoka, enam tööle ei lähe. Vana videokaga sama pull. Lisan pildi ka vahelduseks, kuid ilmselt midagi pole hästi aru saada. http://puu.sh/4gizH.jpg 20pin on ilusti sees, pole jõudu kasutatud. Proovisin mõlema mäluga, ikka ei tööta. Kas sisselülitus nuppu LED peabki koguaeg põlema kui ta vooluvõrgus? Kui panin 20 pinnilise emaplaati hakkas sekundiks prose ja korpuse ventikad keerlema.
cpu : intel dualcore E2140
Ram : 2 gb (1+1)
Prayer
Prayer
sõnum 01.09.2013 14:17:44 vasta tsitaadiga
Ei tohiks põleda, ehk on PWR nupp lühises, võtke see lahti emplaadi küljest ja käivitage kurvikeeraja otsaga - esmalt oleks siiski Clear CMOS vaja teha.
UnknowFunk
UnknowFunk
sõnum 01.09.2013 14:26:21 vasta tsitaadiga
Patarei võtsin välja kuid pine ei leia. pilt - http://puu.sh/4gjeV.jpg
Prayer
Prayer
sõnum 01.09.2013 14:32:03 vasta tsitaadiga
See oranz jumper peaks olema, "JP1" kiri peaks all olema aga selle nurga alt pole näha.
Jumperi asend siis:
1-2: CLEAR CMOS
2-3: NORMAL
UnknowFunk
UnknowFunk
sõnum 01.09.2013 14:43:09 vasta tsitaadiga
Nii CMOS tehtud, kuidas nüüd arvuti tööle saaks, juhtmed on sellised - http://puu.sh/4gjLp.jpg
Prayer
Prayer
sõnum 01.09.2013 15:00:20 vasta tsitaadiga
Emaplaadi kasutusjuhendis, mis on allalaetav tootja lehelt, leiab ühendusskeemi neile aga esialgu ma prooviks käivitada arvuti ilma neid ühendamata.
Arvuti käivitamiseks on vaja kurvikeeraja otsaga korraks lühistada need kaks pinni mille peale "M/B SW" käib... see on tavaliselt tähistatud PWR SW või Power Switch.
Power ja HDD LED ühendamisel on vaja polaarsust jälgida, lülitite ("Reset SW" ja "M/B SW") puhul polaarsus ei oma tähtsust.
viimati muutis Prayer 01.09.2013 15:02:34, muudetud 1 kord
UnknowFunk
UnknowFunk
sõnum 01.09.2013 15:02:04 vasta tsitaadiga
Kui vaadata nüüd minu juhtmed - http://puu.sh/4gjLp.jpg
Ja
Vaadata pinout mis tootja kodulehelt leidsin http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/images/Pin/pin-out_2011g.gif
Siis kas pean 6 ja 8 kruvikaga ühendama?
Prayer
Prayer
sõnum 01.09.2013 15:05:31 vasta tsitaadiga
Ja
Jah
PS! Clear CMOS jumperi panite ikka tagasi NORMAL asendisse?
UnknowFunk
UnknowFunk
sõnum 01.09.2013 15:08:30 vasta tsitaadiga
CMOS pani tagasi, ja lülitus pinne kruvikaga hõõrudes midagi ei toimu, paari säded korra nagu oli näha, et toimib, aga arvuti tööle ei lähe..
Prayer
Prayer
sõnum 01.09.2013 15:11:34 vasta tsitaadiga
Ehk peab siis LED-id kah külge panema:
HDD LED
1 +
3 -
Power LED
2 +
4 -
Rohkem ei oska küll midagi arvata.
UnknowFunk
UnknowFunk
sõnum 01.09.2013 15:22:18 vasta tsitaadiga
Prayer
Prayer
sõnum 01.09.2013 17:33:51 vasta tsitaadiga
Kas proovisite videokaarti mõlemas PCI-E pesas ja videokaardi lisatoide, kui kaardil muidugi see toitepesa küljes on (mitte ainult emaplaadil olev molex), oli ühendatud?
Ega mõnda lahjat PCI videokaarti pole käepärast, et proovida sellega PCI-E kaardi asemel?
Ma võtaks emplaadi korpusest välja, vaataks hoolikalt üle, ja kui mingeid vigastuse või kärssamise märke poleks, siis laoks laua peal antistaatilisel alusel ta uuesti algusest peale ülesse, alustades protsessorist.
UnknowFunk
UnknowFunk
sõnum 01.09.2013 19:14:50 vasta tsitaadiga
Üks kasutaja ütles, et tal tegi sama moodi, kui tal videokaart ära kärssas, endalgi tegi juba igast trikke seega ostsin ühe uue vuhvli asemele (nvidia 8600 Pcile) Panin ta seekord siis ülemisse auku, muidu oli alumises. Ei hakka uue ega vanaga, võin enda kastilt 6770 proovida, kui see arvuti kannatab üldse. Vanemaid kaarte pole käepärast võtta. Lisatoidet sellisel vanal junni pole.
E: Emaplaat üle vaadatud, tundub pealt näha kõik nagu okei, kõik kondekad on normis ja leake ei paista kuskil olevat.
E2: Panin uuesti kokku, ei midagi..
tont23
tont23
sõnum 01.09.2013 19:23:45 vasta tsitaadiga
tundub olevat sama kärakas ordi korpus mis endalgi ja on kah probleeme olnud reseti ja power nupuga,seega ei imestaks kui seal kala sees,see nupp väsib seal suht ära icon_neutral.gif
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 112
sõnum 01.09.2013 21:56:24 vasta tsitaadiga
ECS surebki sedasi. käivitamiseks on vaja lihtsalt metallist asjaga vastavad pinid (enamasti on F panel selline nagu USB: ühes reas on 1 pin rohkem. kokku tuleb panna see need kaks, mis jäävad kolme kohale. nii ülemise kui alumise rea ühekaugusel olevad kaks on power led ja HDD led.
kui ei hakka, proovid toidet millegagi, kui toide tööle hakkab, on plaat surnud. neid vanu 775 plaate on õnneks saada.
UnknowFunk
UnknowFunk
sõnum 01.09.2013 23:53:40 vasta tsitaadiga
Tegelt ma ei saanud täpselt aru, mis ja mitu pinni ma ühendama pean.
sõnum 02.09.2013 00:11:08 vasta tsitaadiga
kaks.
UnknowFunk
UnknowFunk
sõnum 02.09.2013 00:56:08 vasta tsitaadiga
Kahjuks ka alumiste pinnide susimine ei toonud edu...
sõnum 02.09.2013 01:25:21 vasta tsitaadiga
mina hakkaks mõtlema, kus saaks toidet testida ja kust saaks samalaadse plaadi.
UnknowFunk
UnknowFunk
sõnum 13.09.2013 14:28:05 vasta tsitaadiga
Arvuti nüüd igatahes töötab, kuid ainult ilma videokaardita. Emmel on küll sisseehitatud videoväljund, kuid monitor ei taha võtta seda, viskab monitori hoopis saving mode. (täpsemalt esimeses postis)
mkutt
sõnum 13.09.2013 14:32:57 vasta tsitaadiga
Ei lugenud küll kõike läbi, aga kui videokaart on uuem kui emaplaat, siis peab tihti emaplaadi biosit uuendama. Mul endal ei võtnud GTX 760 pilti ette ivy bridge aegse emaplaadiga.
UnknowFunk
UnknowFunk
sõnum 13.09.2013 14:56:46 vasta tsitaadiga
mkutt kirjutas:
Aga sisseehitatud videokal peaks ikka pildi ette võtma ju?
sõnum 13.09.2013 14:59:05 vasta tsitaadiga
peaks küll. enamasti ei tee masin ilma videoseadmeta ka POST i. see, et sul vendid vuhama hakkavad, ei näita veel masina töötamist. emaplaati saab lisaks pci-e videokaardile testida ka vanade heade pci siini videokaartidega.
aht0
sõnum 19.09.2013 23:58:09 vasta tsitaadiga
Video on tõenäoliselt peetis.
8600 ei saa kuidagi ka uus olla, neid ei toodeta juba palju aastaid.
UnknowFunk
UnknowFunk
sõnum 20.09.2013 01:11:03 vasta tsitaadiga
Kas võib olla nii, et 8600 on liiga võimas, kuna arvuti läheb 7300GT tööle ilusti?
sõnum 20.09.2013 09:16:41 vasta tsitaadiga
vaata oma plaadi compability listi. seal võib olla erinevus pci standardis.
aht0
sõnum 21.09.2013 14:43:35 vasta tsitaadiga
kui kaarti topid ikka ühilduvasse slotti siis pole vahet kui kiire või aeglane kaart ise on. See lihtsalt töötab kui kaart on korras (ja BIOSIS seatud primaarseks kui emakal on ka integreeritud graafika)
8600 erilisest võimsusest pole mõtet pajatada, kaart oli isegi 2006 välja tulles mid-range kaart
kaardid mis baseerusid G84 ja G86 seeria kiipidel kippusid olema problemaatilised
