heigov
25.07.2013 11:46:05
WD Kõvaketas ei ühildu |
Tere, probleem sellest et 500GB Western Digitali kõvaketas ei ühildu enam arvutiga. Ketas on ilma välise toiteta.
Juhtme kõrvalt läheb tuluke põlema ja ketas suriseb nagu töötaks aga arvutis ei näita midagi.
Oskab keegi öelda mis ma teha saan või kuhu selle probleemiga pöörduma peaksin?
NAIRI2
25.07.2013 13:18:54
Re: WD Kõvaketas ei ühildu |
| heigov kirjutas: |
| mis ma teha saan |
Teise arvutiga oled proovinud?
_________________ Tehnikadoktor. |
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
heigov
25.07.2013 14:18:12
| Jah, teisi arvuteid ja juhtmeid olen juba proovinud.
25.07.2013 14:28:30
Edasine tegevus oleneb sellest, kas ketas karbi sees on tavaline läpaka ketas SATA liidesega, või on talle paigaldatud plate ise juba USB otsaga. Esimesel juhul saab proovida otse arvuti SATA külge ühendamist, teisel juhul pole midagi teha.
Garantii kehtib veel?
NAIRI2
heigov
25.07.2013 18:19:11
Ei osand neil kahel kahjuks vahet teha. Juhtme peal igatahes USB2 kirjas.
25.07.2013 18:21:35
Mudeli number ikka kusagil karbi peal on?
kalvis
26.07.2013 09:43:07
| Vabalt võib USB-SATA liides läbi olla (või isegi USB juhe, pistik). Võta ketas lahti ja proovi otse SATA kontrolleril.
A.S.
26.07.2013 10:37:36
| Eeldab seda, et seal on üldse mingi USB-SATA liides olemas, mitte polegi kohe USB liidesega ketas tehtud, nagu viimasel ajal kokkuhoiutuhinas kombeks on saanud.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
26.07.2013 13:11:43
Isegi karbi pikkuse järgi võib oletada, kas seal on USB otsaga ketas või SATA ketas sees. SATA kettaga on karp kettast tunduvalt pikem, USB puhul mitte eriti.
2,5" HDD pikkus peaks olema 100mm, SATA liidesega kettakarp ei saa seega olla oluliselt lühem kui 115-120mm isegi väga õhukese ja "polsterduseta" karbi puhul.
Kui selle välise ketta mudel poleks sõjasaladus, siis leiaks ehk mingeid andmeid ja kui on SATA ketas, siis ehk karbi avamise juhendi. Ilma SATA-ta karpi pole mõtet torkidagi, eriti kui on garantiiline kaup - seal ei anna teha nagunii midagi.
heigov
26.07.2013 15:34:43
Tegin pilti tagumisest küljest, kust peaks vajaliku info saama.
A.S.
34 |
27.07.2013 00:05:46
Sul on 22. septembrini aega see ketas garantiikorras välja vahetada
https://westerndigital.secure.force.com/WarrantyCheck/WD_WarrantyCheckEndUser
Kui sul seal peal kriitiliselt tähtsat kraami ei ole, siis ei maksaks teda lahti kiskuda - ei tea kuidas garantii sellesse suhtub, tõenäoliselt mitte positiivselt, kui avamisest märgatavad jäljed näha jäävad.
Kui on olulisi andmeid, siis võib ketta karbist välja võtta ja otse SATA liidese külge ühendada (lauaarvutis otse või sülearvuti eSATA külge vastava kaabliga). Kui siis ka tööle ei hakka, pole kahjuks midagi teha. Mittetöötavalt kettalt andmete taastamise teenust pakub toivos, aga ka siis läheb see väga kulukaks.
Avamise juhendi lingi täpselt sellele mudelile andis A.S. eelmises postituses
_________________________________
Ma igaks juhuks küsin veel üle - kas see "arvutis ei näita midagi" tähendab, et Device Manageri ketas nähtavale ei ilmu või lihtsalt seda, et My Computer aknas pole ketast näha?
Esimesel juhul võib kettal lihtsalt partitsioonitabel nässus olla ja võib olla võimalik sealt failid kätte saada. Ja isegi ketas võib veel töökõlbulik olla, kui uus partitsioonitabel teha.
Teisel juhul on probleemid sügavamad ja tuleks toimida nii nagu ülalpool selgitasin.
trip
27.07.2013 00:47:05
garantiis võib tekida küsimus, et mida teeb 500gb ketas karbis kus peab olema 320gb-ne .
303 |
27.07.2013 13:21:32
Nojah, kui seal sees on tõepoolest 500GB ketas juba, siis pole kettakarbil garantiiga enam pistmist. Jääb vaid küsimus, kas see 500GB ketas on garantiiline või mitte.
Sellised "pisiasjad" nagu see, et ketas on karbi sees juba vahetatud, st karp on lahti võetud, võiks ise ikka ära nimetada, mitte oodata et nõuandjad detektiivi mängivad sellise info leidmiseks ja niisama võimlevad oletusi tehes.
Mulle hakkab aitama sellest jamast.
