Karv
20.07.2013 11:38:35
Kõvaketas piiksus? |
Nii, ostsin siis paar päeva tagasi arvutikomplekti 1a.ee'st. Nüüd proovides USB kaudu windows xpd installida ei leia ta üldsegi kõvaketast ülesse. Noh, BIOS'is ta näitab, et täitsa olemas kuid partitsioone ei lase teha, ainult usb pulgale laseb nagu partitsiooni luua.. Kõvaketas ilma seda kasutamata juba peetis või mis kurat olla võib ??
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
trip
20.07.2013 12:05:00
oskamatus
bioses ketas sul sata/ahci mode-s hetkel, pane ide mode, saad xp peale lasta.
vaata integrated peripherals/sata controller mode.
Kommentaarid: 406 loe/lisa |
303 |
kjmrc
20.07.2013 12:13:34
Imo on ka biosi sätetes viga.
Kommentaarid: 41 loe/lisa |
40 |
loox
20.07.2013 12:32:40
trip kirjutas: |
vaata integrated peripherals/sata controller mode. |
Põhimõtteliselt "õige" oleks XP installimise ajal nn. F6 ehk flopi pealt installitavaid SATA/AHCI draivereid kasutada, aga uuematele arvutitele saab vist ainult USB kaudu flopit külge panna. Oluline on, et BIOS seda XP-le flopina esitaks. USB pulga pealt nende draiverite XP-le etteandmine oli vist paras keemia.
20.07.2013 13:04:38
Väikse ääremärkunena - paljudel uutel emaplaatidel polegi enam olemas IDE-modet olemas, kuna tootjad ei mäleta enam midagi XP-st ja selle installimisest SATA-kettale.
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
Kommentaarid: 1143 loe/lisa |
722 |
Karv
20.07.2013 16:31:49
Muutsin ketta IDE modesse aga nüüd kui valida boot device viskab lihtsalt pildi mustaks ning mingi aja tagant teeb restardi..
kusti85
Tavaline kasutaja
20.07.2013 16:50:43
Põhimõtteliselt "õige" oleks kasutada uuemat M$ operatsioonisüsteemi, mitte teha kahe tuhande kolmeteistkümnendamal issanda aastal endale peavalu möödunud millenniumi lõpus välja töötatud operatsioonisüsteemiga. (Valida oleks sel juhul Vista, 7, 8)
Kui rahaliselt ei võimalda/oskuseid ei ole, et seda võimalust kasutada, siis olen kindel, et ka päris paljud pingviinilised jooksevad ostetud raual palju vähema peavaluga kui XP. ( www.distrowach.com )
Must pilt ja restart tuleb seepärast ma arvan, et sa suutsid pulga peal installika ära "partitsioneerida". Juhul kui enne töötas. Tundub kõige loogilisem seletus.
_________________ Rockmuusikateemaline viktoriin Tallinnas - https://www.facebook.com/groups/rocktoriintallinn/
Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER |
Kommentaarid: 218 loe/lisa |
184 |
loox
21.07.2013 01:57:18
Karv kirjutas: |
Muutsin ketta IDE modesse aga nüüd kui valida boot device viskab lihtsalt pildi mustaks ning mingi aja tagant teeb restardi.. |
Proovi endine seisund taastada, et välistada Kusti pakutud võimalus. Kui endine seisund taastub, siis pane IDE mode tagasi ja vaata BIOS-is "boot sequence" või "boot priority" üle. Mõned (eriti Inteli) BIOS-id muudavad ketaste konfiguratsiooni muutumisel suvaliselt buutimisjärjekorda. BIOS-i bug-e ei saa ka välistada.
Karv
21.07.2013 02:28:02
Yep nii tegin ning sain Windowsi peale ka. Kuid pean ikka vist W7 üle minema, kuna XP-le videokaardi draivereid ei leidu kahjuks.
dksvertix
21.07.2013 04:47:12
Ütle, mis su graafikakaardi mudel on. Ma ei tahaks uskuda, et see sul nii eriline on, et juba XP peale sülitab. Sa oleks võinud tegelikult juba kohe algul öelda kõik arvuti spetsifikatsioonid või anda link vastavale arvutikomplektile.
Aga samas näiteks W7 x64 pole sugugi nii paha. Mõned antiiksed programmid ei tööta küll, aga see-eest modernsed programmid ja mängud töötavad igatahes paremini, kui XP-l.
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
kusti85
Tavaline kasutaja
21.07.2013 08:19:44
ot: |
Vista64, W7 64, 8 64 bitised on sellepärast ka paremad, et kasutavad kogu 4/8 GB mälu ära, mis sul seal komplektis on, 32 bitise XP immitsiga (mille sa tõenäoliselt peale lasid) oskab süsteem veidi üle 3 GB ära kasutada kui sa just jälle veidi peavalu ei näe sellega. (juhul muidugi kui su komplektis 3 GB mälu ei ole, või XP 64-ne versioon, aga julgen jällegi kahelda, kas on nii)
Antiiksed programmid töötavad uuemate windowsite peal Virtualboxis. |
184 |
Karv
21.07.2013 12:47:38
dksvertix kirjutas: |
Aga samas näiteks W7 x64 pole sugugi nii paha. Mõned antiiksed programmid ei tööta küll, aga see-eest modernsed programmid ja mängud töötavad igatahes paremini, kui XP-l. |
AMD HD 8670D
-vodafone-
21.07.2013 12:49:15
Ei tea, mina ei kuulnud.
Kommentaarid: 244 loe/lisa |
216 |
kusti85
Tavaline kasutaja
21.07.2013 13:03:31
Kui ikkagi tahad xp peal edasi proovida, siis
http://support.amd.com/us/gpudownload/windows/Pages/radeonaiw_xp.aspx kas see ei tööta?
184 |
Karv
21.07.2013 14:09:30
Video drivereid ta peale ei lae igatahes.
kusti85
Tavaline kasutaja
21.07.2013 14:30:59
Control Panel -> Device Manager -> Display Adapter (kas selle all on hoiatusmärgiga seade, ) [kui ei, siis] -> paremklikk -> properties -> driver näitab sulle mida?
184 |
Karv
21.07.2013 14:36:48
kusti85 kirjutas: |
Control Panel -> Device Manager -> Display Adapter (kas selle all on hoiatusmärgiga seade, ) [kui ei, siis] -> paremklikk -> properties -> driver näitab sulle mida? |
Device Manageris on kolm hoiatusmärgiga seadet: PCI device, SM Bus controller, Video controller (VGA compatible).
Video controller näitab, et driver provider unknown. Ning valides update driver, siis ütleb, et ei suuda leida draivereid.
NAIRI2
21.07.2013 15:29:46
Karv kirjutas: |
Ning valides update driver, siis ütleb, et ei suuda leida draivereid. |
Juba esitati küsimus ja soovitus:
Ütle, mis su graafikakaardi mudel on. Ma ei tahaks uskuda, et see sul nii eriline on, et juba XP peale sülitab. Sa oleks võinud tegelikult juba kohe algul öelda kõik arvuti spetsifikatsioonid või anda link vastavale arvutikomplektile. |
Graafikakaardi mudeli saime teada. Aga milline emme? Milline prose? Kui tõesti vajad abi, siis anna infot. Tundub, et see GPU ei omagi XP draivereid. Kontrolli siis ise tootja lehelt. See automatic update ei pruugi otsida õigest kohast.
_________________ Tehnikadoktor. |
Kommentaarid: 35 loe/lisa |
33 |
trip
21.07.2013 15:49:06
ati hd 8670D - tal on mngi amd protsessor fm2 socketi jaoks koos graafikatuumaga, see ei ole diskreetne videoadapter.
303 |
rewer
Kommentaarid: 1303 loe/lisa |
919 |
Karv
21.07.2013 15:59:29
AMD A-10 6800k APU
MSI FM2-A75MA-P33
Kingston 4GB ddr3
//rewer: Neid juba varem proovinud ning ei tööta.
21.07.2013 17:28:02
Sul see XP on ikka 32-bitine ja SP3 üldse? Hakkab väike kahtlus tekkima juba...
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
kusti85
Tavaline kasutaja
21.07.2013 17:29:52
Üks tark mees olla kunagi öelnud...
kusti85 kirjutas: |
Must pilt ja restart tuleb seepärast ma arvan, et sa suutsid pulga peal installika ära "partitsioneerida". Juhul kui enne töötas. Tundub kõige loogilisem seletus. |
184 |
Karv
21.07.2013 17:30:46
Dogbert - ikke jah.
Panengi w7 peale, piixu selle xp-ga
