kakukeo
04.08.2013 07:38:57
Ordi Enduro/Compal hl90 |
Sai leitud siis üks "vedelenud" HL90, okei,lcd paneel puudu ja mis seal ikka, paneel külge,pilt ees, 320gb tühi ketas sisse pandud aga kui hakata windowsit installima(xp) siis tuleb kiri,et on arvuti turvalise huvis install peatatud. kui Teine kord ta ka windowsit installima hakkab tuleb alguses kiri, et chechk your hard drive or hardware controller for viruses. Kas vigane on ketas või arvuti ? Ilmselt siiski asi millest saab asja ?
viimati muutis kakukeo 04.08.2013 11:44:02, muudetud 1 kord |
siLc
04.08.2013 09:44:33
Kui BIOS-is on kuskil säte "Execution Prevention", siis võta see maha.
kakukeo
04.08.2013 13:42:46
A problem has been detected and Windows has been shut down to prevent damage to your computer.
Check for viruses on your computer. Remove any newly installed <br>hard drives or hard drive controllers. Check your hard drive <br>to make sure it is properly configured and terminated. <br>Run CHKDSK /F to check for hard drive corruption, and then <br>restart your computer.
Technical Information:
*** STOP: 0x0000007B
selline kiri
.:MDK:.
olc
kakukeo
09.08.2013 20:01:15
Rumal küsimus aga kuidas ma sisenen DOS-i ? kui tarkvara puudub ning bootmist ta ei lase teha ? Ütleb bootmgr not found peale sisselülitust ?
siLc
09.08.2013 20:13:22
Kui kindel soov XP peale saada, tuleb teha DOS-i buutiva USB pulga ja antud utika sinna peale lasta. Muidugi saab minna ka lihtsama vastupanu teed ning panna peale Win7/8, mille puhul AHCI ei mängi enam rolli.
kakukeo
09.08.2013 21:26:05
7t installides masin kooles ära, ei olnud võimeline kahjuks.
.:MDK:.
09.08.2013 22:20:41
Antud mudelil oleneb see biosi versioonist. Viimastel versioonidel on disable variant biosis sees, vanemate puhul tuleb jah kasutada utiliiti (või teha biosi uuendus).
Kui masin kooles 7-t installides ära, siis on viga ilmselt mujal. Ketas pekkis vms.
_________________ Experience is gained immediately after it is needed. |
kakukeo
09.08.2013 22:58:28
BIOS on 1.03
nüüd ta laseb bootida aga kui mitte ise valida et boodi cdlt siis tuleb ette kiri
bootmgr not found.
lisa lemmikuks |
