uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Asus K50AB system is not fully ACPI compliant märgi kõik teemad loetuks
muhelin
sõnum 22.08.2013 22:11:10 Asus K50AB system is not fully ACPI compliant vasta tsitaadiga
Kas keegi on kokku puutunud järgmise probleemiga
Nimelt Asus K50Ab bootimisel annab veateate The bios in this system is not fully ACPI compliant.
Mälud on testitud, ketas testitud. Biosi uuendus ka tehtud, kuid viga ikka sama. Teiste ketaste ja mäludega annab täpselt sama veateate.
Kellelgi ideid ehk?
Hooldan ja remondin süle-ja lauaarvuteid:)
kakukeo
sõnum 22.08.2013 22:27:38 vasta tsitaadiga
mis windowsit peale üritad panna ?
sõnum 22.08.2013 23:27:14 vasta tsitaadiga
Võta ära, emaplaadil olev, patarei natukeseks ajaks, siis patarei tagasi ja vaata, kas siis see veateade kaob.
Vähemalt läpparitega seda soovitatakse teha.
kakukeo
sõnum 23.08.2013 09:06:25 vasta tsitaadiga
Biose patarei on see ning tavaliselt saab sellele teha restarti ka nii,et lülitad läpaka välja, eemaldad aku ning hoiad voolu/sisselülitus nuppu 30sec-1min all.
muhelin
sõnum 23.08.2013 11:29:01 vasta tsitaadiga
Biosi patarei väljas olnud ja ei aita ka see, proovitud ka teist patareid.
Biosi update ka proovitud
Ise kahtlustan mälu kontrollerit. Või veel ideid?
afex
afex
sõnum 23.08.2013 12:29:19 vasta tsitaadiga
Proovi proset vahetada, kui sellest abi pole, siis jääb üle vaid emaplaati süüdistada.
kakukeo
sõnum 23.08.2013 12:29:43 vasta tsitaadiga
Mis windows tal peal on ?
sõnum 23.08.2013 12:34:45 vasta tsitaadiga
muhelin kirjutas:
Jah, on täiesti võimalik, et emaplaat ise on kutu ning et mõni sild või kontroller selle hädakisa tekitab.
kakukeo, vähe oled siis probleemsete emaplaatidega kokku puutunud. icon_wink.gif Paljud Bios-i probleemid vilistavad igasugu "nupuga nullimistele" ja Bios nullib ennast ainult patarei eemaldamise järel.
kakukeo
sõnum 23.08.2013 13:17:47 vasta tsitaadiga
Oleneb isendist aga mul käid delln5110 remondis kus garantiis öeldi et emaplaat vaja vahetada ning küsiti 300 eurot,väidetav niiskus kahjustus ja sama vöttega nullis biose ja oli asi korras
muhelin
sõnum 23.08.2013 13:42:15 vasta tsitaadiga
Biosi nullimist mitu korda tehtud, samuti´proovitud biosi versiooni uuendust ja isegi vanema biosi tagasi panekut aga ei miskit.
kakukeo
sõnum 23.08.2013 21:30:03 vasta tsitaadiga
Safe mode ei lase ?
Kõlab nagu Mcafee antiviiruse veana. Omal vähemalt oli üks compal,mis juras antud tarkvara töttu nõnda
muhelin
sõnum 23.08.2013 22:11:52 vasta tsitaadiga
kakukeo kirjutas:
Safe mode ei lase ?
Isegi kui ketta välja võtan ja livecd tahan bootida sama jama. nii et mcafee teema see ei ole. ja sama proovisin ka teise kettaga kus aint puhas win
ikka sama jama. tundub ikkagi emme kala.
kakukeo
sõnum 23.08.2013 22:17:37 vasta tsitaadiga
Üks ordi HL90 mis mul oli tegi sama jama kuna tal oli emaplaadi lõunasillas külmjoode
ricom2ger
ricom2ger
sõnum 23.08.2013 22:29:30 vasta tsitaadiga
Kui näiteks XP'd üritad installida, siis saab ACPI tugi välja lülitada, siis kui draivereid loeb, F7 ... või ta ei jõuagi nii kaugele?
Kamehameha in your face!
kakukeo
sõnum 23.08.2013 23:05:48 vasta tsitaadiga
Nagu arusaada siis ei jõua ja see asi mis xp installi takistab on siiski achi
muhelin
sõnum 23.08.2013 23:27:11 vasta tsitaadiga
kakukeo kirjutas:
peal oli w7 ja vahet pole mida proovid installida viskab pildi siniseks. isegi live cd-de puhul viskab pildi ära.
proovitud ammu ka kettal ide mode aga ei aita see ka. tundub et emmel ikkagi kala küljes.
ricom2ger
ricom2ger
sõnum 23.08.2013 23:44:34 vasta tsitaadiga
kakukeo
sõnum 24.08.2013 00:23:47 vasta tsitaadiga
linuxi puhul acpi parameeter ei mängi rolli.
