uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Kuidas ühendada arvuti ventilaator usb-ga arvutisse?! märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
MultiRaiko
MultiRaiko
sõnum 20.07.2013 23:05:11 Kuidas ühendada arvuti ventilaator usb-ga arvutisse?! vasta tsitaadiga
Tervist!
Selline asi siis, et kuna praegu suvi ja ilmad väga palavad siis mõtlesin et kas on võimalik arvuti seda vendikat ühendada usb-ga ? Tegelikult ju vaatasin youtubest videosi ka ja ma tean et võimalik aga see et kuidas seda teha ja mida selleks vaja. Ja tegelikult mul oli endal peas veel parem idee icon_biggrin.gif Kas näiteks saaks ühendada tavalise nutitelefoni laadija nagu hoopis vendikaga? Põhimõttelist ju peaks vist olema võimalik kui usb-ga võimalik icon_biggrin.gif Ootan siis vähe teadlikumatelt vendadelt vastuseid!
Tervitades,
EDIT: Ma ei tea kas ma panin õigesse kohtagi selle postituse, lel icon_biggrin.gif
Condamed
Condamed
sõnum 21.07.2013 09:29:04 vasta tsitaadiga
Telefonilaadija saad sa ühendada juhtmed ära koorides, aga see annab vadi 3.7V niiet enamusi ventilaatoreid ei tõmba see töölegi.
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 58
warwas
warwas
sõnum 21.07.2013 10:56:13 vasta tsitaadiga
Nii arvuti USB pesa kui ka USB pesaga (nuti)telefoni laadija annab välja 5V. Arvuti korpusesse paigaldatavad ventilaatorid aga tahavad 12V saada.
Sõltuvalt ventikast saad võib-olla mõne isegi pöörlema aga mingit arvestatavat õhuvoolu sa nii väheste pööretega sealt ikkagi ei saa.
Kui plaan on nö. 'taaskasutada' siis äkki õnnestub sul leida mõne ruuteri, switchi, vms. seadme adapter - need on reeglina 9V..12V vahemikus.
Kommentaarid: 247 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 224
DJDuck
DJDuck
sõnum 24.07.2013 13:05:22 vasta tsitaadiga
Kui paned 12v vendi usb 5v külge siis käib see aeglaselt. Pane 12v vent toiteploki külge ja lase emaplaadi pistikul roheline (ps_on) lühisesse suvalise mustaga (ground). Võid panna rohelise ja musta vahele lüliti ka. Või siis jah, kui usb otsa maha lõikad siis must on miinus ja punane on plus, teised kaks jäävad niisama. Nutitelefoni laadijaga oleneb kas ta usb otsaga (siis teed nagu tavalise usb kaabliga) või siis kui mingi peenikese otsaga siis lõikad lihtsalt otsa maha. Keskmine pin on +5v ja äärmine metall on maandus. Võid ka ükskõik mis muud vooluallikat kasutada, igasugused trafod, erinevate seadmete toiteplokid või adapterid, laadijad...
Kommentaarid: 41 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 2 :: 35
sõnum 24.07.2013 13:32:30 vasta tsitaadiga
3x 4.5V patareid ja anna minna. Iseasi kaua töötab. (muideks milleks see usb auku vms toppimine vajalik on?)
Amilo
Amilo
sõnum 26.07.2013 18:28:32 vasta tsitaadiga
Endal läks kunagi nutitelefoni USB katki ja ventilaator oli ka võtta vanast toiteplokist. Sai lihtsalt juhtmed kokku pandud ja töötab küll. Mitte küll eriti kiirelt kuid jahutab siiski ära.
Kommentaarid: 18 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 15
MultiRaiko
MultiRaiko
sõnum 27.07.2013 13:36:20 vasta tsitaadiga
Kust ma selle 12v toiteplokki võiksin saada? Mingi asja seest vms? icon_biggrin.gif
Amilo
Amilo
sõnum 27.07.2013 16:17:37 vasta tsitaadiga
Ega ma võtsin sealt toiteplokist ainult ventilaatori, toiteplokk ise oli mingi vana Pentiumi seest.
kpihus
kpihus
sõnum 27.07.2013 16:33:47 vasta tsitaadiga
Condamed kirjutas:
Käesoleval dekaadil, kus telefonid juba enamikus on võimelised ka USB pesast laadima, tuleb laadijas ikak 5V välja, nii nagu ka tavalisest USB pesast.
Kommentaarid: 26 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 25
MultiRaiko
MultiRaiko
sõnum 27.07.2013 19:49:24 vasta tsitaadiga
Aga siiski see ei toida või kuidas seda nüüd öeldagi seda venti ära. Aga kust kohast võiks saada seda toitekat? Mille seest siis täpsemalt icon_biggrin.gif
kpihus
kpihus
sõnum 27.07.2013 20:31:36 vasta tsitaadiga
MultiRaiko kirjutas:
Kui sulle kunagi koolis oomi seadusest rääkima hakatakse, siis kuula huviga. See tuleb vist üheksandas klassis.
Amper, ehk elektrivool on see poiss, kes tööd teeb. Volt(Pinge) aitab kaasa, ja Oom(Takistus) loobib kaikaid kodaratesse.
warwas
warwas
sõnum 28.07.2013 13:21:31 vasta tsitaadiga
Nagu ma sulle juba ennest mainisin, siis äkki õnnestub sul leida mõne ruuteri, switchi, vms. seadme adapter - need on reeglina 9V..12V vahemikus. Läpakate laadijad kipuvad praegu 19..20V olema ja seda on juba sellele ventikale tiba palju.
Voolutarve on neil ventikatel piisavalt väike (100..200mA) et selle pärast pole vaja esialgu muretseda.
Liil6u
Liil6u
sõnum 28.07.2013 13:48:26 vasta tsitaadiga
Kui kahe juhtme ühendamine toiteallikaga nii keeruline siis http://www.oomipood.ee/product/bxl-usbfan10/ventilaator-usb-5v-lauale-must
Parem Hilja, kui Helga.
Kommentaarid: 111 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 101
MultiRaiko
MultiRaiko
sõnum 28.07.2013 17:32:05 vasta tsitaadiga
warwas aga kas siis ei ole vaja panna seda asja nagu stepslisse? Ma mõtlesin nagu et saaks migni randa või kuhu iganes selle kaasa võtta icon_biggrin.gif
Liil6u
Liil6u
sõnum 28.07.2013 19:16:19 vasta tsitaadiga
See siin rohkem miski trolli teema vist.
kpihus
kpihus
sõnum 28.07.2013 19:56:43 vasta tsitaadiga
Liil6u kirjutas:
Vaata kalendrisse, koolivaheaeg on ju.
Liil6u
Liil6u
sõnum 29.07.2013 11:33:25 vasta tsitaadiga
trip
trip
sõnum 29.07.2013 11:54:07 vasta tsitaadiga
endal selline vurrab, korralik õhuvool 240v pealt thumbs_up.gif icon_biggrin.gif
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 02.08.2013 10:23:31 vasta tsitaadiga
Ma ei saa teist aru mehed.
Miks peab olema 12V, see siis üldiselt MAX kiiruse vendika jaoks minev vool ! Ja neil on vendikatel on kiiruse kontroll sisse ehitatud ! ehk siis PWM.
On ka tavalisi 5v vente millel kaks juhet (must ja punane) ja seda peaks saama usb juhtmest ka kätte. ise kasutanud neid vente ka arvuti PSU järel 7v(või oli 7,5v) ja ka 12v ilma probleemideta. Ainult lärmi teevad rohkem sest pöörlevad suurema voldiga rohkem.
Usb telefooni laadiast peaks ka saama 5v kätte. Seade mida selle usbga toidada teeb voolu enda ise jaoks parajaks. Kui just pole mingit takistit juhtmesse sisse tinutatud.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid!
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 0 :: 85
Liil6u
Liil6u
sõnum 02.08.2013 10:35:11 vasta tsitaadiga
Omal oli üks selline lahendus. 140mm vent + zalman fanmate + 12v adapter ja asi mutt. Ei pea koguaeg täie auruga laskma.
Antud teema puhtalt trollimiseks tehtud vast, nagu ka enne mainisin icon_biggrin.gif
dohc-48v12 Vendi kiiruse kontroll ei tööta 2 juhtmega adapteri järel.
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 02.08.2013 10:55:32 vasta tsitaadiga
dohc-48v12, palun korrigeeri oma terminoloogiat.
Vool ei ole pinge ja ei ole takistus.
Voolu ei mõõdeta voltides, mis sest et mõlemad algavad V tähega.
Pinget ei mõõdeta Ampäärides, mis sest et Amperé'il oli pingeline elu.
Voltides mõõdetakse pinget ehk potentsiaalide vahet.
Amprites mõõdetakse voolu, ehk ülekantud elektronide arvu sekundis. 1 ampäärise voolu korral läbib su seadet 6.2e18 elektroni sekundis.
Tinutatakse viinalauas. Elektroonikat joodetakse.
PWM'ist pole küll mingit tolku, kui pwn signaal on puudu, töötab ventilaator maksimaalse kiiruse juures, mis antud pinge juures võimalik. E. töötab maksimaalse võimsuse juures mis antud seadme takistuse ja etteantava pinge juures võimalik, eeldusel et toiteallika ampääride hulk ei ole limiteeriv.
MultiRaiko, kas sa räägid lauaarvutist või läpparist?
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 02.08.2013 11:40:15 vasta tsitaadiga
ThedEviL kirjutas:
Et nagu WTH !
Kes rääkis Amprites ?
Mina tõin enda poolt loom katsetl näite sina aga ajad mingit otseses mõttes sit*a suust AL käisin eila meil homset vigastust paranadamas !
Kui sa ei tea siis PSU-l (punene ja must )= 5V (kollane ja punane )= 7V (või oli 7,5) ja (kollane ning must )= 12V !
kuidas saab 5V panna vendi liigutama täis pööretel kui maksimaalselt tahab ta saada 12V ! siis pead sa eraldi sätima (musta paned mustaga kokku punase traadi mis tuleb vendist paned psul kollasega ja siis saab vent 12V ning siis töötab vent täis pööretel.
Liil6u
Liil6u
sõnum 02.08.2013 11:53:56 vasta tsitaadiga
dohc-48v12 kirjutas:
ThedEviL kirjutas:
Et nagu WTH !
Ma sain küll jutust aru. Kui sul on adapter mille väljund pinge näiteks on 5v. Siis hakkabki vent maksimaalsetel pööretel tööle, mis antud pinge juures võimalik. Keegi pole öelnud, et tehase max pööretel, mis saavutatakse 12v pingega icon_biggrin.gif
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 02.08.2013 12:04:02 vasta tsitaadiga
igal juhul on ükskõik mis molex toitel olev Amper võimsam kui NT 0,45A ja sell juhul peaks mull praegu käes olev vent lausa lendama ! ja seda ainult 5V
Aga ei võta näpust ei lenda juu !
nexus4
nexus4
sõnum 02.08.2013 12:05:48 vasta tsitaadiga
sa kirjutasid et pinge on vool
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Kuidas ühendada arvuti ventilaator usb-ga arvutisse?! mine lehele 1, 2  järgmine
