uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Arvuti crash'ib startup'il märgi kõik teemad loetuks
and995
and995
sõnum 24.08.2013 12:13:25 Arvuti crash'ib startup'il vasta tsitaadiga
Hei!
Probleem siis järgmine, et alates eilsest hakkas lauaarvuti naljakalt käituma. Iga kord, kui arvuti on korralikult kinni pandud (shut down), siis uuesti tööle pannes esimesel käivitusel pärast Windowsi ära laadimist ta crash'ib (sinine surm), seejärel teeb ta ise restardi ja käivitub normaalselt. Esmasel käivituskorral kohe pärast nupule vajutamist hakkab möllama DVD lugeja, mis teeb mingisuguseid jõnksutamis hääli, enne kui Windows laadima hakkab.
Varasemalt on arvutil sinist surma ka ikka juhtunud, ütlema korra nädalas ikka.
Milles võiks probleem olla?
A.S.
sõnum 24.08.2013 13:53:12 vasta tsitaadiga
and995 kirjutas:
Seal sinisel taustal on ju veakood ilusasti olemas, viitsi vaid lugeda. Vajadusel saab ju automaatse restardi üldse välja lülitada või käivitamisel valida...
...peale seda pikalt aega seda veateadet lugeda.
Pealegi, iga sellise vea korral tavaliselt kirjutatakse C:\Windows\minidump\ kausta fail, kus probleemi põhjus kirjas.
Kui selliste failide tekitamine muidugi välja lülitatud pole.
Kui need failid aga seal on, siis kiire ülevaate võib anda näiteks http://nirsoft.net/utils/blue_screen_view.html või http://www.resplendence.com/whocrashed
Mingit tõsisemat analüüsi nende programmide poolt näidatava info alusel aga mõtet teha pole.
Probleemi võib põhjustada muidugi ka vigane toiteplokk, emaplaadil lekkima hakanud kondensaatorid (profiilis oleval emaplaadil ei paista küll säherdusi kondensaatoreid olevat, mis probleeme põhjustada võivad) vms.
and995
and995
sõnum 24.08.2013 17:25:17 vasta tsitaadiga
Tänan info eest!
Windows sinna kausta crash'i faili millegipärast ei salvestanud, seal oli vaid üks fail märtsikuust, mis kindlasti ei tohiks olla see, mida otsida.
Aga sinine taust näeb crash'i ajal välja selline, ise ma sellest väga hästi aru ei saa:
trip
trip
sõnum 24.08.2013 17:41:46 vasta tsitaadiga
atikmpag.sys - ati driver pangestub.
A.S.
sõnum 24.08.2013 18:12:43 vasta tsitaadiga
Alustuseks proovi siis, kas see videokaart on ikka korralikult pesas (võtad välja - paned tagasi).
Järgmisena uuenda videokaardi draiverit -> http://support.amd.com/us/gpudownload/Pages/index.aspx
Ega videokaarti ülekellamisega või mängimise ajal suure kuumusega ära küpsetanud pole?
http://www.techpowerup.com/downloads/SysInfo/GPU-Z/
and995
and995
sõnum 29.08.2013 16:15:26 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
Okei, sai kõike proovitud.
Eemaldasin kaardi pesast ja panin tagasi.
Videokaardi driverid olid veidi vanad, said uuemad peale, mingit muutust see aga ei toonud, endiselt sama error.
Videokaarti ülekellatud pole, küpsetamise kohta ei oska nii öelda, töölaua temperatuurid 40 kraadi ringis.
kalvis
sõnum 30.08.2013 08:10:30 vasta tsitaadiga
Katseta ajutiselt mõne teise videokaardiga
dud66
dud66
sõnum 31.08.2013 09:24:32 vasta tsitaadiga
and995, Lase driverid maha ja tee restart ning proovi siis uuesti driver peale panna
Võid vaada veel, kas teeb ka ilma driverita sama pulli
Kommenteerige kasutajaid, siis teavad teised ka mida oodata!
Kommentaarid: 55 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 52
Liil6u
Liil6u
sõnum 31.08.2013 16:23:12 vasta tsitaadiga
Parem Hilja, kui Helga.
Kommentaarid: 111 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 101
