praegune kellaaeg 14.09.2026 10:35:34
joe111
22.09.2003 20:10:35
tv-outiga probleeme |
kaar on PV GeForce4 Ti4280 128MB
probleem on selline, et ei saa tv-outi korralikult tööle. nimelt ühendan kõik korralikult ära ja panen arvuti käima. boot screeni näitab telekas ilusti ära aga kui windows ennast loadima hakkab, siis paneb arvuti pange lihtsalt.
os on windows 2000.
masin jookseb kokku sel hetkel, kui progressbar täitsa lõpus on juba. pilt tõmbleb natuke aega, seisab siis tükk aega muutumatuna ja lõpuks lööb sinisel taustal errori
***STOP: 0X000000D1 (0X00000008, 0X00000002, 0X00000000, 0XB6862FAF)
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
***Address B6862FAF base at B6862000, Datestamp 3e41c2a6 - nvcap.sys
Beginning dump of physical memory
draiverid on uusimad, selles probleem ei ole.
otsingumootorites kõvasti püüdnud probleemile lahendust leida aga pole õnnestunud. parim, mis ma suutsin leida, oli see, et kellelgi oli Realteki võrgukaardi draiverid läinud vastuollu nvidia omadega. endal kah see Realtek 10/100 kaart masinas. Otsisin siis sellele uusimaid draivereid installisin. Logis oli ilusti välja toodud kah, et konflikt nvidia kaartidega on parandatud. aga ikka ei saa tööle mitte mingit viisi.
oskab keegi soovitada, milles kamm on, või on sarnaseid probleeme esinenud?
Nu
22.09.2003 21:02:17
mis need kõige uuemad on?
51.75 betad ?
kui ei siis proovi neid.
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
joe111
22.09.2003 21:15:21
| eeee... samast kaardist räägime ikka? ma nvidia ja point of view kodukad mõlemad ütlevad mulle, et 45.23 on uusim versioon.
Nu
23.09.2003 08:00:02
45.23 on jamad draiverid tv-out seisukohast!
mul näiteks nendega tv out töötab aint siis kui tv on pandud primary´ks.
clone ja horisontal span ei töötanud üldse.
Võta viimased ametlikud 45.33 kui sa neid 51.xx betasid kasutada ei julge.
http://www.3dchipset.com/drivers/official/nvidia/nt5/index.php
ss |
157 |
