and995
24.08.2013 11:13:25
Arvuti crash'ib startup'il |
Hei!
Probleem siis järgmine, et alates eilsest hakkas lauaarvuti naljakalt käituma. Iga kord, kui arvuti on korralikult kinni pandud (shut down), siis uuesti tööle pannes esimesel käivitusel pärast Windowsi ära laadimist ta crash'ib (sinine surm), seejärel teeb ta ise restardi ja käivitub normaalselt. Esmasel käivituskorral kohe pärast nupule vajutamist hakkab möllama DVD lugeja, mis teeb mingisuguseid jõnksutamis hääli, enne kui Windows laadima hakkab.
Varasemalt on arvutil sinist surma ka ikka juhtunud, ütlema korra nädalas ikka.
Milles võiks probleem olla?
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
A.S.
24.08.2013 12:53:12
| and995 kirjutas: |
| pärast Windowsi ära laadimist ta crash'ib (sinine surm) |
Seal sinisel taustal on ju veakood ilusasti olemas, viitsi vaid lugeda. Vajadusel saab ju automaatse restardi üldse välja lülitada või käivitamisel valida...
...peale seda pikalt aega seda veateadet lugeda.
Pealegi, iga sellise vea korral tavaliselt kirjutatakse C:\Windows\minidump\ kausta fail, kus probleemi põhjus kirjas.
Kui selliste failide tekitamine muidugi välja lülitatud pole.
Kui need failid aga seal on, siis kiire ülevaate võib anda näiteks http://nirsoft.net/utils/blue_screen_view.html või http://www.resplendence.com/whocrashed
Mingit tõsisemat analüüsi nende programmide poolt näidatava info alusel aga mõtet teha pole.
Probleemi võib põhjustada muidugi ka vigane toiteplokk, emaplaadil lekkima hakanud kondensaatorid (profiilis oleval emaplaadil ei paista küll säherdusi kondensaatoreid olevat, mis probleeme põhjustada võivad) vms.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
and995
24.08.2013 16:25:17
Tänan info eest!
Windows sinna kausta crash'i faili millegipärast ei salvestanud, seal oli vaid üks fail märtsikuust, mis kindlasti ei tohiks olla see, mida otsida.
Aga sinine taust näeb crash'i ajal välja selline, ise ma sellest väga hästi aru ei saa:
trip
24.08.2013 16:41:46
| atikmpag.sys - ati driver pangestub.
303 |
A.S.
34 |
and995
29.08.2013 15:15:26
Okei, sai kõike proovitud.
Eemaldasin kaardi pesast ja panin tagasi.
Videokaardi driverid olid veidi vanad, said uuemad peale, mingit muutust see aga ei toonud, endiselt sama error.
Videokaarti ülekellatud pole, küpsetamise kohta ei oska nii öelda, töölaua temperatuurid 40 kraadi ringis.
kalvis
30.08.2013 07:10:30
| Katseta ajutiselt mõne teise videokaardiga
dud66
31.08.2013 08:24:32
and995, Lase driverid maha ja tee restart ning proovi siis uuesti driver peale panna
Võid vaada veel, kas teeb ka ilma driverita sama pulli
_________________ Kommenteerige kasutajaid, siis teavad teised ka mida oodata! |
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
52 |
Liil6u
31.08.2013 15:23:12
Driverid võiks ju driver sweeperiga maha lasta
_________________ Parem Hilja, kui Helga. |
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
101 |
