Condamed
26.07.2013 02:33:37
| pinTero kirjutas: |
Ei olegi bad sectoreid, vaid on "poolpehmed" sektorid. Sellest ka see uimasus ja kinnikiilumised...
Võid ju proovida "zero filli" ka teha - võib ehk paremaks minna. MHDD'ga saab nii, kui kirjutad käsureale erase, 3x "enter" ning "y". (see hävitab muidugi kõik andmed!) |
Ei saa mitte kuidagi seda MHDD'd tööle.
Proovisin tervet Hirensit peale panna kuid ikka ütleb, et boot error.
Võibolla teen ma midagi valesti (olen varem vaid bootable USB'sid Windowsi installimiseks teinud). Kas ma pean pulga kuidagi ette valmistama?
E: Kas mingi valemiga kõike neid uimaseid ja vinguvaid sektoreid täielikult ära kaotada/kustutada ei saa? Endale piisab 500GB vabalt, seega mahu kaotus, mis nende kustutamisega (kui see on muidugi võimalik) kaasneks, poleks probleem.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
58 |
part24
26.07.2013 03:29:27
viimati muutis part24 19.09.2013 14:43:37, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
26.07.2013 09:33:36
Sain siis järgmise taolise ketta, (Hitachi 250GB ketas) millel SMART on OK, kuid HD Tune Full Skänn näitab, et ketta keskel on 2,8% suurusega hävinud piirkond. Panin sellesse masinasse, millelt kirjutan, selle ketta jooksma, et huvi pärast jälgida, kuidas ja kas toimub ketta edasine häving või seda ei toimu.
Kui edasist hävingut ei toimu, saab seda ketast veel kasutada nii 150GB suuruse reserv-kettana.
211 |
pinTero
| Kommentaarid: 149 loe/lisa |
131 |
Condamed
26.07.2013 18:25:27
Sain MHDD testi tööle, kuid poole peal hakkas õues koledasti välku paugutama ning ma ei tahtnud riskida.
Poole peal oli tulemus selline:
3ms: 3702736
10ms:286
50ms:55
Ja veel üks rumal küsimus.
Seal ketta valikus oli kirjas nii:
1 PORT 1F0h (Primary controller)
3 PORT 170h (Secondary controller)
5 PORT 100h (PC-3000 board)
6 ja 8 PCI Controllers (ja kuue all oli siis minu ketas)
Et mis mõttes ta on PCI Controlleri all? Tavalisse SATA pessa mul ühendatud, miks ta näitab PCI controller?
58 |
pinTero
26.07.2013 19:34:14
| Condamed kirjutas: |
3ms: 3702736
10ms:286
50ms:55
Et mis mõttes ta on PCI Controlleri all? Tavalisse SATA pessa mul ühendatud, miks ta näitab PCI controller?  |
See on huvitav, sest too Windowsi scan näitas ju aeglaseid bokke laiali olevat.. aga eks tee täielik scan ära ja vaata, milline lõplik tulemus on.
MHDD'l nn. native-sata (AHCI) tuge ei ole, IDE seadistuses SATA on tema jaoks PCI kontroller.
131 |
Amilo
26.07.2013 20:58:32
Mul siis päris halvasti?
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
15 |
Condamed
26.07.2013 21:55:35
| pinTero kirjutas: |
3ms: 3702736
10ms:286
50ms:55
MHDD'l nn. native-sata (AHCI) tuge ei ole, IDE seadistuses SATA on tema jaoks PCI kontroller. |
Aga see ei näita siis? Näitab ju.
Lihtsalt poole pealt panin testi kinni, aga nüüd millegipärast enam ketast ei näita, BIOSi seaded samad (Native IDE), aga peale SATA kaabli teise pessa lükkamist enam ketast ei tuvasta see MHDD.
Aga räägi palun, tahanteada, et kuidas saa kettalt neid pahasid sektoreid maha kustutad? Et 250GB'st jääb 150GB reservkettaks vms.?
58 |
pinTero
27.07.2013 01:39:27
3ms, 10ms ja 50ms ongi normaalne tulemus. Palju siis poole peal rohelisi, pruune või punaseid oli? Ma eeldasin, et mitte ühtegi
MHDD on kaval programm. IDE puhul töötab ainult Master kanaliga. Järelikult sul emaplaat emuleerib selle teise SATA pesa hetkel Slave IDE'ks
Amilo:
| pinTero kirjutas: |
Asjalik utiliit Kuigi objektiivse tulemuse saamiseks peaks seda testi jooksutama ilmselt nii, et testitav ketas on süsteemis lisakettana. Muidu kukub latency maha, kui nt. Windows Update vahepeal tegutsema hakkab vms.. |
131 |
Condamed
27.07.2013 20:11:44
No juhe on nüüd küll täitsa koos.
Tegin siis MHDD testi ära ja tulemus on selline:
Mälud testisin ka juba ära- 100% pass ilma ühegi errorita.
No mida peed veel viga saab olla? Selle testi järgi nagu ketas OK?
58 |
part24
27.07.2013 23:30:46
viimati muutis part24 19.09.2013 14:44:00, muudetud 1 kord |
Condamed
27.07.2013 23:54:43
Masinal on praktiliselt puhas install, tegi seda pulli ju kohe alguses.
Proovin uuesti Windowsi peale panna ja nende programmidega kohtitseda natuke, ühtlasi teen siis zero filli ka juba ära.
Aga muret teeb lihtsalt see, et üksi teine ketas pole kunagi niiviisi teinud, isegi ~aastakese jagu saasta kogunud vana ketas. Ma loodan, et emaplaadis viga pole.
58 |
part24
28.07.2013 10:23:46
viimati muutis part24 19.09.2013 14:44:15, muudetud 1 kord |
Plumbum
28.07.2013 10:35:14
| part24 kirjutas: |
| Kui see on su profiilis märgitud kooslus, siis paistab asi selge olema. 4 pesa peale 3 Apaceri moodulit ei saa ju kuidagi kaht kanalit moodustada? Järelikult sääl su masina pidurid ongi, mitte kettas! Üks sihuke 2 gigane 1333 Apacer veel juure muretseda, unganged mode dual channel, ja peaks osa muret või siis kõik mured murtud olema! |
| part24 kirjutas: |
Dual Ch vs. Single Ch mäluga on jõudluse vahe marginaalne.
Järele proovitud!
Uuenda äkki SATA kontrolleri driverid, nii intel kui ka see mis installimata, Jmicron oli seal pildil vist.
Ja USB ka, esimese asjana peale installi tuleks driverid korda sättida, chipset kõige pealt ja ülejäänud järgi, siis hakkad mänge mängima ja muu tiluliluga tegelema
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
part24
28.07.2013 10:40:58
viimati muutis part24 19.09.2013 14:44:40, muudetud 1 kord |
Plumbum
28.07.2013 10:44:40
Part ära targuta, sümptomid mis esimeses postis ei ole kohe kindlasti seotud dual vs single või hybrid mälu seadetes.
Või tahad väita, et kui mälu on 2x1GB dual või 1x2GB single on boodiaja vahe 2kordne?
A.S.
28.07.2013 10:53:54
| Huvitav, kas seda siis vaadata ei ole võimalik, mis asi buutimisel-töötamisel uimerdab?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
part24
28.07.2013 11:10:05
viimati muutis part24 19.09.2013 14:45:00, muudetud 1 kord |
28.07.2013 11:28:36
See on ikka huvitav küll, kuidas katkise / mittekorras kõvaketta peksmise asemel emaplaati peksma hakatakse.
Hiljuti nägin pool-katkist ketast, mis töötas, aga katalooge avas nii "5-10 minutit per kataloog". Ja HD Tune näitas ketta lugemiskiiruseks suurusjärgus "parimates piirkondades" a 0,2-0,3MB, "halvemates piirkondades" a 2-3MB
211 |
part24
28.07.2013 11:50:31
viimati muutis part24 19.09.2013 14:45:13, muudetud 1 kord |
Condamed
28.07.2013 18:16:18
Tegin zero filli ära, eemaldasin ajutiselt ühe 2gb klotsi, et mälu dual channelis jookseks, tegin Windowsile 80GB suuruse partitioni ja installisin ära Windowsi, tundus nagu parem, kuid nüüd pean ühe probleemi tõttu Windowsi uuesti installima, ei tea kui suur see zero filli efekt siis on, kui nüüd Windowsi partitionit formatima hakkan. Loodan, et see midagi ei muuda. Ja ärge unustage, et bootimise venimine polegi mulle nii tähtis, pigem nagu Windowsisisene venimine ja kiilumine. Kohe hakkan uuesti Wini istallima, eks siis homme annan teada, kas läks midagi paremaks.
58 |
part24
28.07.2013 18:51:50
viimati muutis part24 19.09.2013 14:45:28, muudetud 1 kord |
Condamed
28.07.2013 19:15:04
| 4GB ongi ajutiselt, plaanis üks 2GB klots veel juurde osta.
58 |
pinTero
28.07.2013 20:48:59
Peab tõdema, et kuigi see MHDD lugemistest on korras, ei pruugi see veel tähendada, et ketas ongi 100% korras.
Olen näinud kettaid (küll Hitachid), millel SMART puhas, MHDD korras ja ometi kippus Windows aeg-ajalt "katki" minema. Ainus vihje oli disk erroreid täis Windowsi Event Viewer. Ketas sai garantiikorras välja vahetatud ja probleemid kadusid.
Condamed - kui saad Wini uuesti peale, siis hoia Event Vieweris "System" logil silma peal. Teiseks võiksid üle vaadata ka Smardi vealogi (ATA Error Log). Kõige lihtsam on mingi Linux pulgale ajada (SystemrescueCD või Knoppix) ning tõmmata käsku: smartctl -a /dev/sda
131 |
Condamed
28.07.2013 22:01:17
| pinTero kirjutas: |
Condamed - kui saad Wini uuesti peale, siis hoia Event Vieweris "System" logil silma peal. Teiseks võiksid üle vaadata ka Smardi vealogi (ATA Error Log). Kõige lihtsam on mingi Linux pulgale ajada (SystemrescueCD või Knoppix) ning tõmmata käsku: smartctl -a /dev/sda |
Sain Windowsi nüüd uuesti peale, aga millel ma täpsemalt seal Event Vieweris silma peal peaksin hoidma?
Uuendasin ka BIOSi viimase versioonini ja boot tundub nagu kiirem (eriti see emaplaadi 'Post screen' või kuidas seda kutsutakse). Hetkel nagu probleeme pole esinenud (ptui-ptui-ptui).
58 |
