alts
21.07.2013 17:25:49
Sülearvuti jahuti |
Sülearvutiks on Asus A53S.
Otsustasin tolmust puhastada ja termopasta ära vaheta.
Sain ilusti hakkama puhastamisega ja termopasta vahetus tuli ka enda arvates normaalselt välja, vaatasin youtubes olevate õpetuste järgi.
Kuid nüüd peale puhastamist mingi hetk jahuti hakkab lampi täis tuuridel töötama ja undama, nagu oleks juba 1h aega järjest mänginud. Temperatuurid on ok ja see juhtub isegi siis kui lihtsalt desktopil olen. Ja siis ta undab nii 30 sek järjest. Siis on jälle paar minutit vaikust ja praegu selle teema kirjutamise ajal on juba 5 min vaikust olnud..
Milles asi võib olla?
EDIT: Hetke seis on siis selline, et 20-30 sek undab täis võimsusel, siis on täielik vaikus kuni 1 min ning undab edasi.
JOKKER666
21.07.2013 22:34:46
Tõenäoliselt midagi natuke valesti läinud. Jahuti kehvalt kinni, liiga palju pastat, liiga vähe pastat.
alts
21.07.2013 23:39:56
Lugesin pasta kohta siis nii palju, "less is more" ehk siis parem on seda vähem panna kui rohkem.
Võtsin uuesti arvuti juppideks ja puhastasin termopasta ära mis alles sai pandud ja panin siis vähem, õhukese kihi. Ikka sama probleem
Temperatuuridest nii palju- speedfan näitab alla 50 natukene. Kui temperatuurid hakkavad 50 täis saama siis tavaliselt see undamine hakkab. Ja muidugi ikka täisvõimsusel.
Enne termopasta vahetust/tolmu eemaldamist mängsin näiteks fifa13 oli temperatuur 80, niisama internetis surfates 60+. Seega temperatuurid on paranenud, aga jahuti käitub äärmiselt veidralt :S
Proovisin isegi meeleheitest BIOSis fan speed sättida. Panin trip point 1 kiiruse 75lt 25le. Ikka midagi ei muutunud. (Miks peakski. Ega biosi seadistused ise ei muutu)
Ma olen nõutu..
Keegi oskab veel midagi soovitada? Äkki kuhugi parandusse arvuti viia? Saab äkki kusagilt uut jahutit osta? Ma ei tea.. mõte koos.
EDIT: Kas äkki või viga olla selles, et ma lasin surveõhu kompressoriga otse sinna venti sisse ja see kahjustas venti? Seega kas võib lahendus olla uus vendikas?
real
alts
22.07.2013 22:44:33
Enda mõistusega olen nii kaugele jõudnud, et plaan on ebayst uus jahuti tellida. Kas jahtuis võib viga olla ja selle vahetamine aitab midagi? Või on temperatuuri sensoritega midagi lahti ? :S
Villemk2
22.07.2013 23:46:39
Seda saad mõõta IR termomeetriga.
taaviu
23.07.2013 10:53:55
Villemk2 kirjutas: |
Seda saad mõõta IR termomeetriga. |
Tallinnas võin endaoma laenata kui soovi.
_________________ T. |
alts
31.08.2013 20:41:08
Vahepeal olen siis tellinud ebayst uue jahuti, mille ma ka siis täna edukalt külge panin. Algul tundus et probleem lahendatud. Aga arvuti oli 10 minutit töötanud kui jälle sama jama peale hakkas. Enamus aega on vaikus, aga siis vahe peal ventilaator töötab ikka täis tuuridel 15 seki, mõni kord 1 minut jne. Imelik igatahes. Temperatuurid on korras, seda nii seefanist kui ka käega katsudes. Mul enam vähem tunnetus olemas kui ikka temperatuurid 80 kraadi peale viskab.
Kas viga võib olla tarkvaras? Kas format ja windows 8 võiks kuidagi aidata ? Ma ei tea... mul juhe täiesti koos. Keegi oskab midagigi pakkuda?
Fortran
01.09.2013 01:52:26
Kas probleem esineb nii sellisel juhul, kui laadija on küljes, kui ka juhul, kui laadijat taga pole?
Kas termopasta on värske või juba ammu ostetud?
alts
01.09.2013 11:58:06
Laadijaga või ilma, sama probleem.
Termopasta oli mingi 1.5 aastat tagasi ostetud.
Praegu postituse kirjutamise ajal jahuti koguaeg undanud. Kontrollisin speedfanist, temperatuurid 40-44 juures. Ei mahu pähe.. Jahuti vanasti töötas täistemperatuuridel ikka siis kui fifa 13 olin 2 tundi mänginud ja temperatuurid umbes 70 kraadi olid.
Temperatuuri andurite kohta lugesin niipalju, et tänapäeva sülearvutitel on temperatuuri andurid kõik kõvaketaste, protsessorite, videokaartide jne sees. Kusagil emaplaadi küljes rippumas midagi pole. Seega peaks välistatud olema, et ma mingit x moodi oleks saanud temperatuuri andureid kahjustada.
lisa lemmikuks |
