uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  WD Kõvaketas ei ühildu märgi kõik teemad loetuks
heigov
sõnum 25.07.2013 11:46:05 WD Kõvaketas ei ühildu vasta tsitaadiga
Tere, probleem sellest et 500GB Western Digitali kõvaketas ei ühildu enam arvutiga. Ketas on ilma välise toiteta.
Juhtme kõrvalt läheb tuluke põlema ja ketas suriseb nagu töötaks aga arvutis ei näita midagi.
Oskab keegi öelda mis ma teha saan või kuhu selle probleemiga pöörduma peaksin?
NAIRI2
NAIRI2
sõnum 25.07.2013 13:18:54 Re: WD Kõvaketas ei ühildu vasta tsitaadiga
heigov kirjutas:
mis ma teha saan
Teise arvutiga oled proovinud?
Tehnikadoktor.
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 35
heigov
sõnum 25.07.2013 14:18:12 vasta tsitaadiga
Jah, teisi arvuteid ja juhtmeid olen juba proovinud.
sõnum 25.07.2013 14:28:30 vasta tsitaadiga
Edasine tegevus oleneb sellest, kas ketas karbi sees on tavaline läpaka ketas SATA liidesega, või on talle paigaldatud plate ise juba USB otsaga. Esimesel juhul saab proovida otse arvuti SATA külge ühendamist, teisel juhul pole midagi teha.
Garantii kehtib veel?
NAIRI2
NAIRI2
sõnum 25.07.2013 17:03:30 vasta tsitaadiga
Kas mingi selline USB3 ketas: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=376778&postdays=0&postorder=asc&start=35
veel: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=566956&highlight=
Tehnikadoktor.
heigov
sõnum 25.07.2013 18:19:11 vasta tsitaadiga
Ei osand neil kahel kahjuks vahet teha. Juhtme peal igatahes USB2 kirjas.
sõnum 25.07.2013 18:21:35 vasta tsitaadiga
Mudeli number ikka kusagil karbi peal on?
kalvis
sõnum 26.07.2013 09:43:07 vasta tsitaadiga
Vabalt võib USB-SATA liides läbi olla (või isegi USB juhe, pistik). Võta ketas lahti ja proovi otse SATA kontrolleril.
A.S.
sõnum 26.07.2013 10:37:36 vasta tsitaadiga
Eeldab seda, et seal on üldse mingi USB-SATA liides olemas, mitte polegi kohe USB liidesega ketas tehtud, nagu viimasel ajal kokkuhoiutuhinas kombeks on saanud.
sõnum 26.07.2013 13:11:43 vasta tsitaadiga
Isegi karbi pikkuse järgi võib oletada, kas seal on USB otsaga ketas või SATA ketas sees. SATA kettaga on karp kettast tunduvalt pikem, USB puhul mitte eriti.
2,5" HDD pikkus peaks olema 100mm, SATA liidesega kettakarp ei saa seega olla oluliselt lühem kui 115-120mm isegi väga õhukese ja "polsterduseta" karbi puhul.
Kui selle välise ketta mudel poleks sõjasaladus, siis leiaks ehk mingeid andmeid ja kui on SATA ketas, siis ehk karbi avamise juhendi. Ilma SATA-ta karpi pole mõtet torkidagi, eriti kui on garantiiline kaup - seal ei anna teha nagunii midagi.
heigov
sõnum 26.07.2013 15:34:43 vasta tsitaadiga
Tegin pilti tagumisest küljest, kust peaks vajaliku info saama.
A.S.
sõnum 26.07.2013 16:02:38 vasta tsitaadiga
Lahti peaks säherdused vist kõik enam-vähem ühtemoodi käima.
http://www.youtube.com/watch?v=kd4rG8_8YOk
sõnum 27.07.2013 00:05:46 vasta tsitaadiga
Sul on 22. septembrini aega see ketas garantiikorras välja vahetada
https://westerndigital.secure.force.com/WarrantyCheck/WD_WarrantyCheckEndUser
Kui sul seal peal kriitiliselt tähtsat kraami ei ole, siis ei maksaks teda lahti kiskuda - ei tea kuidas garantii sellesse suhtub, tõenäoliselt mitte positiivselt, kui avamisest märgatavad jäljed näha jäävad.
Kui on olulisi andmeid, siis võib ketta karbist välja võtta ja otse SATA liidese külge ühendada (lauaarvutis otse või sülearvuti eSATA külge vastava kaabliga). Kui siis ka tööle ei hakka, pole kahjuks midagi teha. Mittetöötavalt kettalt andmete taastamise teenust pakub toivos, aga ka siis läheb see väga kulukaks.
Avamise juhendi lingi täpselt sellele mudelile andis A.S. eelmises postituses
_________________________________
Ma igaks juhuks küsin veel üle - kas see "arvutis ei näita midagi" tähendab, et Device Manageri ketas nähtavale ei ilmu või lihtsalt seda, et My Computer aknas pole ketast näha?
Esimesel juhul võib kettal lihtsalt partitsioonitabel nässus olla ja võib olla võimalik sealt failid kätte saada. Ja isegi ketas võib veel töökõlbulik olla, kui uus partitsioonitabel teha.
Teisel juhul on probleemid sügavamad ja tuleks toimida nii nagu ülalpool selgitasin.
trip
trip
sõnum 27.07.2013 00:47:05 vasta tsitaadiga
garantiis võib tekida küsimus, et mida teeb 500gb ketas karbis kus peab olema 320gb-ne icon_biggrin.gif.
sõnum 27.07.2013 13:21:32 vasta tsitaadiga
Nojah, kui seal sees on tõepoolest 500GB ketas juba, siis pole kettakarbil garantiiga enam pistmist. Jääb vaid küsimus, kas see 500GB ketas on garantiiline või mitte.
Sellised "pisiasjad" nagu see, et ketas on karbi sees juba vahetatud, st karp on lahti võetud, võiks ise ikka ära nimetada, mitte oodata et nõuandjad detektiivi mängivad sellise info leidmiseks ja niisama võimlevad oletusi tehes.
