rannuman
18.06.2012 21:06:36
Kõvaketta vahetamisega op süsteemi installimise probleem |
Nii, probleem on siis selline, et tahtsin vanal amilol läpakal kõvaketast vahetada, kui ma teise ketta sisse panin, siis arvuti ei lase windowsi peale instaleerida.
Errori teade on: Windows could not format a partition on disk 0. The error occurred while preparing the partition selected for installation. Error code: 0x80070057
Pea enam ei võta ja pole nii palju kogemusi et kuskilt kinni võtta
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
51 |
18.06.2012 21:14:41
Paigaldatav Windows on XP, Vista, 7, 8?
Ketas on PATA või SATA?
"Teine ketas" on uus või pruugitud?
Amilo läpaka mudel on?
Lihtsalt vana süsteemi kõige täiega teisele kettale tõsta siis ei soovi nähtavasti, tahad Windowsi puhast installi ja nullist alustada?
rannuman
18.06.2012 21:20:49
windows 7
Ketas on vana PATA IDE
Teine ketas on pruugitud
Amilo L1310G Reg no. LM13W
Ei soovi jah teisele kettale midagi tõsta, Täpselt nii windows puhast installi ja nullist alustada !
Ketas oli täitsa tühi kui ostsin kasutatult 40gb aga installimisel näitab 37.0GB
51 |
Marie
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
rannuman
18.06.2012 21:28:08
windows 7 lasi ketast deleteida ja uut teha enne sain ta pramry peale nüüd Type jälle System
51 |
18.06.2012 21:50:30
On sellele kettale miskit diagnostikat ka tehtud, st on ta korras üldse?
Märt.
19.06.2012 11:54:35
rannuman, vaata, kas BIOSes on MBR protected vms. Kui ise korda ei saa, võid mulle tuua, kaen üle. Ongi juba igav hakanud.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
K3891
21.07.2013 01:11:28
Mis sellest siis sai? Ise ka sama jura otsas...
_________________ lapsesuu: "kui sa surnud oled, siis ei saa sa ise sellest aru, ainult teistel on raske. samamoodi on siis, kui sa loll oled" |
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
49 |
rannuman
25.07.2013 22:53:52
ei oska öelda..sõber kirjutas oma probleemist siia
51 |
