uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Ordi Enduro/Compal hl90 märgi kõik teemad loetuks
kakukeo
sõnum 04.08.2013 07:38:57 Ordi Enduro/Compal hl90 vasta tsitaadiga
Sai leitud siis üks "vedelenud" HL90, okei,lcd paneel puudu ja mis seal ikka, paneel külge,pilt ees, 320gb tühi ketas sisse pandud aga kui hakata windowsit installima(xp) siis tuleb kiri,et on arvuti turvalise huvis install peatatud. kui Teine kord ta ka windowsit installima hakkab tuleb alguses kiri, et chechk your hard drive or hardware controller for viruses. Kas vigane on ketas või arvuti ? Ilmselt siiski asi millest saab asja ?
viimati muutis kakukeo 04.08.2013 11:44:02, muudetud 1 kord
siLc
sõnum 04.08.2013 09:44:33 vasta tsitaadiga
Kui BIOS-is on kuskil säte "Execution Prevention", siis võta see maha.
kakukeo
sõnum 04.08.2013 13:42:46 vasta tsitaadiga
A problem has been detected and Windows has been shut down to prevent damage to your computer.
Check for viruses on your computer. Remove any newly installed <br>hard drives or hard drive controllers. Check your hard drive <br>to make sure it is properly configured and terminated. <br>Run CHKDSK /F to check for hard drive corruption, and then <br>restart your computer.
Technical Information:
*** STOP: 0x0000007B
selline kiri
.:MDK:.
.:MDK:.
sõnum 09.08.2013 19:34:08 vasta tsitaadiga
http://www.ordi.ee/EPood/BrowseDocuments.aspx?DocID=139
Experience is gained immediately after it is needed.
olc
olc
sõnum 09.08.2013 19:43:49 vasta tsitaadiga
Sellel ei pruugi olle Biosis AHCI disable varianti. tuleb kasutada utikat et AHCI kinni keerata
dl.ordi.ee/draiverid/utility/JHXXX_AHCI.zip
http://www.ordi.ee/EPood/BrowseDocuments.aspx?DocID=121
kakukeo
sõnum 09.08.2013 20:01:15 vasta tsitaadiga
Rumal küsimus aga kuidas ma sisenen DOS-i ? kui tarkvara puudub ning bootmist ta ei lase teha ? Ütleb bootmgr not found peale sisselülitust ?
siLc
sõnum 09.08.2013 20:13:22 vasta tsitaadiga
Kui kindel soov XP peale saada, tuleb teha DOS-i buutiva USB pulga ja antud utika sinna peale lasta. Muidugi saab minna ka lihtsama vastupanu teed ning panna peale Win7/8, mille puhul AHCI ei mängi enam rolli.
kakukeo
sõnum 09.08.2013 21:26:05 vasta tsitaadiga
7t installides masin kooles ära, ei olnud võimeline kahjuks.
.:MDK:.
.:MDK:.
sõnum 09.08.2013 22:20:41 vasta tsitaadiga
olc kirjutas:
Antud mudelil oleneb see biosi versioonist. Viimastel versioonidel on disable variant biosis sees, vanemate puhul tuleb jah kasutada utiliiti (või teha biosi uuendus).
Kui masin kooles 7-t installides ära, siis on viga ilmselt mujal. Ketas pekkis vms.
kakukeo
sõnum 09.08.2013 22:58:28 vasta tsitaadiga
BIOS on 1.03
nüüd ta laseb bootida aga kui mitte ise valida et boodi cdlt siis tuleb ette kiri
bootmgr not found.
