uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Kõvaketas piiksus? märgi kõik teemad loetuks
Karv
sõnum 20.07.2013 10:38:35 Kõvaketas piiksus? vasta tsitaadiga
Nii, ostsin siis paar päeva tagasi arvutikomplekti 1a.ee'st. Nüüd proovides USB kaudu windows xpd installida ei leia ta üldsegi kõvaketast ülesse. Noh, BIOS'is ta näitab, et täitsa olemas kuid partitsioone ei lase teha, ainult usb pulgale laseb nagu partitsiooni luua.. Kõvaketas ilma seda kasutamata juba peetis või mis kurat olla võib ??
trip
trip
sõnum 20.07.2013 11:05:00 vasta tsitaadiga
bioses ketas sul sata/ahci mode-s hetkel, pane ide mode, saad xp peale lasta.
vaata integrated peripherals/sata controller mode.
kjmrc
kjmrc
sõnum 20.07.2013 11:13:34 vasta tsitaadiga
Imo on ka biosi sätetes viga.
Kommentaarid: 41 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 40
loox
sõnum 20.07.2013 11:32:40 vasta tsitaadiga
trip kirjutas:
Põhimõtteliselt "õige" oleks XP installimise ajal nn. F6 ehk flopi pealt installitavaid SATA/AHCI draivereid kasutada, aga uuematele arvutitele saab vist ainult USB kaudu flopit külge panna. Oluline on, et BIOS seda XP-le flopina esitaks. USB pulga pealt nende draiverite XP-le etteandmine oli vist paras keemia.
sõnum 20.07.2013 12:04:38 vasta tsitaadiga
Väikse ääremärkunena - paljudel uutel emaplaatidel polegi enam olemas IDE-modet olemas, kuna tootjad ei mäleta enam midagi XP-st ja selle installimisest SATA-kettale.
sõnum 20.07.2013 13:25:02 vasta tsitaadiga
XP ei oma AHCI tuge. tuleb uurida, kas antud emaplaat / kiibistik seda omab ning nlitega vajalik draiver XP installikasse pista KUI see võimalik on. teine võimalus on sata as ide defineerida aga kohati tekib selest jõudluse kadu.
Kommentaarid: 1148 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 722
Karv
sõnum 20.07.2013 15:31:49 vasta tsitaadiga
Muutsin ketta IDE modesse aga nüüd kui valida boot device viskab lihtsalt pildi mustaks ning mingi aja tagant teeb restardi..
kusti85
Tavaline kasutaja
sõnum 20.07.2013 15:50:43 vasta tsitaadiga
Põhimõtteliselt "õige" oleks kasutada uuemat M$ operatsioonisüsteemi, mitte teha kahe tuhande kolmeteistkümnendamal issanda aastal endale peavalu möödunud millenniumi lõpus välja töötatud operatsioonisüsteemiga. (Valida oleks sel juhul Vista, 7, 8)
Kui rahaliselt ei võimalda/oskuseid ei ole, et seda võimalust kasutada, siis olen kindel, et ka päris paljud pingviinilised jooksevad ostetud raual palju vähema peavaluga kui XP. ( www.distrowach.com )
Must pilt ja restart tuleb seepärast ma arvan, et sa suutsid pulga peal installika ära "partitsioneerida". Juhul kui enne töötas. Tundub kõige loogilisem seletus.
Rockmuusikateemaline viktoriin Tallinnas - https://www.facebook.com/groups/rocktoriintallinn/
Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER
Kommentaarid: 220 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 184
loox
sõnum 21.07.2013 00:57:18 vasta tsitaadiga
Karv kirjutas:
Proovi endine seisund taastada, et välistada Kusti pakutud võimalus. Kui endine seisund taastub, siis pane IDE mode tagasi ja vaata BIOS-is "boot sequence" või "boot priority" üle. Mõned (eriti Inteli) BIOS-id muudavad ketaste konfiguratsiooni muutumisel suvaliselt buutimisjärjekorda. BIOS-i bug-e ei saa ka välistada.
Karv
sõnum 21.07.2013 01:28:02 vasta tsitaadiga
Yep nii tegin ning sain Windowsi peale ka. Kuid pean ikka vist W7 üle minema, kuna XP-le videokaardi draivereid ei leidu kahjuks.
dksvertix
dksvertix
sõnum 21.07.2013 03:47:12 vasta tsitaadiga
Ütle, mis su graafikakaardi mudel on. Ma ei tahaks uskuda, et see sul nii eriline on, et juba XP peale sülitab. Sa oleks võinud tegelikult juba kohe algul öelda kõik arvuti spetsifikatsioonid või anda link vastavale arvutikomplektile.
Aga samas näiteks W7 x64 pole sugugi nii paha. Mõned antiiksed programmid ei tööta küll, aga see-eest modernsed programmid ja mängud töötavad igatahes paremini, kui XP-l.
kusti85
Tavaline kasutaja
sõnum 21.07.2013 07:19:44 vasta tsitaadiga
ot:
Vista64, W7 64, 8 64 bitised on sellepärast ka paremad, et kasutavad kogu 4/8 GB mälu ära, mis sul seal komplektis on, 32 bitise XP immitsiga (mille sa tõenäoliselt peale lasid) oskab süsteem veidi üle 3 GB ära kasutada kui sa just jälle veidi peavalu ei näe sellega. (juhul muidugi kui su komplektis 3 GB mälu ei ole, või XP 64-ne versioon, aga julgen jällegi kahelda, kas on nii)
Antiiksed programmid töötavad uuemate windowsite peal Virtualboxis.
Karv
sõnum 21.07.2013 11:47:38 vasta tsitaadiga
dksvertix kirjutas:
AMD HD 8670D
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 21.07.2013 11:49:15 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 247 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 217
kusti85
Tavaline kasutaja
sõnum 21.07.2013 12:03:31 vasta tsitaadiga
Kui ikkagi tahad xp peal edasi proovida, siis
http://support.amd.com/us/gpudownload/windows/Pages/radeonaiw_xp.aspx kas see ei tööta?
Karv
sõnum 21.07.2013 13:09:30 vasta tsitaadiga
Video drivereid ta peale ei lae igatahes.
kusti85
Tavaline kasutaja
sõnum 21.07.2013 13:30:59 vasta tsitaadiga
Control Panel -> Device Manager -> Display Adapter (kas selle all on hoiatusmärgiga seade, ) [kui ei, siis] -> paremklikk -> properties -> driver näitab sulle mida?
Karv
sõnum 21.07.2013 13:36:48 vasta tsitaadiga
kusti85 kirjutas:
Device Manageris on kolm hoiatusmärgiga seadet: PCI device, SM Bus controller, Video controller (VGA compatible).
Video controller näitab, et driver provider unknown. Ning valides update driver, siis ütleb, et ei suuda leida draivereid.
NAIRI2
NAIRI2
sõnum 21.07.2013 14:29:46 vasta tsitaadiga
Karv kirjutas:
Juba esitati küsimus ja soovitus:
dksvertix kirjutas:
Graafikakaardi mudeli saime teada. Aga milline emme? Milline prose? Kui tõesti vajad abi, siis anna infot. Tundub, et see GPU ei omagi XP draivereid. Kontrolli siis ise tootja lehelt. See automatic update ei pruugi otsida õigest kohast.
Tehnikadoktor.
trip
trip
sõnum 21.07.2013 14:49:06 vasta tsitaadiga
ati hd 8670D - tal on mngi amd protsessor fm2 socketi jaoks koos graafikatuumaga, see ei ole diskreetne videoadapter.
rewer
rewer
sõnum 21.07.2013 14:52:50 vasta tsitaadiga
Proovi neid videole(sul ikka 32bit XP?)> http://www2.ati.com/drivers/13-4_xp32_dd_ccc_whql.exe
Kommentaarid: 1306 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 920
Karv
sõnum 21.07.2013 14:59:29 vasta tsitaadiga
AMD A-10 6800k APU
MSI FM2-A75MA-P33
Kingston 4GB ddr3
//rewer: Neid juba varem proovinud ning ei tööta.
sõnum 21.07.2013 16:28:02 vasta tsitaadiga
Sul see XP on ikka 32-bitine ja SP3 üldse? Hakkab väike kahtlus tekkima juba...
kusti85
Tavaline kasutaja
sõnum 21.07.2013 16:29:52 vasta tsitaadiga
Üks tark mees olla kunagi öelnud...
kusti85 kirjutas:
Karv
sõnum 21.07.2013 16:30:46 vasta tsitaadiga
Dogbert - ikke jah.
Panengi w7 peale, piixu selle xp-ga
