uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Väline graafikakaart sülearvutile (eGPU) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4  järgmine
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 16.06.2016 10:29:07 vasta tsitaadiga
R A T, PCIe on justkui rehvimustri laius autol.
Sinu teooria on praegu, et kuna 66kW on võimeline kohapeal 205 laia rehviga sussi libistama, siis 205 rehviga pole üle 66kW üldse mõtet. Vaja ikka vähemalt 355 laia.
Jah PCIe x1 3.0 jääb kohati törtsuks pudelikaelaks, aga selle asemel et jaurata, proovi oma lauakastil järgi. Viska videokaardi ja emaplaadi vahele pciex1>pciex16 riser ning proovi järgi.
Perfi kadu on äärmisel benchmarki tingimustel 10 kond protsenti, mitte 10 korda.
C1rca
C1rca
sõnum 16.06.2016 10:53:34 vasta tsitaadiga
Lenovo X240/250 kumbagile ka välise graafika lahendust on? Plaanin ühe nendest osta aga kuidas neil sellega lood on?
sõnum 16.06.2016 11:12:52 vasta tsitaadiga
Pigem tuleb perfi liiga suurel langemisel x4 pesaga lihtsalt tekstuuride kvaliteeti langetada, see moodustab üldjuhul kõige suurema osa andmevahetusest videokaardiga.
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 16.06.2016 12:57:29 vasta tsitaadiga
C1rca kirjutas:
Kui neil pole ExpressCard ega Thunderbolt pesa või vaba pci-e pesa läpaka sees. Siis pole võimalik. Minuteada pole EC2 pesa, tõenäoliselt Wifi moodulit välja võttes saaks PCI-e pesa kasutada.
Tean, et oma X230 puhul sain kasutada ExpressCard54 pesa, kuid vajadusel oleks saanud ka kasutada wifikaardi PCI-e pesa. Osadel on see whitelistitud, see tähendab et BIOS ei bloki teistsugust adapterit.
Tasub lugeda TechInferno foorumist neid erinevaid katsetusi, seal see commuun kõige suurem ja abivalmim.
Kuid siis tuleks ka kohe tellida vastav adapter. Mul on tellitud EC slotti käiv adapter ja sellel enam otsa vahetada ei saa PCI-e sloti jaoks sobivaks.
Ühed paremad läpakad sellise lahenduse jaoks on HP 2570p (sellel peaks olema 5Gbit/sec EC slot, by default on üldiselt need max 4Gbit/sec. Thunderbolt 1 on näiteks 10Gbit/sec läbilaskega).
Dell E6430 läpakal sai näiteks kombineerida BIOSi häckiga töötama 2 eraldi porti koos (vaja oli spets adapterit 2 juhtmega, kuid nende tootmine on lõpetatud, ebayst vist saaks), ehk siis 8Gbit/sek! Mis on väga lähedale sellele 10Gbit piirile, sest sellest alates on väga väike jõudluse kadu.
Hea koht kus alustada eGPU lahendusi.
https://www.techinferno.com/index.php?/forums/topic/3108-egpu-candidate-system-list/
X240 asemel otsiksin kõige kiirema i5 või i7 prosega Lenovo X230. Ma enda oma müüsin hiljuti just odavalt maha.
Sest sellel X240'l on samasugune mobiilne i7 (2 tuumaga), väga vahet see ei tee, et ta kiiremal taktil võibolla jookseb.
Sealt lehelt:
Don't have expresscard/TB: Lenovo X240s/X240/T440s/T440p, HP 820/840/850 G1 (replaces 2570P/8470P/8570P), Dell XPS 11, Gigabyte P35K
Note: NGFF M.2 may be SATA or pci-e. Only pci-e versions are useful for eGPU purposes.
Siin on üks teema kust võrdleb EC2 pesa siis GTX760 ja GTX980'ga.
https://www.techinferno.com/index.php?/forums/topic/6870-17-dell-m6800-m6100-gtx9804gbpsc-ec2-exp-gdc-v6-win7-darkydark/
Miks ma ise ei läinud PCI-e pesa teed on see, et siis pole seda PlugNplay värki. EC2 pesaga saab kiiresti läpaka kaasa haarata või pärast ära ühendada.
https://www.youtube.com/watch?v=hQXkd9FRY1k
E: leidsin päris huvitava video icon_smile.gif
https://www.youtube.com/watch?v=3da3aE7pkUw
Parim kodukino projektor müügis: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11768241#11768241
ewur
ewur
sõnum 16.06.2016 13:32:53 vasta tsitaadiga
hetkel see teema jah selline, mis nõuab üsna palju aega/tahtmist/katsetamisi/üle keskmise teadmisi. Kui ühte eelnevatest pole, pole ka mõtet punnitada. Ise seepärast ka loobusin. Kuid usb-c muudab seda maastikku tulevikus kardinaalselt...
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 16.06.2016 15:22:33 vasta tsitaadiga
No ise küll väga ei katsetanud.
X230 oli olemas, soetasin adapteri ja vähem kui 1h oli asi püsti ja toimis nii nagu reklaamitud.
Tasub võtta selline läpakas ja adapter millega on väga palju katsetatud ja üllatusi ei tule.
Peale seda soetasin E6430, mis on ametlikult kuulutatud parimaks EC2 pordiga eGPU lahenduse läpakaks.
CPU oli reaalne i7-quad core. Lasin isegi Biosi lahti häkkida ja sain sinna 4.1Ghz juurde. Cinebenchides näitas lauaarvuti i7-3770'le tagatulesid korralikult.
Aga, mina millegipärast ei saanud tööle seda Nvidia Optimuse värki, mis pakib GPU signaali kokku korralikult ja edastab. See tähendas, et mängud laggisid ja 3Dmark skoor oli üks ja sama.
Uurisin ja puurisin mis ma sain, sest ometi ju teistel töötas... siis lõpuks ei viitsinud.
Müüsin läpaka maha ja kasutasin X230 edasi.
Kuni sain hea pakkumise MSI GS30-2M läpakale, mis kasutab seda eraldi videokaardi dokki MSI poolt thumbs_up.gif
Nüüd olen X230 ka maha müünud, kuid eGPU adapter ja PSU on alles, igaks juhuks icon_razz.gif
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 16.06.2016 17:07:16 vasta tsitaadiga
eGPU kohta selline küsimus ka tekkind, et kui pildi signaal läheb välisele videokaartile siis kas siis on vaja lisa monitori ? Et tagasi ei lähe enam läpakasse tagasi `? Või on mõni võimalus, et läheb.
Et endal on 17,3 toll-ne ekraan ja 120Hz, ning inteli sisene kui ka nvidia 560m videokaardid. Kahju oleks seda ekraani mitte kasutada täis võimekuseta icon_biggrin.gif
Ehk siis asus g74sx läpakaks.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid!
R A T
R A T
sõnum 17.06.2016 03:59:44 vasta tsitaadiga
dohc-48v12 kirjutas:
Võid pildi tagasi ka saata nVidia eGPU korral, aga siis langeb performance, sest jagatakse samat siini edasi ja tagasi liikluseks
R A T
R A T
sõnum 17.06.2016 04:09:04 vasta tsitaadiga
ThedEviL kirjutas:
Minu teooria on selline, et kui su videokaart suudab protsessida 12gb andmeid sekundis, kuid siin suudab läbi lasta 3gb andmeid sekundis siis su videokaart töötleb 3gb andmeid sekundis.
nVidia optus driveriga toimub küll mingi kokku- ja lahtipakkimine, mis tähendab, et läbi võidakse pressida ka 4gb andmeid (ja kaart teeb pisut rohkem tööd, sest peab andmed lahti pakkima) kuid andmed ei ole lõpmatuseni pakitavad.
Proovi läbi 1,8l mootori pressida 2,5l kütet, kui auto analoogia juurde tulla.
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 17.06.2016 09:41:25 vasta tsitaadiga
Jah, kuid sa unustad ära, et GPU arhitektuurid on muutunud efektiivsemaks ka väiksema läbilaske juures.
Ei ole ju nii, et endiselt kasutatakse 8800 Ultra ajast seda sama gpu chippi ja iga aasta lihtsalt keeratakse ainult klokki juurde ja siis asi käib ainult läbilaske arvelt.
Arhitektuur muutub ja hetkel on juba mobiilides sama võimsad graafika protsessorid kui mingi 7 aasta tagustel videokaartidel, pole vaja mingeid ulme läbilaskeid.
sõnum 17.06.2016 11:09:00 vasta tsitaadiga
GPU arhitektuur seda ei muuda, muudab mängumootorite uuenemine. See viimane on just see, mis otsustab et mis andmeid tal vaja GPU'le töötlemiseks saata.
taf131
taf131
sõnum 17.06.2016 14:23:19 vasta tsitaadiga
Ehk siis eGPU toimib ka ilma eraldiseisva ekraanita, kuid ei tasu ära?
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 17.06.2016 19:06:26 vasta tsitaadiga
No ütleme, et parem kui mittemidagi kuid ma ei näe pointi, miks panna parem videokaart ja siis väiksemalt ekraanilt vaadata.
Endal on ka väline 144Hz BenQ monitor+ väline klaver jne.
R A T
R A T
sõnum 18.06.2016 07:18:41 vasta tsitaadiga
taf131 kirjutas:
Mul GTA5 andis olulise tagasilöögi ainult läpaka ekraani pealt, osadel mängudel pole märgatavalt vahet...
Dev Grex
sõnum 25.12.2016 13:25:42 vasta tsitaadiga
Leidsin ebayst sellise seadme: Mini PCI-E to PCI-E Express 1X
http://www.ebay.com/itm/Mini-PCI-E-to-PCI-E-Express-1X-USB-Riser-Card-with-FFC-Cable-Up-to-2-5Gpbs-/271947541293?hash=item3f51562b2d:g:Z2oAAOSwtnpXi6O5
Sülearvutil on Mini PCI-E olemas.
Kas kasutades üleval mainitud seadet on võimalik ühendada väline videokaart sülearvuti külge?
Ühtlasi küsiks ka veel peale kiiret googeldamist, et miks pole ühtegi sellist alternativi, mis käib usb 3.0 pesasse? USB 3 peaks ju kaks korda kiirem olema kui Mini PCI-E?
sõnum 25.12.2016 13:29:14 vasta tsitaadiga
1. usb 3.0 on hilisem leiutis.
2. pci-e pidi käib ka pilt. (standardi erinevused).
Dev Grex
sõnum 25.12.2016 13:56:56 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Teoreetiliselt peaks siis antud jubinast piisama kui ühendada otse usb 3.0 pesasse: http://www.ebay.com/itm/PCI-express-x1-to-x16-slot-adapter-riser-for-PCIe-Graphics-Video-Sound-card-/201638895497?hash=item2ef29d5f89:g:l00AAOSwARZXo3-I ?
Leidsin ühest foorumist pildi, kus täitsa kasutatakse antud lahendust usb 3.0 kaudu:
sõnum 25.12.2016 19:18:25 vasta tsitaadiga
praktika võib natuke teine olla.
Worm390
Worm390
sõnum 15.01.2017 23:15:23 vasta tsitaadiga
Minu kogemus:
Ostsin mõnda aega tagasi EXP GDC V8.0 expresscard versiooni ning ühendasin selle oma läpakaga (Dell Precision M4700, HD4000 + Quadro K2000M). Kaardiks ostsin MSI ARMOR GTX1060 6GB ning lisaks juurde tavaline ATX toiteplokk. Kaart on ühendatud välise monitoriga.
Peal on driverid 372.90 ning asi põhimõtteliselt töötas out of the box. Läpakas on ise dockis ning docki küljes on 3 monitori (2xDVI@K2000M + VGA@HD4000). Süsteemi saan kasutada vabalt ka nii, et mul on kõik kolm graafikakaarti samaaegselt aktiivsed ning igaüks jooksutab oma monitori/monitore.
Expresscardi hotplugida ei ole proovinud, tüüpiliselt panen läpaka sleepi, ühendan expresscardi, kaardile toide, läpakas sleepist välja, device managerist kaart enable.
Põhiline probleem, mille olen tuvastanud on ventilaatori juhtimine. Vent käib täispööretel ning mingusugusele tarkvaralisele juhtimisele ei allu. Plaanis on ehitada mingisugune jubin vahele, et saaks ise käsitsi pöördeid seada.
Performance kohta on raske mingit adekvaatset võrdlust teha, aga toome paar näidet:
FarCry 4, 1920x1200, Ultra -> 30-40 FPS
Hitman: Absolution, 1920x1200, Ultra -> 34-42 FPS
Ei ole veel saanud mahti 3D marki jooksutada, aga varsti jõuan selleni ka.
Üldjoontes olen väga rahul.
EDIT:
Time spy:
Graphics 2316
CPU 2756
Fire strike:
Graphics 7086
Physics 6995
Combined 2827
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 15.01.2017 23:52:40 vasta tsitaadiga
tühjad spoiler-id
Worm390
Worm390
sõnum 16.01.2017 01:33:54 vasta tsitaadiga
Ei tohiks olla :S
https://s30.postimg.org/5nphh3gyp/timespy.png
https://s23.postimg.org/dtadrsbh7/firestrike.png
Wusses
mehine eesti muffin
Wusses
sõnum 01.03.2017 08:58:14 Egpu HP 8460p vasta tsitaadiga
Pe4h v2.4 pci-e 34mm expresscard.+gtx460
http://www.bplus.com.tw/adapter/pe4h.html
Jõudsin nii kaugele et arvuti tunneb ära videokaardi aga device manageri alla on "error 12". Tundub et mingi konflikt
Samas kaardi tunneb ilusti ära ja lubas nividia driverid ilusti peale lasta.
Samas googeldamisel peaks ka peal olema Optimus millega oleks võimalik sundida gtx460 tööle.
Õhtul täiendan ja täpsustan
viimati muutis Wusses 01.03.2017 11:15:35, muudetud 2 korda
indumen
indumen
sõnum 01.03.2017 09:23:21 vasta tsitaadiga
hp äriklassi bios on niivõrd kinnine et niisama sa seda käima ei saa, nagu ilusates õpetusvideotes, ja mingil määral oleneb ka protsessori mingitest kanalitest, väidetavalt on ka väga kindlad videokaardid mis üldse peaks toimima saama.
ise olen proovinud 8470p ja 2570p mudeliga, ühel oli i7 ja teisel mingi i5 sees, videotest sai nii ati kui nvidia kaarte proovitud.
igatahes edu! mul seisab see vidin sahtlis ootab paremaid aegu icon_biggrin.gif
ükskord me võidame niikuinii
Wusses
mehine eesti muffin
Wusses
sõnum 01.03.2017 09:41:37 vasta tsitaadiga
8460p pidavalt ikka kenasti hakkama saama
http://forum.notebookreview.com/threads/diy-egpu-experiences.418851/page-464
Siin on huvitav teema, tööl olles silmadega scannisin ainult
https://www.techinferno.com/index.php?/forums/topic/7541-14-hp-8460p-gtx7604gbpsc-ec2-pe4l-21b-win764-bjorm/
indumen
indumen
sõnum 01.03.2017 09:47:25 vasta tsitaadiga
ilma biosi häkita siiski mitte nagu näha icon_biggrin.gif, eks sai isegi seda dsdt värki proovitud aga ei saanud hakkama ja tundus lootusetu juhtum.
ja sealgi teemas tundub et pigem toimetavad teatud videokaardid nagu paremini.
enda kogemusest leidsin et gtx670 pidi hästi sobima 2570p kõrvale jooksma aga polnud ühtegi võtta kuskilt, niiet ei tea kinnitada.
Wusses
mehine eesti muffin
Wusses
sõnum 01.03.2017 20:01:11 vasta tsitaadiga
Selge.
Proovisin ka
9600gt
Tulemus oli sama
Ideid mida proovida icon_smile.gif* +
Tuli topelt pilt
Timberg
ööKARU
Timberg
sõnum 16.10.2017 19:13:02 vasta tsitaadiga
Mis egpu lahendusi kasutate? Mõtlesin ka, et panna eGPU thinkpad t530'le külge, aga hetkel pole veel otsustanud.
sõnum 16.10.2017 19:46:34 vasta tsitaadiga
ilmselt ei anta irq d sellele kaardile..
Worm390
Worm390
sõnum 10.08.2018 21:15:25 vasta tsitaadiga
Hakkab endal üle jääma üks hästi töötanud EXP-GDC expresscard komplekt. Ehk on mõni huviline siin.
Adapter on monteeritud 175*306*160mm mustaks anooditud alumiiniumkarpi koos tavalise ATX toiteplokiga (3D mudelist pilt, huvi korral teen ka pärisasjast). Kaart sees oli MSI 1060 6G ARMOR, seega sama mõõduga kaardid mahuvad kenasti.
Jooksis väga kenasti Dell Precision M4700ga, aga nüüd hakkan läpakat uuendama ning raske südamega pean expresscard ühenduse puudumise tõttu sellest lahendusest loobuma.
Eelmisel lehel on näha ka 3DMark tulemused selle seadistusega.
Manus
LKits
LKits
sõnum 10.09.2018 21:36:24 vasta tsitaadiga
Timberg kirjutas:
Aasta küll möödas, aga tegid ära?
Mul üks selline masin ka täitsa olemas ning mõtlesin võtta ExpressCard PCI-e adapteri. Peaks mingi korpuse ehitama, kuhu ka toide sisse läheb jms.
Aga lugesin, et igast jebimist - BIOS vajaks "häkkimist", draivereid ei pruugi tööle saada jpm.
Hetkel vedeleb üks vanem Radeon HD6850, selleks katsetaks - kui tööle saan eks siis tuleb normaalsem kaart soetada.
Timberg
ööKARU
Timberg
sõnum 11.09.2018 11:17:20 vasta tsitaadiga
LKits ei teinud. Jõudsin järeldusele, et süsteem oleks liiga kohmakas ja ebakindel.
R A T
R A T
sõnum 12.09.2018 13:32:01 vasta tsitaadiga
kohmakas, võimalik, ebakindel? - mul oli väga stabiilne
Worm390
Worm390
sõnum 12.09.2018 20:52:03 vasta tsitaadiga
Timberg kirjutas:
Kohmakas - jah, matkale kaasa ei võtaks, aga laua peal korpuses on väga kompaktne ja kena. Kui vähegi oma laua planeering läbi mõelda, siis saab selle ühe kaabli ka kenasti ühendatud. mPCIe vb on veidi tüütum, aga expresscardi kohta pole ühtegi paha sõna öelda.
Ebakindel - minu kombinatsioon pole mind viimase kahe aasta jooksul kordagi alt vedanud, olen alati mängida saanud, kui soov on olnud. Vahepeal tuli Windows Update ja keeras asja kihva, aga tunnike drivereitega kaklemist ning töötas stabiilselt taaskord.
Seega ma jään kindlasti eriarvamusele siinkohal.
syymv
sõnum 14.04.2019 20:06:38 vasta tsitaadiga
Ega keegi juhuslikult ei ole teinud oma Macbookile sellist lahendust ? Pean silmas ehitada talle siuke dock juurde, et väline videokaart ja sellel veel juures suur ekraan ?
sõnum 02.06.2019 14:13:04 vasta tsitaadiga
Kas kellelgi on kogemust MacBook Pro peal Win10 jooksutamise ja eGPU'ga? St kas on lihtsalt "raud on raud" või on mingeid nüansse? Pool aastat vana juhend viitab, et on detaile aga saab käima küll - kas on nii?
caramis
caramis
sõnum 10.02.2020 12:06:54 vasta tsitaadiga
pole ise veel asjani jõudnud kuna alles sain elu esimese MBP omale. uurimustööd olen teinud omajagu ja seal on veidi mudimist vaja teha softiga + kõik funktsioonid ei säili mis macOS-is olemas on. otsin peale tööd lingi üles ja lisan siia.
samas ootan ka kohalike Thunderboldiga eGPU lahendusi kui neid eksisteerib.
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 10.02.2020 12:08:09 vasta tsitaadiga
caramis kirjutas:
Razeril erinevaid kaste, mis Thunderboldiga. Ka siin HV's on järelturul neid liikunud.
caramis
caramis
sõnum 10.02.2020 16:03:49 vasta tsitaadiga
Viilutaja kirjutas:
caramis kirjutas:
peale Razeri ka neid tootjaid, aga huvitavad just DIY lahendused kui on kuskilt PCIe+TB plaati saada nii
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 10.02.2020 16:50:03 vasta tsitaadiga
caramis kirjutas:
Viilutaja kirjutas:
caramis kirjutas:
Kui viimati vaatasin siis see TB DIY hind lähenes Razeri second market hinnale... seega pigem hoiaks silma peal eBay listingutel.
caramis
caramis
sõnum 17.02.2020 00:05:33 vasta tsitaadiga
Anna tooli
sõnum 17.02.2020 00:45:40 vasta tsitaadiga
caramis
caramis
sõnum 17.02.2020 19:29:33 vasta tsitaadiga
eriti Eesti turul. samas mobiilsust kui sellist lauaka puhul üldse ei eksisteeri, sülerit saan igale poole kaasa lohistada ja kasutada.
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 17.02.2020 19:36:49 vasta tsitaadiga
caramis kirjutas:
HV foorumis üks müüb.
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=773213&highlight=Razer+Core
Amazonist saaks kasutatud 277+post
https://www.amazon.de/gp/offer-listing/B07D4NBPBC/ref=sr_1_2?keywords=Razer+egpu&qid=1581957142&sr=8-2
On ka ebays olemas EU'd ainult sortides.
https://www.ebay.com/itm/Razer-Core-X-External-Graphics-Card-Case-Thunderbolt-3-eGPU-For-PC-Mac/143534689316?hash=item216b558c24%3Ag%3AoM4AAOSwQLZeSZLx&LH_BIN=1
Tee oma pakkumine ja äkki on nõus väiksema summaga...
caramis
caramis
sõnum 17.02.2020 19:42:40 vasta tsitaadiga
bljäää, ma surfasin foorumi kaks korda läbi ja see jäi kahe silma vahele icon_biggrin.gif
sõnum 31.05.2020 12:55:10 vasta tsitaadiga
Razer Core X Chromast oskab kah keegi midagi pajatada, endal mõlgub mõttes MacBook Pro külge üks XFX 5700XT pookida... icon_rolleyes.gif
Vaata kasutaja äripakkumisi
M: WiFi ruuter Mikrotik hAP AX2 061
Tamps14
sõnum 09.06.2020 11:40:30 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
Tellisin just endale selle chroma Thinkpad t490 külge ühendamiseks. Kui kohal ja töötab siis katsun teada anda kuidas toimib.
sõnum 09.06.2020 11:41:27 vasta tsitaadiga
Tamps14 kirjutas:
Etz kirjutas:
OK, ma pole endiselt ideest kaugemale jõudnud, lisaks on plaan see toweriks keerata, et vähem ruumi võtaks... icon_biggrin.gif
Tamps14
sõnum 09.06.2020 12:08:11 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
Tamps14 kirjutas:
Etz kirjutas:
Hmm, hea mõte. Peaks ka proovima. Ilmselt alguses eriti rott lahendus ja siis vaatab kuidas paremaks saab. Kui kohale tuleb siis näeb täpsemalt isendi ära.
sõnum 09.06.2020 23:12:37 vasta tsitaadiga
Tamps14 kirjutas:
Tamps14
sõnum 10.06.2020 10:40:35 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
Tamps14 kirjutas:
Mitte midagi fäntsit, MSI Armor 1060 6GB.
uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Väline graafikakaart sülearvutile (eGPU) mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4  järgmine
