Condamed
23.07.2013 17:15:08
Ketta uimasus, bootimise aeg jne. |
Tervist!
Järjekordselt siis pöördun siia enda murega, kuna midagi muud ei ole peale hakata lihtsalt.
Nimelt mis on Windows 7 normaalne bootimise aeg? Enda praegune ketas boodib kuskil 2 minutit, kõrval 10a vana AMD Duron masin boodib Win7't minut ja natuke peale.
Lisaks ei avane tihtipeale osad programmid ning arvutil esineb freezemist kuskil 10'ks sekundiks või rohkemaks.
League Of Legendsit ei saa näiteks üldse enam mängida kuna FPS on alla 20 ja väga haigelt uimane on mäng, vana Hitachi kettaga (+kehvem CPU ja video) oli maxed out FPS 60 ning laadis ka ~4 korda kiiremini.
Kuna kettale sain vaid käimaminekugarantii (siitsamast ostetud), siis kahjuks garantiisse pole teda kuhugi viia.
Kas sellise asja puhul võiks näiteks 'zero fill' aidata? Kunagi lugesin selle kohta kuskilt teemast, aga enam ei mäleta täpselt, kust.
Kettaks on Samsung Spinpoint F3 HD103SJ, tahaksin HD Tune Smart screeni ka siia lisada, kuid kahjuks see programm lihtsalt ei avane enam (nagu ka paljud teised).
Tänud vastajatele!
EDIT:
3 GHz processor
2 GB of RAM (Windows Vista and 7 users should use 4 GB of RAM or more.)
12 GB available hard disk space
GeForce 8800 or equivalent video card (Dedicated GPU with 512MB+ Video Memory(VRAM))
Support for DirectX v9.0c or better.
Windows XP with the latest service pack installed, Windows Vista with the latest service pack installed, or Windows 7
The latest update to .NET Framework from Microsoft |
See ei ole ju normaalne, et sellisete Recommended nõuetega mäng ei jookse mu arvutil.
Phenom II X4 965 BE
6GB DDR3 1333Mhz
HD5850 1GB GDDR5
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
58 |
23.07.2013 17:19:21
Kui on ketta viga, siis on tegu ketta füüsilise kahjustusega. Seda viga, kahjuks, ei lapi enam mingit moodi.
Üks võimalik esmane kontrolli-variant, et paned ketta USB-boksiga / või USB-üleminekuga mõne teise arvuti külge.
Ja siis paned teises arvutis jooksma HD Tune Full Skänni ning vaatad kas kõik ruudud on ilusti rohelised.
211 |
Condamed
23.07.2013 17:20:55
| tahanteada kirjutas: |
Ja siis paned teises arvutis jooksma HD Tune Full Skänni ning vaatad kas kõik ruudud on ilusti rohelised. |
Okei, aga kas viga ei saa olla äkki näiteks ketta firmwares (uitmõte)?
Viimati Smarti vaatasin, siis oli nagu näitude poolest OK.
58 |
pinTero
23.07.2013 17:51:18
Tegid uue teema? https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=579937&
Soovitaksin veel omalt poolt ühte programmi - MHDD. Sellega saab teha kettale täieliku lugemistesti, ning näha tulemust ka reaalajas graafiliselt. http://hddguru.com/software/2005.10.02-MHDD/
Pead kirjutama ISO plaadile ning plaadilt buutima. BIOS'is peab kindlasti olema kettakontroller testimise ajaks IDE peal. AHCI seadega MHDD kettaid ei näita.
Asi käib üldiselt väga lihtsalt - buudid üles, valid ketta ja vajutad F4 ja kohe veelkord F4 (ilma midagi muutmata). Ja siis vaatad, kuidas kastikesed ekraanil jooksma hakkavad
Panen ühe pildi ka, kuidas asi välja näeb: http://i.stack.imgur.com/EkcfP.jpg Rohelised ja pruunid blokid on halb tulemus ning punased blokid väga halb. Punane X on juba täiesti loetamatu blokk.
Hoiatuseks olgu öeldud, et MHDD on üsna karm programm ja kui kettal on olulisi andmed, siis enne juhendit lugemata seadistustega eksperimenteerida ei maksa.
| Kommentaarid: 150 loe/lisa |
132 |
Condamed
23.07.2013 18:12:45
| pinTero kirjutas: |
Hoiatuseks olgu öeldud, et MHDD on üsna karm programm ja kui kettal on olulisi andmed, siis enne juhendit lugemata seadistustega eksperimenteerida ei maksa. |
Põhimõtteliselt jah, aga kuna nüüd ei avane juba mõned programmid ka ning vanasse teemasse postitada ei saanud, siis tegin uue.
Proovin selle MHDD ära, kuna DVD-seadet ei kasuta siis proovin USBle panna.
Kettal hetkel õnneks midagi olulist ei ole, põhimõtteliselt puhas install.
Kurat ma ei saa aru, mis sel HDTunel viga on, tegin reinstalli kuid lihtsalt ei ava. Temperatuuri näen notificationsite juures kuid programmi ennast ei näita.
58 |
loox
HacaX
24.07.2013 14:12:13
OT: algatuseks võiks muidugi ka lihtsalt EventViewerisse kiigata, kas seal ei ole veateateid mis probleemile valgust võiks heita. Näiteks "disk timeout" või "read error" vms. Isiklikult vaataks ka Control Panelis Systemist "Device Manager"i üle, ega seal hüüumärke või IDE/SATA andmetes kettal PIO resiimi aktiivne ei ole...
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
Condamed
24.07.2013 14:31:26
| HacaX kirjutas: |
| OT: algatuseks võiks muidugi ka lihtsalt EventViewerisse kiigata, kas seal ei ole veateateid mis probleemile valgust võiks heita. Näiteks "disk timeout" või "read error" vms. Isiklikult vaataks ka Control Panelis Systemist "Device Manager"i üle, ega seal hüüumärke või IDE/SATA andmetes kettal PIO resiimi aktiivne ei ole... |
Device manager:
Misasi see Marvell 91XX Config ATA device on?
Sain endal nüüd non-pro HD Tune tööle ja full scan ühtegi bad sectorit ei näidanud.
Täielik müstika, hakkan juba kartma, et asi emaplaadis. Hetkel pole võimalust kuskil teises arvutis proovida ka.
58 |
pinTero
24.07.2013 14:37:22
Marvell on emaplaadil olev lisa-sata kontroller. Peaks olema eraldi SATA pesad sellel. Kui seda ei kasuta, siis lülita Biosis üldse välja..
USB3 draiver paistab ka puudu olevat.
Aga mind huvitab rohkem, kas said MHDD tööle ja mis tulemused olid?
132 |
Condamed
24.07.2013 14:39:32
Eile ei jõudnud, täna proovin selle Unetbootin programmi ära et MHDD pulgale ajada.
Aga kui ketas hoopis sinna Marvelli ühendada? Mis vahet sellel oleks?
58 |
pinTero
24.07.2013 15:05:16
| Condamed kirjutas: |
| Aga kui ketas hoopis sinna Marvelli ühendada? Mis vahet sellel oleks? |
Vahe on kiiruses. Need eraldi kiibiga SATA kontrad käivad tavaliselt PCI-Expressi siini pidi ja on piiratud x1 kiirusega. (tavaketta puhul pole ilmselt vahet, kuid SATA3 SSD annab juba tunda)
Võid ju proovida - installi draiver ära, pista ketas sinna Marvelli pessa ja proovi buutida.
132 |
ThedEviL
24.07.2013 17:52:04
Mis siin pead vaevata. Sümptomid on täielikult Samsungi ketta surmale vastavad.
Ketas on peedis. Samsungi ketas hakkab smarti pekki keerama alles siis kui ketas nii surnud on et LLF'i teha ei lase.
Tõenäoliselt on eelmisel omanikul ketas bade loopima hakanud, siis on teinud LLF'i, mis samsungi puhul kaotas ilusti smartist bad sectorid counti ära, ja sulle maha müünud.
Tee test:
http://hddscan.com/
Kui sektori latency on üle 50ms on ketas purgis. Ennustan süptomite järgi sul seda sinna 500 kanti.
97 |
pinTero
24.07.2013 18:01:13
Asjalik utiliit Kuigi objektiivse tulemuse saamiseks peaks seda testi jooksutama ilmselt nii, et testitav ketas on süsteemis lisakettana. Muidu kukub latency maha, kui nt. Windows Update vahepeal tegutsema hakkab vms..
132 |
ThedEviL
97 |
Plumbum
24.07.2013 18:24:20
Lihtsalt uudishimust küsiks kuidas saab smart attribuudid mingi nn. LLF nullida?
Minu teada pole smarti info manipuleerimine väljaspool tehast võimalik.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
pinTero
24.07.2013 18:28:28
| Plumbum kirjutas: |
Minu teada pole smarti info manipuleerimine väljaspool tehast võimalik. |
Tegelikult Reallocated Sectors Count ei saa jah muutuda. Küll aga saab Current Pending ja Offline Uncorrectable. Ja siis ongi nii, et ülekirjutamine nullib need kaks ära, kuid reallocated jääb samas ka nulli...
132 |
ThedEviL
24.07.2013 18:30:27
Plumbum, Samsung kettad on alati töötanud vastupidiselt teiste loogikale.
Samsungi enda tool on alati peale LFF'i SMarti bad, reallocated ja pending sectorid ära nullinud.
97 |
24.07.2013 19:16:46
Smardist liialt leili pole m6tet sattuda, kuna erinevad firmad kasutavad erinevalt tulemite käsitlust.
Näiteks HDDscani SMART annab tihti teise tulemi kui annavad näiteks HD Tune v6i NHC.
Samuti on v6imalikud kahjustused mida näitab HD Tune oma Full Skänniga, kuid samas tunnistab SMART selle ketta terveks.
Teemasse: ketas teise masina külge ja siis HD Tune full skänn jooksma.
Postitatud Sony Ericsson mobiililt
211 |
Condamed
25.07.2013 14:23:08
Nii, skännisin siis ketast ka HDDScan programmiga, nagu kasutaja ThedEvil soovitas.
Tulemus on selline:
Kas selle testi järgi on olukord väga paha?
Mainisid, et üle 50ms on ketas purgis, enamus on küll seal 5ms peal aga palju on ka üle. Ise ei oska järeldusi teha sellest.
Tahanteada, sain endal ka HD Tune tööle ja full scan ei näidanud ühtegi badi.
Kas sellise probleemi puhul võiks HDD Regenerator aidata? Ma mäletan, et kunagi üks Hitachi ketas hakkas ka bade näitama ning siis tuttav soovitas HDD Regeneratorit ning peale selle jooksutamist oli scan puhas ja ketas toimetas väga hästi aastaid.
58 |
tarc
25.07.2013 16:05:00
Kustuta ketta algusest paar giga ära, siis peaks normaalselt kasutada saada.
_________________ Pakkumistes arvestan, et kodanik asub Tallinnas Tondil, kui profiilis pole märgitud teisiti.
Prosed, mälud, kettad, lcd-d, wifid, wwanid, laadijad ja muu. PS-is lähem inf. |
| Kommentaarid: 841 loe/lisa |
638 |
avrn
25.07.2013 19:26:47
Mismoodi seda sealt kustutad? Pigem tuleks tuleks partitsioon(id) vormistada selliselt, et vigane ala sealt välja jääks.
Mõistlik oleks kasutada mõnd linuxil baseeruvat vigurit, nt. eespool soovitet Hiren`i plaat.
Võibolla saab ka Win`i omaga, tehes vigasesse ossa eraldi partitsiooni ja seda mitte kasutada või siis hiljem kustutada.
Kui see Windowsi oma muidugi erroreid pilduma ei hakka.
pinTero
25.07.2013 19:39:59
Piltide järgi tundub, et need aeglased blokid on kettal laiali. Siis ei aita ka algusest kustutamine...
Eks tuleb lihtsalt nentida fakti, et see ketas on omadega õhtal ja tuleb asendus vaadata.
Eks kasutatud ja garantiita asja ostmisel peab paratamatult olema valmis ka riskima, et asi hiljem saba annab. Kui see ketas muidugi kohe peale esmast kasutamist neid trikke tegi, võid ju müüjale pretensiooni esitada..
132 |
tarc
25.07.2013 20:02:38
| tcumen kirjutas: |
Kui see Windowsi oma muidugi erroreid pilduma ei hakka. |
Ise seletad ju täpselt ära.
Wini installi käigus saab selle ilusti ära teha.
638 |
Condamed
26.07.2013 02:08:12
Mäh, viimane lootus oli mul põhimõtteliselt HDD Regenerator ja ei midagi, mitte ühtegi paha sektorit ei leidnud.
Panen kohe MHDD käima ja vaatan, mis too ülteb. Hetkel ei ole raha ka kettasse investeerida, seega püüan teda kuidagigi korralikult toimetamas hoida.
58 |
pinTero
26.07.2013 02:27:38
Ei olegi bad sectoreid, vaid on "poolpehmed" sektorid. Sellest ka see uimasus ja kinnikiilumised...
Võid ju proovida "zero filli" ka teha - võib ehk paremaks minna. MHDD'ga saab nii, kui kirjutad käsureale erase, 3x "enter" ning "y". (see hävitab muidugi kõik andmed!)
132 |
