ThedEviL
16.06.2016 10:29:07
R A T, PCIe on justkui rehvimustri laius autol.
Sinu teooria on praegu, et kuna 66kW on võimeline kohapeal 205 laia rehviga sussi libistama, siis 205 rehviga pole üle 66kW üldse mõtet. Vaja ikka vähemalt 355 laia.
Jah PCIe x1 3.0 jääb kohati törtsuks pudelikaelaks, aga selle asemel et jaurata, proovi oma lauakastil järgi. Viska videokaardi ja emaplaadi vahele pciex1>pciex16 riser ning proovi järgi.
Perfi kadu on äärmisel benchmarki tingimustel 10 kond protsenti, mitte 10 korda.
C1rca
16.06.2016 10:53:34
Lenovo X240/250 kumbagile ka välise graafika lahendust on? Plaanin ühe nendest osta aga kuidas neil sellega lood on?
16.06.2016 11:12:52
Pigem tuleb perfi liiga suurel langemisel x4 pesaga lihtsalt tekstuuride kvaliteeti langetada, see moodustab üldjuhul kõige suurema osa andmevahetusest videokaardiga.
Viilutaja
16.06.2016 12:57:29
C1rca kirjutas: |
Lenovo X240/250 kumbagile ka välise graafika lahendust on? Plaanin ühe nendest osta aga kuidas neil sellega lood on? |
Kui neil pole ExpressCard ega Thunderbolt pesa või vaba pci-e pesa läpaka sees. Siis pole võimalik. Minuteada pole EC2 pesa, tõenäoliselt Wifi moodulit välja võttes saaks PCI-e pesa kasutada.
Tean, et oma X230 puhul sain kasutada ExpressCard54 pesa, kuid vajadusel oleks saanud ka kasutada wifikaardi PCI-e pesa. Osadel on see whitelistitud, see tähendab et BIOS ei bloki teistsugust adapterit.
Tasub lugeda TechInferno foorumist neid erinevaid katsetusi, seal see commuun kõige suurem ja abivalmim.
Kuid siis tuleks ka kohe tellida vastav adapter. Mul on tellitud EC slotti käiv adapter ja sellel enam otsa vahetada ei saa PCI-e sloti jaoks sobivaks.
Ühed paremad läpakad sellise lahenduse jaoks on HP 2570p (sellel peaks olema 5Gbit/sec EC slot, by default on üldiselt need max 4Gbit/sec. Thunderbolt 1 on näiteks 10Gbit/sec läbilaskega).
Dell E6430 läpakal sai näiteks kombineerida BIOSi häckiga töötama 2 eraldi porti koos (vaja oli spets adapterit 2 juhtmega, kuid nende tootmine on lõpetatud, ebayst vist saaks), ehk siis 8Gbit/sek! Mis on väga lähedale sellele 10Gbit piirile, sest sellest alates on väga väike jõudluse kadu.
Hea koht kus alustada eGPU lahendusi.
https://www.techinferno.com/index.php?/forums/topic/3108-egpu-candidate-system-list/
X240 asemel otsiksin kõige kiirema i5 või i7 prosega Lenovo X230. Ma enda oma müüsin hiljuti just odavalt maha.
Sest sellel X240'l on samasugune mobiilne i7 (2 tuumaga), väga vahet see ei tee, et ta kiiremal taktil võibolla jookseb.
Sealt lehelt:
Don't have expresscard/TB: Lenovo X240s/X240/T440s/T440p, HP 820/840/850 G1 (replaces 2570P/8470P/8570P), Dell XPS 11, Gigabyte P35K
Note: NGFF M.2 may be SATA or pci-e. Only pci-e versions are useful for eGPU purposes.
Siin on üks teema kust võrdleb EC2 pesa siis GTX760 ja GTX980'ga.
https://www.techinferno.com/index.php?/forums/topic/6870-17-dell-m6800-m6100-gtx9804gbpsc-ec2-exp-gdc-v6-win7-darkydark/
FireStrike vahed on päris korralikud
Miks ma ise ei läinud PCI-e pesa teed on see, et siis pole seda PlugNplay värki. EC2 pesaga saab kiiresti läpaka kaasa haarata või pärast ära ühendada.
PCI-e'ga on selline lahendus
https://www.youtube.com/watch?v=hQXkd9FRY1k
E: leidsin päris huvitava video
https://www.youtube.com/watch?v=3da3aE7pkUw
ewur
16.06.2016 13:32:53
hetkel see teema jah selline, mis nõuab üsna palju aega/tahtmist/katsetamisi/üle keskmise teadmisi. Kui ühte eelnevatest pole, pole ka mõtet punnitada. Ise seepärast ka loobusin. Kuid usb-c muudab seda maastikku tulevikus kardinaalselt...
Viilutaja
16.06.2016 15:22:33
No ise küll väga ei katsetanud.
X230 oli olemas, soetasin adapteri ja vähem kui 1h oli asi püsti ja toimis nii nagu reklaamitud.
Tasub võtta selline läpakas ja adapter millega on väga palju katsetatud ja üllatusi ei tule.
Nagu ütlesin, plug-n-play oli mul.
Peale seda soetasin E6430, mis on ametlikult kuulutatud parimaks EC2 pordiga eGPU lahenduse läpakaks.
CPU oli reaalne i7-quad core. Lasin isegi Biosi lahti häkkida ja sain sinna 4.1Ghz juurde. Cinebenchides näitas lauaarvuti i7-3770'le tagatulesid korralikult.
Aga, mina millegipärast ei saanud tööle seda Nvidia Optimuse värki, mis pakib GPU signaali kokku korralikult ja edastab. See tähendas, et mängud laggisid ja 3Dmark skoor oli üks ja sama.
Uurisin ja puurisin mis ma sain, sest ometi ju teistel töötas... siis lõpuks ei viitsinud.
Müüsin läpaka maha ja kasutasin X230 edasi.
Kuni sain hea pakkumise MSI GS30-2M läpakale, mis kasutab seda eraldi videokaardi dokki MSI poolt
Nüüd olen X230 ka maha müünud, kuid eGPU adapter ja PSU on alles, igaks juhuks
dohc-48v12
Aeg maha 1p
16.06.2016 17:07:16
eGPU kohta selline küsimus ka tekkind, et kui pildi signaal läheb välisele videokaartile siis kas siis on vaja lisa monitori ? Et tagasi ei lähe enam läpakasse tagasi `? Või on mõni võimalus, et läheb.
Et endal on 17,3 toll-ne ekraan ja 120Hz, ning inteli sisene kui ka nvidia 560m videokaardid. Kahju oleks seda ekraani mitte kasutada täis võimekuseta
Ehk siis asus g74sx läpakaks.
_________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid! |
R A T
17.06.2016 03:59:44
dohc-48v12 kirjutas: |
Ehk siis asus g74sx läpakaks. |
Võid pildi tagasi ka saata nVidia eGPU korral, aga siis langeb performance, sest jagatakse samat siini edasi ja tagasi liikluseks
R A T
17.06.2016 04:09:04
ThedEviL kirjutas: |
Perfi kadu on äärmisel benchmarki tingimustel 10 kond protsenti, mitte 10 korda. |
Minu teooria on selline, et kui su videokaart suudab protsessida 12gb andmeid sekundis, kuid siin suudab läbi lasta 3gb andmeid sekundis siis su videokaart töötleb 3gb andmeid sekundis.
nVidia optus driveriga toimub küll mingi kokku- ja lahtipakkimine, mis tähendab, et läbi võidakse pressida ka 4gb andmeid (ja kaart teeb pisut rohkem tööd, sest peab andmed lahti pakkima) kuid andmed ei ole lõpmatuseni pakitavad.
Proovi läbi 1,8l mootori pressida 2,5l kütet, kui auto analoogia juurde tulla.
Viilutaja
17.06.2016 09:41:25
Jah, kuid sa unustad ära, et GPU arhitektuurid on muutunud efektiivsemaks ka väiksema läbilaske juures.
Ei ole ju nii, et endiselt kasutatakse 8800 Ultra ajast seda sama gpu chippi ja iga aasta lihtsalt keeratakse ainult klokki juurde ja siis asi käib ainult läbilaske arvelt.
Arhitektuur muutub ja hetkel on juba mobiilides sama võimsad graafika protsessorid kui mingi 7 aasta tagustel videokaartidel, pole vaja mingeid ulme läbilaskeid.
17.06.2016 11:09:00
GPU arhitektuur seda ei muuda, muudab mängumootorite uuenemine. See viimane on just see, mis otsustab et mis andmeid tal vaja GPU'le töötlemiseks saata.
taf131
17.06.2016 14:23:19
Ehk siis eGPU toimib ka ilma eraldiseisva ekraanita, kuid ei tasu ära?
Viilutaja
17.06.2016 19:06:26
No ütleme, et parem kui mittemidagi kuid ma ei näe pointi, miks panna parem videokaart ja siis väiksemalt ekraanilt vaadata.
Endal on ka väline 144Hz BenQ monitor+ väline klaver jne.
R A T
18.06.2016 07:18:41
taf131 kirjutas: |
Ehk siis eGPU toimib ka ilma eraldiseisva ekraanita, kuid ei tasu ära? |
Mul GTA5 andis olulise tagasilöögi ainult läpaka ekraani pealt, osadel mängudel pole märgatavalt vahet...
Dev Grex
Dev Grex
Worm390
15.01.2017 23:15:23
Minu kogemus:
Ostsin mõnda aega tagasi EXP GDC V8.0 expresscard versiooni ning ühendasin selle oma läpakaga (Dell Precision M4700, HD4000 + Quadro K2000M). Kaardiks ostsin MSI ARMOR GTX1060 6GB ning lisaks juurde tavaline ATX toiteplokk. Kaart on ühendatud välise monitoriga.
Peal on driverid 372.90 ning asi põhimõtteliselt töötas out of the box. Läpakas on ise dockis ning docki küljes on 3 monitori (2xDVI@K2000M + VGA@HD4000). Süsteemi saan kasutada vabalt ka nii, et mul on kõik kolm graafikakaarti samaaegselt aktiivsed ning igaüks jooksutab oma monitori/monitore.
Expresscardi hotplugida ei ole proovinud, tüüpiliselt panen läpaka sleepi, ühendan expresscardi, kaardile toide, läpakas sleepist välja, device managerist kaart enable.
Põhiline probleem, mille olen tuvastanud on ventilaatori juhtimine. Vent käib täispööretel ning mingusugusele tarkvaralisele juhtimisele ei allu. Plaanis on ehitada mingisugune jubin vahele, et saaks ise käsitsi pöördeid seada.
Performance kohta on raske mingit adekvaatset võrdlust teha, aga toome paar näidet:
FarCry 4, 1920x1200, Ultra -> 30-40 FPS
Hitman: Absolution, 1920x1200, Ultra -> 34-42 FPS
Ei ole veel saanud mahti 3D marki jooksutada, aga varsti jõuan selleni ka.
Üldjoontes olen väga rahul.
EDIT:
Time spy:
Graphics 2316
CPU 2756
Fire strike:
Graphics 7086
Physics 6995
Combined 2827
dohc-48v12
Aeg maha 1p
15.01.2017 23:52:40
tühjad spoiler-id
Worm390
Wusses
mehine eesti muffin
01.03.2017 08:58:14
Egpu HP 8460p |
Pe4h v2.4 pci-e 34mm expresscard.+gtx460
http://www.bplus.com.tw/adapter/pe4h.html
Jõudsin nii kaugele et arvuti tunneb ära videokaardi aga device manageri alla on "error 12". Tundub et mingi konflikt
Samas kaardi tunneb ilusti ära ja lubas nividia driverid ilusti peale lasta.
Samas googeldamisel peaks ka peal olema Optimus millega oleks võimalik sundida gtx460 tööle.
Õhtul täiendan ja täpsustan
viimati muutis Wusses 01.03.2017 11:15:35, muudetud 2 korda |
indumen
01.03.2017 09:23:21
hp äriklassi bios on niivõrd kinnine et niisama sa seda käima ei saa, nagu ilusates õpetusvideotes, ja mingil määral oleneb ka protsessori mingitest kanalitest, väidetavalt on ka väga kindlad videokaardid mis üldse peaks toimima saama.
ise olen proovinud 8470p ja 2570p mudeliga, ühel oli i7 ja teisel mingi i5 sees, videotest sai nii ati kui nvidia kaarte proovitud.
igatahes edu! mul seisab see vidin sahtlis ootab paremaid aegu
_________________ ükskord me võidame niikuinii |
Wusses
mehine eesti muffin
indumen
01.03.2017 09:47:25
ilma biosi häkita siiski mitte nagu näha , eks sai isegi seda dsdt värki proovitud aga ei saanud hakkama ja tundus lootusetu juhtum.
ja sealgi teemas tundub et pigem toimetavad teatud videokaardid nagu paremini.
enda kogemusest leidsin et gtx670 pidi hästi sobima 2570p kõrvale jooksma aga polnud ühtegi võtta kuskilt, niiet ei tea kinnitada.
