uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Kõvaketta vahetamisega op süsteemi installimise probleem märgi kõik teemad loetuks
rannuman
rannuman
sõnum 18.06.2012 22:06:36 Kõvaketta vahetamisega op süsteemi installimise probleem vasta tsitaadiga
Nii, probleem on siis selline, et tahtsin vanal amilol läpakal kõvaketast vahetada, kui ma teise ketta sisse panin, siis arvuti ei lase windowsi peale instaleerida.
Errori teade on: Windows could not format a partition on disk 0. The error occurred while preparing the partition selected for installation. Error code: 0x80070057
Pea enam ei võta ja pole nii palju kogemusi et kuskilt kinni võtta icon_neutral.gif
Kommentaarid: 55 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 51
sõnum 18.06.2012 22:14:41 vasta tsitaadiga
Paigaldatav Windows on XP, Vista, 7, 8?
Ketas on PATA või SATA?
"Teine ketas" on uus või pruugitud?
Amilo läpaka mudel on?
Lihtsalt vana süsteemi kõige täiega teisele kettale tõsta siis ei soovi nähtavasti, tahad Windowsi puhast installi ja nullist alustada?
rannuman
rannuman
sõnum 18.06.2012 22:20:49 vasta tsitaadiga
windows 7
Ketas on vana PATA IDE
Teine ketas on pruugitud
Amilo L1310G Reg no. LM13W
Ei soovi jah teisele kettale midagi tõsta, Täpselt nii windows puhast installi ja nullist alustada !
Ketas oli täitsa tühi kui ostsin kasutatult 40gb aga installimisel näitab 37.0GB
Marie
Marie
sõnum 18.06.2012 22:25:20 vasta tsitaadiga
Kõigepealt ikka kustuta kõik vanad partitionid ära, mitte ära hakka kohe ei tea mida formatima.
rannuman
rannuman
sõnum 18.06.2012 22:28:08 vasta tsitaadiga
windows 7 lasi ketast deleteida ja uut teha enne sain ta pramry peale nüüd Type jälle System icon_neutral.gif
sõnum 18.06.2012 22:50:30 vasta tsitaadiga
On sellele kettale miskit diagnostikat ka tehtud, st on ta korras üldse?
Märt.
Märt.
sõnum 19.06.2012 12:54:35 vasta tsitaadiga
rannuman, vaata, kas BIOSes on MBR protected vms. Kui ise korda ei saa, võid mulle tuua, kaen üle. Ongi juba igav hakanud. icon_biggrin.gif
K3891
K3891
sõnum 21.07.2013 02:11:28 vasta tsitaadiga
lapsesuu: "kui sa surnud oled, siis ei saa sa ise sellest aru, ainult teistel on raske. samamoodi on siis, kui sa loll oled"
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 49
rannuman
rannuman
sõnum 25.07.2013 23:53:52 vasta tsitaadiga
