MultiRaiko
21.07.2013 00:05:11
Kuidas ühendada arvuti ventilaator usb-ga arvutisse?! |
Tervist!
Selline asi siis, et kuna praegu suvi ja ilmad väga palavad siis mõtlesin et kas on võimalik arvuti seda vendikat ühendada usb-ga ? Tegelikult ju vaatasin youtubest videosi ka ja ma tean et võimalik aga see et kuidas seda teha ja mida selleks vaja. Ja tegelikult mul oli endal peas veel parem idee Kas näiteks saaks ühendada tavalise nutitelefoni laadija nagu hoopis vendikaga? Põhimõttelist ju peaks vist olema võimalik kui usb-ga võimalik Ootan siis vähe teadlikumatelt vendadelt vastuseid!
Tervitades,
EDIT: Ma ei tea kas ma panin õigesse kohtagi selle postituse, lel
Condamed
21.07.2013 10:29:04
| Telefonilaadija saad sa ühendada juhtmed ära koorides, aga see annab vadi 3.7V niiet enamusi ventilaatoreid ei tõmba see töölegi.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
58 |
warwas
21.07.2013 11:56:13
Nii arvuti USB pesa kui ka USB pesaga (nuti)telefoni laadija annab välja 5V. Arvuti korpusesse paigaldatavad ventilaatorid aga tahavad 12V saada.
Sõltuvalt ventikast saad võib-olla mõne isegi pöörlema aga mingit arvestatavat õhuvoolu sa nii väheste pööretega sealt ikkagi ei saa.
Kui plaan on nö. 'taaskasutada' siis äkki õnnestub sul leida mõne ruuteri, switchi, vms. seadme adapter - need on reeglina 9V..12V vahemikus.
224 |
DJDuck
24.07.2013 14:05:22
| Kui paned 12v vendi usb 5v külge siis käib see aeglaselt. Pane 12v vent toiteploki külge ja lase emaplaadi pistikul roheline (ps_on) lühisesse suvalise mustaga (ground). Võid panna rohelise ja musta vahele lüliti ka. Või siis jah, kui usb otsa maha lõikad siis must on miinus ja punane on plus, teised kaks jäävad niisama. Nutitelefoni laadijaga oleneb kas ta usb otsaga (siis teed nagu tavalise usb kaabliga) või siis kui mingi peenikese otsaga siis lõikad lihtsalt otsa maha. Keskmine pin on +5v ja äärmine metall on maandus. Võid ka ükskõik mis muud vooluallikat kasutada, igasugused trafod, erinevate seadmete toiteplokid või adapterid, laadijad...
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
24.07.2013 14:32:30
3x 4.5V patareid ja anna minna. Iseasi kaua töötab. (muideks milleks see usb auku vms toppimine vajalik on?)
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
Amilo
26.07.2013 19:28:32
| Endal läks kunagi nutitelefoni USB katki ja ventilaator oli ka võtta vanast toiteplokist. Sai lihtsalt juhtmed kokku pandud ja töötab küll. Mitte küll eriti kiirelt kuid jahutab siiski ära.
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
15 |
MultiRaiko
27.07.2013 14:36:20
Kust ma selle 12v toiteplokki võiksin saada? Mingi asja seest vms?
Amilo
27.07.2013 17:17:37
| Ega ma võtsin sealt toiteplokist ainult ventilaatori, toiteplokk ise oli mingi vana Pentiumi seest.
15 |
kpihus
27.07.2013 17:33:47
| Condamed kirjutas: |
| Telefonilaadija saad sa ühendada juhtmed ära koorides, aga see annab vadi 3.7V niiet enamusi ventilaatoreid ei tõmba see töölegi. |
Käesoleval dekaadil, kus telefonid juba enamikus on võimelised ka USB pesast laadima, tuleb laadijas ikak 5V välja, nii nagu ka tavalisest USB pesast.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
25 |
MultiRaiko
27.07.2013 20:49:24
Aga siiski see ei toida või kuidas seda nüüd öeldagi seda venti ära. Aga kust kohast võiks saada seda toitekat? Mille seest siis täpsemalt
kpihus
27.07.2013 21:31:36
| MultiRaiko kirjutas: |
Aga siiski see ei toida või kuidas seda nüüd öeldagi seda venti ära. Aga kust kohast võiks saada seda toitekat? Mille seest siis täpsemalt  |
Kui sulle kunagi koolis oomi seadusest rääkima hakatakse, siis kuula huviga. See tuleb vist üheksandas klassis.
Amper, ehk elektrivool on see poiss, kes tööd teeb. Volt(Pinge) aitab kaasa, ja Oom(Takistus) loobib kaikaid kodaratesse.
25 |
warwas
28.07.2013 14:21:31
Nagu ma sulle juba ennest mainisin, siis äkki õnnestub sul leida mõne ruuteri, switchi, vms. seadme adapter - need on reeglina 9V..12V vahemikus. Läpakate laadijad kipuvad praegu 19..20V olema ja seda on juba sellele ventikale tiba palju.
Voolutarve on neil ventikatel piisavalt väike (100..200mA) et selle pärast pole vaja esialgu muretseda.
224 |
Liil6u
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
101 |
MultiRaiko
28.07.2013 18:32:05
warwas aga kas siis ei ole vaja panna seda asja nagu stepslisse? Ma mõtlesin nagu et saaks migni randa või kuhu iganes selle kaasa võtta
Liil6u
28.07.2013 20:16:19
See siin rohkem miski trolli teema vist.
_________________ Parem Hilja, kui Helga. |
101 |
kpihus
28.07.2013 20:56:43
| Liil6u kirjutas: |
| See siin rohkem miski trolli teema vist. |
Vaata kalendrisse, koolivaheaeg on ju.
25 |
Liil6u
29.07.2013 12:33:25
warwas aga kas siis ei ole vaja panna seda asja nagu stepslisse? Ma mõtlesin nagu et saaks migni randa või kuhu iganes selle kaasa võtta  |
See siis otseselt sulle. Kui vaja kaasa vedada.
101 |
trip
29.07.2013 12:54:07
endal selline vurrab, korralik õhuvool 240v pealt
303 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
02.08.2013 11:23:31
Ma ei saa teist aru mehed.
Miks peab olema 12V, see siis üldiselt MAX kiiruse vendika jaoks minev vool ! Ja neil on vendikatel on kiiruse kontroll sisse ehitatud ! ehk siis PWM.
On ka tavalisi 5v vente millel kaks juhet (must ja punane) ja seda peaks saama usb juhtmest ka kätte. ise kasutanud neid vente ka arvuti PSU järel 7v(või oli 7,5v) ja ka 12v ilma probleemideta. Ainult lärmi teevad rohkem sest pöörlevad suurema voldiga rohkem.
Usb telefooni laadiast peaks ka saama 5v kätte. Seade mida selle usbga toidada teeb voolu enda ise jaoks parajaks. Kui just pole mingit takistit juhtmesse sisse tinutatud.
_________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid! |
6 :: |
85 |
Liil6u
02.08.2013 11:35:11
Omal oli üks selline lahendus. 140mm vent + zalman fanmate + 12v adapter ja asi mutt. Ei pea koguaeg täie auruga laskma.
Antud teema puhtalt trollimiseks tehtud vast, nagu ka enne mainisin
dohc-48v12 Vendi kiiruse kontroll ei tööta 2 juhtmega adapteri järel.
101 |
ThedEviL
02.08.2013 11:55:32
dohc-48v12, palun korrigeeri oma terminoloogiat.
Vool ei ole pinge ja ei ole takistus.
Voolu ei mõõdeta voltides, mis sest et mõlemad algavad V tähega.
Pinget ei mõõdeta Ampäärides, mis sest et Amperé'il oli pingeline elu.
Voltides mõõdetakse pinget ehk potentsiaalide vahet.
Amprites mõõdetakse voolu, ehk ülekantud elektronide arvu sekundis. 1 ampäärise voolu korral läbib su seadet 6.2e18 elektroni sekundis.
Tinutatakse viinalauas. Elektroonikat joodetakse.
PWM'ist pole küll mingit tolku, kui pwn signaal on puudu, töötab ventilaator maksimaalse kiiruse juures, mis antud pinge juures võimalik. E. töötab maksimaalse võimsuse juures mis antud seadme takistuse ja etteantava pinge juures võimalik, eeldusel et toiteallika ampääride hulk ei ole limiteeriv.
MultiRaiko, kas sa räägid lauaarvutist või läpparist?
97 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
02.08.2013 12:40:15
| ThedEviL kirjutas: |
MultiRaiko, kas sa räägid lauaarvutist või läpparist? |
Et nagu WTH !
Kes rääkis Amprites ?
Mina tõin enda poolt loom katsetl näite sina aga ajad mingit otseses mõttes sit*a suust AL käisin eila meil homset vigastust paranadamas !
Kui sa ei tea siis PSU-l (punene ja must )= 5V (kollane ja punane )= 7V (või oli 7,5) ja (kollane ning must )= 12V !
kuidas saab 5V panna vendi liigutama täis pööretel kui maksimaalselt tahab ta saada 12V ! siis pead sa eraldi sätima (musta paned mustaga kokku punase traadi mis tuleb vendist paned psul kollasega ja siis saab vent 12V ning siis töötab vent täis pööretel.
6 :: |
85 |
Liil6u
02.08.2013 12:53:56
| dohc-48v12 kirjutas: |
Et nagu WTH !
kuidas saab 5V panna vendi liigutama täis pööretel kui maksimaalselt tahab ta saada 12V ! siis pead sa eraldi sätima (musta paned mustaga kokku punase traadi mis tuleb vendist paned psul kollasega ja siis saab vent 12V ning siis töötab vent täis pööretel. |
Ma sain küll jutust aru. Kui sul on adapter mille väljund pinge näiteks on 5v. Siis hakkabki vent maksimaalsetel pööretel tööle, mis antud pinge juures võimalik. Keegi pole öelnud, et tehase max pööretel, mis saavutatakse 12v pingega
101 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
02.08.2013 13:04:02
igal juhul on ükskõik mis molex toitel olev Amper võimsam kui NT 0,45A ja sell juhul peaks mull praegu käes olev vent lausa lendama ! ja seda ainult 5V
Aga ei võta näpust ei lenda juu !
6 :: |
85 |
nexus4
02.08.2013 13:05:48
Aga ei võta näpust ei lenda juu ! |
sa kirjutasid et pinge on vool
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
26 |
