UnknowFunk
01.09.2013 12:30:59
PC töötab, ainult ilma videokaardita. |
Tervist!
Igatahes lugu nii, et ostsime uue emaplaadi ja videokaardi. Arvuti läheb käima ainult siis kui video kaarti sees pole. Ekraanile ta pilti ette ei võta kui ühendada sisseehitatud videokaardi väljundit. Umbes samamoodi nagu siin videos - http://www.youtube.com/watch?v=BN0YbKfwa_w
Proovinud olen 3 erinevat töötavat toitekat 350W / 400W / 500W.
- Emaplaat on asus p5ld2-mq (uus)
- Ram - gb+1gb ddr2
- intel dualcore E2140
- nvidia 8600 Pcile (uus)
Proovisin kustukummiga ka ramme puhastada, ei midagi, kui arvuti tööle panen ilma rammideta, siis piikse ta ei tee.
Ärge vist alumisi poste lugege, sain veidi edasi vanast probleemist.
_________________ Mida hiljem saabub kiirabi, seda täpsem on diagnoos.
viimati muutis UnknowFunk 13.09.2013 13:25:02, muudetud 3 korda |
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
Prayer
01.09.2013 12:36:19
Re: Arvuti teeb peavalu |
| UnknowFunk kirjutas: |
| ...üritasin siis ühendada ventika otse toiteploki, kas näha, et kas mingitki voolu tuleb, kuid tulutult... |
Selleks, et toiteplokki ilma emaplaadi või muu seadmeta (toiteploki tester näiteks) käivitada, tuleb lühistada roheline ja must (musti on mitu pistikus, kõik sobivad) soon aga kindlasti peab toiteplokil mingi koormus taga siis olema, näiteks paar-kolm ventilaatorit.
| ++ Kas emaplaadil on suur vahe kui toite juhtmes on 20 pini kuid emaplaadil augus on 24auku? ++ |
Sõltub emplaadist ja protsessorist, emaplaadi kasutusjuhendis on ehk see kirjas. Kõige lihtsam oleks soetada 20-pin to 24-pin ATX üleminek -> Oomipood (kindlasti siis 20-pinnisest 24-pinnisele, vastupidiseid leidub kah).
| ++ Äkki leiaks veel emaplaadi powersceme manuali ka? ++ |
ATX pinout on standardne, selle skeemi leiab vaevata ülesse.
E: Emaplaadi pilt on liiga väike, et sellest suuremat sotti saada aga tunduvad olevat vanad head elektrolüütkonded seal peal istuvat, ega mõni neist ei punnita või löga ole välja ajanud!?
| Kommentaarid: 231 loe/lisa |
201 |
UnknowFunk
01.09.2013 12:54:42
Tänud vastamast!
Igatahes kas sa oskad öelda, milles probleem võib olla, et arvuti vaimu sisse ei võta?
| Prayer kirjutas: |
E: Emaplaadi pilt on liiga väike, et sellest suuremat sotti saada aga tunduvad olevat vanad head elektrolüütkonded seal peal istuvat, ega mõni neist ei punnita või löga ole välja ajanud!? |
Kõik kodekad tudusid okei, polnud punnis. Kuid tekkis üks küsimus, kas siin peaks ka kodekas veel olema? http://puu.sh/4gijb.jpg
_________________ Mida hiljem saabub kiirabi, seda täpsem on diagnoos. |
Prayer
01.09.2013 13:09:38
Kas see arvuti töötas ennem sama konfiguratsiooniga, või vahetati midagi välja ja siis enam tööle ei hakanud? Emaplaadi kasutusjuhendis on kirjas, et 20-pin ATX toide peaks piisama, peab lihtsalt õieti ühendatud olema - pin 1 toiteploki pistikul peab minema emaplaadi pesas pin 1-te... ega seda eriti teisiti panna ei saagi aga jõuga annab seda vast igatepidi sättida.
Mis prose seal peal on, see ikka emplaadi toetatud prosede nimekirjas olemas?
Vea otsingul esimene samm oleks eemaldada kõik liigsed jupid - jääb prose koos oma jahutiga, videokaart (ideaalis mõni vana PCI kaart) ja üks klots mälu.
Kontrollida üle kõik ühendused - ATX12V on ikka ühendatud, ATX4P1 (4-pin molex ühendus oranzi PCI-E kohal), LED-id jne. (minul on juhtunud, et valepidi ühendatud HDD LED puhul piiksus emaplaat prose veakoodi).
Ja siis hakata testima... mäluklots ühes ja teises pesas, teine mäluklots, prose uuesti peale panna koos jahutiga jne.
E: Power ja reset nuppe pole vaja külge ühendada, arvuti saab käivitada kurvikeeraja otsaga PWR pinnide lühistamise teel, juhuks kui need lülitid peaks lühises olema.
| Kõik kondekad tundusid okei, polnud punnis. Kuid tekkis üks küsimus, kas siin peaks ka kondekas veel olema? http://puu.sh/4gijb.jpg |
Ei, sellega on kõik korras.
E2: Kõige tähtsam muidugi ununes - CLEAR CMOS tuleks teha, arvuti vooluvõrgust välja, patarei maha emplaadil, CLEAR CMOS pinnid lühistada ja jätta niimoodi vähemalt viieks minutiks.
viimati muutis Prayer 01.09.2013 13:12:13, muudetud 1 kord |
201 |
UnknowFunk
01.09.2013 13:12:02
Arvuti töötas teise videokaardiga, tahtsime ära vahetada, siis ei võtnud enam pilti ette. Võtsime videokaardi ära (sisse ei lülitanud), siis tiksus nädal aega ja nüüd kui saime uue videoka, enam tööle ei lähe. Vana videokaga sama pull. Lisan pildi ka vahelduseks, kuid ilmselt midagi pole hästi aru saada. http://puu.sh/4gizH.jpg 20pin on ilusti sees, pole jõudu kasutatud. Proovisin mõlema mäluga, ikka ei tööta. Kas sisselülitus nuppu LED peabki koguaeg põlema kui ta vooluvõrgus? Kui panin 20 pinnilise emaplaati hakkas sekundiks prose ja korpuse ventikad keerlema.
cpu : intel dualcore E2140
Ram : 2 gb (1+1)
Prayer
01.09.2013 13:17:44
| Kas sisselülitus nuppu LED peabki koguaeg põlema kui ta vooluvõrgus? Kui panin 20 pinnilise emaplaati hakkas sekundiks prose ja korpuse ventikad keerlema. |
Ei tohiks põleda, ehk on PWR nupp lühises, võtke see lahti emplaadi küljest ja käivitage kurvikeeraja otsaga - esmalt oleks siiski Clear CMOS vaja teha.
201 |
UnknowFunk
01.09.2013 13:26:21
Patarei võtsin välja kuid pine ei leia. pilt - http://puu.sh/4gjeV.jpg
Prayer
01.09.2013 13:32:03
See oranz jumper peaks olema, "JP1" kiri peaks all olema aga selle nurga alt pole näha.
Jumperi asend siis:
1-2: CLEAR CMOS
2-3: NORMAL
201 |
UnknowFunk
01.09.2013 13:43:09
Nii CMOS tehtud, kuidas nüüd arvuti tööle saaks, juhtmed on sellised - http://puu.sh/4gjLp.jpg
Prayer
01.09.2013 14:00:20
Emaplaadi kasutusjuhendis, mis on allalaetav tootja lehelt, leiab ühendusskeemi neile aga esialgu ma prooviks käivitada arvuti ilma neid ühendamata.
Arvuti käivitamiseks on vaja kurvikeeraja otsaga korraks lühistada need kaks pinni mille peale "M/B SW" käib... see on tavaliselt tähistatud PWR SW või Power Switch.
Power ja HDD LED ühendamisel on vaja polaarsust jälgida, lülitite ("Reset SW" ja "M/B SW") puhul polaarsus ei oma tähtsust.
viimati muutis Prayer 01.09.2013 14:02:34, muudetud 1 kord |
201 |
UnknowFunk
Prayer
01.09.2013 14:05:31
Jah
PS! Clear CMOS jumperi panite ikka tagasi NORMAL asendisse?
201 |
UnknowFunk
01.09.2013 14:08:30
CMOS pani tagasi, ja lülitus pinne kruvikaga hõõrudes midagi ei toimu, paari säded korra nagu oli näha, et toimib, aga arvuti tööle ei lähe..
Prayer
01.09.2013 14:11:34
Ehk peab siis LED-id kah külge panema:
HDD LED
1 +
3 -
Power LED
2 +
4 -
Rohkem ei oska küll midagi arvata.
201 |
UnknowFunk
01.09.2013 14:22:18
Jahm... ei hakka ikka tööle, led ka ei tööta enam
Prayer
01.09.2013 16:33:51
Kas proovisite videokaarti mõlemas PCI-E pesas ja videokaardi lisatoide, kui kaardil muidugi see toitepesa küljes on (mitte ainult emaplaadil olev molex), oli ühendatud?
Ega mõnda lahjat PCI videokaarti pole käepärast, et proovida sellega PCI-E kaardi asemel?
Ma võtaks emplaadi korpusest välja, vaataks hoolikalt üle, ja kui mingeid vigastuse või kärssamise märke poleks, siis laoks laua peal antistaatilisel alusel ta uuesti algusest peale ülesse, alustades protsessorist.
201 |
UnknowFunk
01.09.2013 18:14:50
Üks kasutaja ütles, et tal tegi sama moodi, kui tal videokaart ära kärssas, endalgi tegi juba igast trikke seega ostsin ühe uue vuhvli asemele (nvidia 8600 Pcile) Panin ta seekord siis ülemisse auku, muidu oli alumises. Ei hakka uue ega vanaga, võin enda kastilt 6770 proovida, kui see arvuti kannatab üldse. Vanemaid kaarte pole käepärast võtta. Lisatoidet sellisel vanal junni pole.
E: Emaplaat üle vaadatud, tundub pealt näha kõik nagu okei, kõik kondekad on normis ja leake ei paista kuskil olevat.
E2: Panin uuesti kokku, ei midagi..
tont23
01.09.2013 18:23:45
tundub olevat sama kärakas ordi korpus mis endalgi ja on kah probleeme olnud reseti ja power nupuga,seega ei imestaks kui seal kala sees,see nupp väsib seal suht ära
| Kommentaarid: 127 loe/lisa |
111 |
01.09.2013 20:56:24
ECS surebki sedasi. käivitamiseks on vaja lihtsalt metallist asjaga vastavad pinid (enamasti on F panel selline nagu USB: ühes reas on 1 pin rohkem. kokku tuleb panna see need kaks, mis jäävad kolme kohale. nii ülemise kui alumise rea ühekaugusel olevad kaks on power led ja HDD led.
kui ei hakka, proovid toidet millegagi, kui toide tööle hakkab, on plaat surnud. neid vanu 775 plaate on õnneks saada.
| Kommentaarid: 1145 loe/lisa |
722 |
UnknowFunk
01.09.2013 22:53:40
Tegelt ma ei saanud täpselt aru, mis ja mitu pinni ma ühendama pean.
722 |
UnknowFunk
01.09.2013 23:56:08
Kahjuks ka alumiste pinnide susimine ei toonud edu...
722 |
UnknowFunk
13.09.2013 13:28:05
Arvuti nüüd igatahes töötab, kuid ainult ilma videokaardita. Emmel on küll sisseehitatud videoväljund, kuid monitor ei taha võtta seda, viskab monitori hoopis saving mode. (täpsemalt esimeses postis)
mkutt
13.09.2013 13:32:57
| Ei lugenud küll kõike läbi, aga kui videokaart on uuem kui emaplaat, siis peab tihti emaplaadi biosit uuendama. Mul endal ei võtnud GTX 760 pilti ette ivy bridge aegse emaplaadiga.
