omang
20.08.2013 16:59:55
Viasat digibox ühendamine projektoriga |
Tervist,
Selline mure ,et sooviks viasat pace 250nv ühendada projektoriga.
Digiboxil vaid 2scart väljundit, projektoril 2x vga, svideo ning rca sisendid. Proovisin scart-rca juhtmega kuid signaali ei anna. Mis variante veel oleks?
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
23 |
warwas
20.08.2013 18:09:01
Ega muud võimalust polegi.
Oled kindel, et juhe millega proovisid oli ikka terve ja et ühendasid ikka õiged otsad (tavaliselt on neil neil kaablitel RCA'na välja toodud nii sisendid kui ka väljundid)?
Kui sa selle sama kaabliga boksi teleka külge ühendad, kas siis on pilt olemas?
224 |
21.08.2013 01:11:00
SCARTist võib välja tulla kas RGB ja komposiitvideo (nn full scart) või siis nende asemel Svideo. Ma ei tea, mis tüüpi Viasati boxil need väljundid on. Kui RGB ei toimi, siis ongi ehk hoopis Svideo?
Kusjuures see võib olla boxi menüüdest ümberlülitatav RGB komponentväljundiks või Svideoks. Osadel seadmetel selline võimalus on, kas ka sellel - ei tea.
omang
21.08.2013 09:26:21
| Proovisin ka Scart-Svideo juhtmega - ei midagi. Aga proovin siis veel seadeid näppida, ehk seal saab timmida midagi.
23 |
warwas
21.08.2013 09:42:35
| Aga kuidas see box sul teleka küljes käis? Scart-Scart?
224 |
omang
21.08.2013 10:02:19
| warwas kirjutas: |
| Aga kuidas see box sul teleka küljes käis? Scart-Scart? |
Täpselt nii.
23 |
warwas
21.08.2013 10:11:06
Selge. Aga sul telekal tavalised RCA sisendid on olemas? Proovi see sama Scart-RCA kaabel korra nende külge ühendada.
Ja kindlasti tasuks veenuda, et see kaabel on sul ikka 100% töökorras.
EDIT:
Võin sulle kinnitada, et komposiidiga ON võimalik sealt karbist pilt kätte saada.
Ei mäleta, et ma oleks seal midagi spetsiaalselt sättinud.
224 |
omang
23 |
warwas
21.08.2013 19:10:01
Novot!
Olgem ausad, need Oomipoe säästujuhtmed on ikka suht pesunöörid ka. Paari meetriste juppide korral pole mul probleeme olnud aga pikemate vahemaade korral ei imesta, kui mingid kosmosest pärit sõnumid sisse hakkavad trügima.
Ehk siis jah, parema kaabli proovimine ei tee halba aga siiski võta asja mõistusega ja ära mingit huippu kallist kullatud vms. imematerjalidest kaablit ka osta.
Ei saa välistada ka seda, et need mustad triibud tulevad sul sellest samast Scart üleminekust. Ega need ka just ülemäärase kvaliteediga ei hiilga. Loksuta seda lülitit natuke aega edasi tagasi. Äkki on seal lihtsalt halb kontakt.
Kui sul jootekolb käes püsib, siis mina lammutaks selle ülemineku lahti ja roogiks sealt selle lüliti välja (st. joodaks need RCA'd kohe õigete Scart'i klemmide külge).
224 |
22.08.2013 01:20:36
SCART pesade ja pistikute kvaliteet on üldse tihti äärmiselt sant. Kaabli võid ju hea tuua, aga kui pesas klemmid korralikult ühendust ei anna, pole sellest just palju abi. Üleminekud ja ümberlülitid teevad kõike vaid hullemaks.
kalvis
23.08.2013 07:45:30
Eestis ei müüdagi valmis scart ühendust nõuetekohase kaabliga. Heal juhul ehk netipoest leiad, kuid tolli üliagarusega jääd sellestki ilma.
Tevalos müüakse nõuetekohast Scart kaablit. NB! Õige kaabel peab olema 75 oomine antennikaabel (videole, helile piisab hiina telefonitraadist). Scart pesa pole küll õige lainetakistusega ja tekitab ka peegeldusi, kuid lühikese vahemaa korral ei jõua peegeldus avalduda. Seeest Hiina telefonitraat oskab signaali edukalt selle vahemaaga pekki keerata.
