muhelin
22.08.2013 21:11:10
Asus K50AB system is not fully ACPI compliant |
Kas keegi on kokku puutunud järgmise probleemiga
Nimelt Asus K50Ab bootimisel annab veateate The bios in this system is not fully ACPI compliant.
Mälud on testitud, ketas testitud. Biosi uuendus ka tehtud, kuid viga ikka sama. Teiste ketaste ja mäludega annab täpselt sama veateate.
Kellelgi ideid ehk?
_________________ Hooldan ja remondin süle-ja lauaarvuteid:) |
kakukeo
22.08.2013 21:27:38
| mis windowsit peale üritad panna ?
22.08.2013 22:27:14
Võta ära, emaplaadil olev, patarei natukeseks ajaks, siis patarei tagasi ja vaata, kas siis see veateade kaob.
Vähemalt läpparitega seda soovitatakse teha.
kakukeo
23.08.2013 08:06:25
| Biose patarei on see ning tavaliselt saab sellele teha restarti ka nii,et lülitad läpaka välja, eemaldad aku ning hoiad voolu/sisselülitus nuppu 30sec-1min all.
muhelin
23.08.2013 10:29:01
Biosi patarei väljas olnud ja ei aita ka see, proovitud ka teist patareid.
Biosi update ka proovitud
Ise kahtlustan mälu kontrollerit. Või veel ideid?
afex
23.08.2013 11:29:19
| Proovi proset vahetada, kui sellest abi pole, siis jääb üle vaid emaplaati süüdistada.
kakukeo
23.08.2013 11:29:43
| Mis windows tal peal on ?
23.08.2013 11:34:45
| muhelin kirjutas: |
Ise kahtlustan mälu kontrollerit. Või veel ideid? |
Jah, on täiesti võimalik, et emaplaat ise on kutu ning et mõni sild või kontroller selle hädakisa tekitab.
kakukeo, vähe oled siis probleemsete emaplaatidega kokku puutunud. Paljud Bios-i probleemid vilistavad igasugu "nupuga nullimistele" ja Bios nullib ennast ainult patarei eemaldamise järel.
Nii, et täiesti "seinast seina" võimalused.
kakukeo
23.08.2013 12:17:47
Oleneb isendist aga mul käid delln5110 remondis kus garantiis öeldi et emaplaat vaja vahetada ning küsiti 300 eurot,väidetav niiskus kahjustus ja sama vöttega nullis biose ja oli asi korras
muhelin
23.08.2013 12:42:15
Biosi nullimist mitu korda tehtud, samuti´proovitud biosi versiooni uuendust ja isegi vanema biosi tagasi panekut aga ei miskit.
kakukeo
23.08.2013 20:30:03
Safe mode ei lase ?
Kõlab nagu Mcafee antiviiruse veana. Omal vähemalt oli üks compal,mis juras antud tarkvara töttu nõnda
muhelin
23.08.2013 21:11:52
| kakukeo kirjutas: |
Safe mode ei lase ?
Kõlab nagu Mcafee antiviiruse veana. Omal vähemalt oli üks compal,mis juras antud tarkvara töttu nõnda |
Isegi kui ketta välja võtan ja livecd tahan bootida sama jama. nii et mcafee teema see ei ole. ja sama proovisin ka teise kettaga kus aint puhas win
ikka sama jama. tundub ikkagi emme kala.
kakukeo
23.08.2013 21:17:37
| Üks ordi HL90 mis mul oli tegi sama jama kuna tal oli emaplaadi lõunasillas külmjoode
ricom2ger
23.08.2013 21:29:30
Kui näiteks XP'd üritad installida, siis saab ACPI tugi välja lülitada, siis kui draivereid loeb, F7 ... või ta ei jõuagi nii kaugele?
_________________ Kamehameha in your face! |
kakukeo
23.08.2013 22:05:48
| Nagu arusaada siis ei jõua ja see asi mis xp installi takistab on siiski achi
muhelin
23.08.2013 22:27:11
| kakukeo kirjutas: |
| Nagu arusaada siis ei jõua ja see asi mis xp installi takistab on siiski achi |
peal oli w7 ja vahet pole mida proovid installida viskab pildi siniseks. isegi live cd-de puhul viskab pildi ära.
proovitud ammu ka kettal ide mode aga ei aita see ka. tundub et emmel ikkagi kala küljes.
ricom2ger
23.08.2013 22:44:34
Linuxi puhul boot parameter acpi=off
kakukeo
23.08.2013 23:23:47
| linuxi puhul acpi parameeter ei mängi rolli.
