praegune kellaaeg 20.11.2026 19:48:39
kaalu8
30.07.2013 22:13:38
Probleemid refresh rate'ga |
Tervist,
probleem on siis selline, et kui ma panen resolutsiooniks 1600x900 (maksimum monitori reso) @ 59 Hz, jääb ka resolutsioon paika. Kui aga panna 1600x900@ 60 Hz, siis venib pilt laiaks (külgedelt läheb osa pilt kaduma ja ülalt-alt on mustad ääred). 1280x720 @ 60 Hz jääb kõik normaalseks, ainuke probleemne reso ongi 1600x900@60 Hz. Monitoriks Acer X203H ja sätteid muudan windowsist.
Mida teha?
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
31.07.2013 21:43:23
Sul on monitor VGA kaabli otsas? Kas monitoril digitaalset sisendit ei ole? (DVI, HDMI, DP)
Monitori mudeli nimetamine ei võtaks tükki küljest ja graafikakaardi nimetamine ei teeks ka kurja.
kaalu8
07.08.2013 00:28:20
| Dogbert, Oijah, see läks meelest. monitorist tuleb ainult VGA juhe ja videokaardiks on GTS 250, nii et on vahepeal lüli, mis teeb VGA-DVI'ks.
07.08.2013 14:01:29
Kui nüüd asi õiget pidi keerata, siis tuleb sul arvutist DVI-I (s.o DVI + VGA), millel on vahel pistiku üleminek VGA-le ja monitori läheb VGA
"Kas monitorist tuleb ainult VGA juhe" tuleb aru saada nii, et monitoril ei ole üldse digitaalset sisendit või sul ei ole lihtsalt kaablit selle jaoks?
Kas monitoril "Auto" nupu pressimine ei aita? Enamasti suudavad monitorid ise VGA pildi paika venitada. Kui see aga ei aita, siis võid proovida käsitsi monitori seadistusest pilti paika venitada.
Kui sealt ka nii palju ei veni, siis ega polegi kahjuks midagi muud öelda, kui et VGA on tänapäevaks siiski aegunud tehnoloogia.
Digitaalse sisendi kasutamisel on monitori häälestusjamad suhteliselt välistatud, kui värvi kalibreerimine välja arvata.
