Andduu
03.12.2011 18:34:58
STOP: 0x0000007B ... |
Tervist , Ma ei tea kas see teema läheb siia alla aga ma ei leidnud teist kohta kuhu oma mure postitada .
Nii siit siis minu mure :
Mul läks umbes 5 kuud tagasi arvutil kõvaketas läbi , ostsin uue kõvaketta , hakkasin arvutis windowsit peale panema ja cdid arvuti ei lugend ja vaatasin et BIOs ei näita et CD lugeja üldse taga oleks , kuigi oli . Siis jätsin arvuti seisma .
Nüüd hiljuti mõtlesin et panen oma ema arvutis kõvakettale windowsi peale , panin peale , panin oma arvutile taha ja tuli selline tõrge vms :
A problem has been detected and windows has been shut down tp prevent damage to your computer .
If this is first time you've seen this stop error screen, restart your computer. If this screen appears again , follow these steps :
Check for viruses on your computer. Remove any newly installed hard drivers or hard drive controllers . Check your hard drive to make sure it is propely configured and terminated . Run CHKDSK /F to check for hard drive corruption , and then restart your computer .
Technical information : *** STOP: 0x0000007B ( 0xF7C4F640 , 0xC0000034 , 0x00000000 , 0x00000000 )
Proovisin kahe teise kõvakettaga ka , täpselt sama asi .
Proovisin ka ema lugejat oma arvutile panna , ei näidanud ka et see taga oleks .
Oma arvuti andmeid ma kahjuks ei oska öelda , ainult seda et olen juurde ostnud 1GB rami ja 1GB videokaardi ( geforce 9500 gt )
Arvuti olen ka nii puhtaks kui võimalik teinud , tolmust .
Olen ka netist lugenud sellest aga ei ole miski veel aidanud
Loodan et keegi oskab aidata . Tänan .
tsihh
04.12.2011 00:13:07
| Kui see masin, kus sa windowsit installeerisid, pole suhteliselt sama konfiguratsiooniga, siis saadki sellise teate. Teha pole eriti midagi muud kui ikka installeerida seal kus plaanid kasutada
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
58 |
obundra
04.12.2011 00:35:03
Kasuta sellist utikat nagu Fix IDE või Fix HDC, asub UBCD peal, http://www.ubcd4win.com/contents.htm , mulle on sellistel juhtudel korduvalt abiks olnud.
_________________ Hold the heathen hammer high! |
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
siLc
04.12.2011 11:13:32
| 7B lõpuga BSOD veateade tähendab pea alati seda, et sihtarvuti kiibistik erineb doonorarvuti omast ja sellepärast Win üles ei tule. Ürita ikka sihtarvutile Win peale ajada, mitte ära kasuta selleks teist arvutit. Kui plaadikeerutaja ei tööta, siis tõsta näiteks see ümber või pane Wini install USB pulgale.
186 |
lolloom
04.12.2011 11:54:56
Proovi uues masinas esimene kord Safe Modes windowsi minna ja seal uue chipseti driverid installida. Vahel aitab.
_________________ One does not simply overclock Sandy Bridge with SetFSB |
| Kommentaarid: 244 loe/lisa |
209 |
Marie
04.12.2011 12:19:59
Arvata võib, et tegu mingi vanema arvutiga kus kasutatakse IDE kettaid ning nii CD lugeja kui ketta jumper samas asendis ja seetõtu ka CD lugeja ei tööta
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
Andduu
05.12.2011 17:15:28
Nii , käisin sõbra juures , panin seal HDD'le windowsi peale , sain enda arvuti tööle kuid drivereid ei saanud installida , kuna mul ei ole driverite plaati + mul millegipärast ikka veel ei tööta CD/DVD ROM ja mul ei ole Enthernet controlleri driverit vms ei saa ma netti ja ei saa ka teisi drivereid tõmmata . Mõtlesin et netist saab , aga mina ei leia Emaplaat on mul ABIT I-S71 . Kui ma olen õigesti aru saanud et see on ikka emaplaat , et siis kas keegi oskaks öelda kust ma saaks selle driveri et netti saaksin minna ja kõik ülejäänud asjad tõmmata .
Vabandust kui segane jutt tuli :/
reints
05.12.2011 17:36:35
Vaata eelmist posti
Äkki teeb sinust ka  |
203 |
Andduu
05.12.2011 18:02:16
Jahm , olidki jumperid valesti aga mis ma selle ethernet controlleriga ikkagi peale hakkan , sest et mul ei ole driverite plaati
reints
05.12.2011 18:37:42
sikuta netist äkki
203 |
Andduu
05.12.2011 18:40:19
ma ei leia mitte kuskilt . Eile 2 tundi otsisin
reints
05.12.2011 18:42:29
Mis emaplaat sul on ?
203 |
peab meeldima.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
61 |
05.12.2011 19:01:18
| ot: |
| 0x0000007B veakood tahendab seda, et kettakontrollerit ei tunta ara ehk siis Windowsi installatsioon ei sisalda riistvarale vastavat draiverit voi on vale draiver eelnevalt peale lastud. Kui kettale Windows teises masinas peale installida, siis enne ketta eemaldamist tuleks sysprep teha, mis muudab Windowsi installatsiooni riistvaraliselt neutraalseks ehk kaotab ara koik seosed kindla riistvaraga. |
313 |
Andduu
05.12.2011 19:25:43
Device Manager > seadmel paremklõps > Properties > Details > Hardware Ids > VEN_????&DEV_????&SUBSYS_????????
VEN on siis tootja, DEV on seade
Ma ei saa aru mis seadmel ma klõpsu pean tegema ?
A.S.
05.12.2011 19:51:44
| Andduu kirjutas: |
| aga mis ma selle ethernet controlleriga ikkagi peale hakkan |
Kas jutt mitte sellest ei käinud?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
Andduu
05.12.2011 21:03:11
No mulle öeldi et vaata sinna ---> https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=466084
Seal oli see ---> Device Manager > seadmel paremklõps > Properties > Details > Hardware Ids > VEN_????&DEV_????&SUBSYS_????????
Ja igalpool on ainult audio driverid , enthernet controlleri oma pole
A.S.
05.12.2011 21:11:05
Tähendab, sul siis Device Manageri (Seadmehaldur kohalikus keeles) all seda võrgukaarti ei näita vä?
Start > Run... > devmgmt.msc > OK
34 |
Andduu
05.12.2011 21:33:53
| Ei näita .
Marie
74 |
A.S.
05.12.2011 21:42:28
| Andduu kirjutas: |
| Ei näita . |
Ju siis emaplaadi kiibistiku draiverid ka installimata.
34 |
Andduu
05.12.2011 22:04:20
| Kas sa oskaksid äkki anda lehe või midagi kust neid tõmmata ?
A.S.
34 |
Andduu
05.12.2011 22:48:27
Tõmbasin selle " IGP Graphics drivers > SiS66x/..... " Hakkasin installima ja lõi errori : The system cannot detect the device , pelase confirm that the device is configured propely and then restart the setup program.
Aga ma ei saa aru mis devicet ta täpsemalt tahab ?
A.S.
06.12.2011 16:16:10
| Faili nimi oli ikka R393_logo.zip? Naljakas, ABIT'i kodukal oleva info järel otsustades oleks justkui pidanud sobima?
34 |
Andduu
06.12.2011 16:53:41
| Oli küll R393_logo.zip .
Maldur
08.12.2011 23:05:37
| Kas keegi ütles üldse kuskil mis mobo siis on? Ei märganud...
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
A.S.
34 |
tools
16.07.2013 12:09:18
ka sama mure ühe vanema läpakaga, ketas juba sata
ka ei tunnista cd lugejat, sai pandud väline, bootis ülesse ja viskab ekraani siniseks
ühendasin sees olnud ketta usb-ga, buutis ülesse, lubas partitsioone teha, formatit
pärast restarti jälle ekraan sinine
proovitud kahe kettaga(usb-st), tulemus sama
mida võiks veel proovida ?
95 |
napoleon
Unknown virus
16.07.2013 17:25:19
MS ütleb ametlikult, et ei peagi saama USB kettale installida ehk täpselt nii ongi, et installi esimese osa teeb ära ja peale restarti on ekraan sinine.
Võid proovida peale usb kaudu installimist ketta masinasse tagasi panna ja vaadata kas tuleb üles. Kui winXP-d üritad installida, vaata ka BIOS-st üle, kas ketas ikka on IDE reziimis. Teine variant on installi ajal SATA kontrolleri draiverid ette anda, aga XP oli selle koha pealt vist nii pirtsakas, et tahtis neid ilmtingimata flopi pealt saada.
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
60 |
aldios
17.07.2013 15:57:25
| napoleon kirjutas: |
| Teine variant on installi ajal SATA kontrolleri draiverid ette anda, aga XP oli selle koha pealt vist nii pirtsakas, et tahtis neid ilmtingimata flopi pealt saada. |
teine variant on instalerisse lisada sata draiverid näide https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=351915
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
17 |
tools
18.07.2013 12:03:01
Võid proovida peale usb kaudu installimist ketta masinasse tagasi panna ja vaadata kas tuleb üles. Kui winXP-d üritad installida, vaata ka BIOS-st üle, kas ketas ikka on IDE reziimis. Teine variant on installi ajal SATA kontrolleri draiverid ette anda, aga XP oli selle koha pealt vist nii pirtsakas, et tahtis neid ilmtingimata flopi pealt saada. |
napoleon, tänud
panin ketta sisse ja toimis
95 |
