uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Üldfoorum »  STOP: 0x0000007B ... märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
Andduu
sõnum 03.12.2011 18:34:58 STOP: 0x0000007B ... vasta tsitaadiga
Tervist , Ma ei tea kas see teema läheb siia alla aga ma ei leidnud teist kohta kuhu oma mure postitada .
Nii siit siis minu mure :
Mul läks umbes 5 kuud tagasi arvutil kõvaketas läbi , ostsin uue kõvaketta , hakkasin arvutis windowsit peale panema ja cdid arvuti ei lugend ja vaatasin et BIOs ei näita et CD lugeja üldse taga oleks , kuigi oli . Siis jätsin arvuti seisma .
Nüüd hiljuti mõtlesin et panen oma ema arvutis kõvakettale windowsi peale , panin peale , panin oma arvutile taha ja tuli selline tõrge vms :
A problem has been detected and windows has been shut down tp prevent damage to your computer .
If this is first time you've seen this stop error screen, restart your computer. If this screen appears again , follow these steps :
Check for viruses on your computer. Remove any newly installed hard drivers or hard drive controllers . Check your hard drive to make sure it is propely configured and terminated . Run CHKDSK /F to check for hard drive corruption , and then restart your computer .
Technical information : *** STOP: 0x0000007B ( 0xF7C4F640 , 0xC0000034 , 0x00000000 , 0x00000000 )
Proovisin kahe teise kõvakettaga ka , täpselt sama asi .
Proovisin ka ema lugejat oma arvutile panna , ei näidanud ka et see taga oleks .
Oma arvuti andmeid ma kahjuks ei oska öelda , ainult seda et olen juurde ostnud 1GB rami ja 1GB videokaardi ( geforce 9500 gt )
Arvuti olen ka nii puhtaks kui võimalik teinud , tolmust .
Loodan et keegi oskab aidata . Tänan .
tsihh
sõnum 04.12.2011 00:13:07 vasta tsitaadiga
Kui see masin, kus sa windowsit installeerisid, pole suhteliselt sama konfiguratsiooniga, siis saadki sellise teate. Teha pole eriti midagi muud kui ikka installeerida seal kus plaanid kasutada
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
obundra
obundra
sõnum 04.12.2011 00:35:03 vasta tsitaadiga
Kasuta sellist utikat nagu Fix IDE või Fix HDC, asub UBCD peal, http://www.ubcd4win.com/contents.htm , mulle on sellistel juhtudel korduvalt abiks olnud.
Hold the heathen hammer high!
Kommentaarid: 27 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 25
siLc
sõnum 04.12.2011 11:13:32 vasta tsitaadiga
7B lõpuga BSOD veateade tähendab pea alati seda, et sihtarvuti kiibistik erineb doonorarvuti omast ja sellepärast Win üles ei tule. Ürita ikka sihtarvutile Win peale ajada, mitte ära kasuta selleks teist arvutit. Kui plaadikeerutaja ei tööta, siis tõsta näiteks see ümber või pane Wini install USB pulgale.
lolloom
lolloom
sõnum 04.12.2011 11:54:56 vasta tsitaadiga
Proovi uues masinas esimene kord Safe Modes windowsi minna ja seal uue chipseti driverid installida. Vahel aitab.
One does not simply overclock Sandy Bridge with SetFSB
Kommentaarid: 244 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 209
Marie
Marie
sõnum 04.12.2011 12:19:59 vasta tsitaadiga
Arvata võib, et tegu mingi vanema arvutiga kus kasutatakse IDE kettaid ning nii CD lugeja kui ketta jumper samas asendis ja seetõtu ka CD lugeja ei tööta
Andduu
sõnum 05.12.2011 17:15:28 vasta tsitaadiga
Nii , käisin sõbra juures , panin seal HDD'le windowsi peale , sain enda arvuti tööle kuid drivereid ei saanud installida , kuna mul ei ole driverite plaati + mul millegipärast ikka veel ei tööta CD/DVD ROM ja mul ei ole Enthernet controlleri driverit vms ei saa ma netti ja ei saa ka teisi drivereid tõmmata . Mõtlesin et netist saab , aga mina ei leia icon_sad.gif Emaplaat on mul ABIT I-S71 . Kui ma olen õigesti aru saanud et see on ikka emaplaat , et siis kas keegi oskaks öelda kust ma saaks selle driveri et netti saaksin minna ja kõik ülejäänud asjad tõmmata .
Vabandust kui segane jutt tuli :/
reints
reints
sõnum 05.12.2011 17:36:35 vasta tsitaadiga
Andduu
sõnum 05.12.2011 18:02:16 vasta tsitaadiga
Jahm , olidki jumperid valesti aga mis ma selle ethernet controlleriga ikkagi peale hakkan , sest et mul ei ole driverite plaati icon_confused.gif
reints
reints
sõnum 05.12.2011 18:37:42 vasta tsitaadiga
Andduu
sõnum 05.12.2011 18:40:19 vasta tsitaadiga
reints
reints
sõnum 05.12.2011 18:42:29 vasta tsitaadiga
Mis emaplaat sul on ?
peab meeldima.
peab meeldima.
sõnum 05.12.2011 18:46:22 vasta tsitaadiga
Otsi emaplaadi pealt milline netikontroller tal on seal (Näiteks realtek). Sealt kirjuta tüübi number üles ja googleda. Aitab igal juhul.
Või vaata siia: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=466084
Arbeit macht frei.
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 61
sõnum 05.12.2011 19:01:18 vasta tsitaadiga
ot:
0x0000007B veakood tahendab seda, et kettakontrollerit ei tunta ara ehk siis Windowsi installatsioon ei sisalda riistvarale vastavat draiverit voi on vale draiver eelnevalt peale lastud. Kui kettale Windows teises masinas peale installida, siis enne ketta eemaldamist tuleks sysprep teha, mis muudab Windowsi installatsiooni riistvaraliselt neutraalseks ehk kaotab ara koik seosed kindla riistvaraga.
Andduu
sõnum 05.12.2011 19:25:43 vasta tsitaadiga
Device Manager > seadmel paremklõps > Properties > Details > Hardware Ids > VEN_????&DEV_????&SUBSYS_????????
VEN on siis tootja, DEV on seade
Ma ei saa aru mis seadmel ma klõpsu pean tegema ?
A.S.
sõnum 05.12.2011 19:51:44 vasta tsitaadiga
Andduu kirjutas:
Kas jutt mitte sellest ei käinud?
Andduu
sõnum 05.12.2011 21:03:11 vasta tsitaadiga
No mulle öeldi et vaata sinna ---> https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=466084
Seal oli see ---> Device Manager > seadmel paremklõps > Properties > Details > Hardware Ids > VEN_????&DEV_????&SUBSYS_????????
Ja igalpool on ainult audio driverid , enthernet controlleri oma pole icon_cry.gif
A.S.
sõnum 05.12.2011 21:11:05 vasta tsitaadiga
Tähendab, sul siis Device Manageri (Seadmehaldur kohalikus keeles) all seda võrgukaarti ei näita vä?
Start > Run... > devmgmt.msc > OK
Andduu
sõnum 05.12.2011 21:33:53 vasta tsitaadiga
Ei näita .
Marie
Marie
sõnum 05.12.2011 21:39:10 vasta tsitaadiga
Sarnane vana teema -> https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=466084
A.S.
sõnum 05.12.2011 21:42:28 vasta tsitaadiga
Andduu kirjutas:
Ei näita .
Ju siis emaplaadi kiibistiku draiverid ka installimata.
Andduu
sõnum 05.12.2011 22:04:20 vasta tsitaadiga
Kas sa oskaksid äkki anda lehe või midagi kust neid tõmmata ?
A.S.
sõnum 05.12.2011 22:22:02 vasta tsitaadiga
No põhimõtteliselt http://w3.sis.com/download/agreement.php?url=/download/
Kas pole mitte IGP Graphics Drivers > SiS66x/...
Ja kas võrgu oma pole sealt altpoolt miski Network Drivers? SiS900? Pole kindel, aga...
Andduu
sõnum 05.12.2011 22:48:27 vasta tsitaadiga
Tõmbasin selle " IGP Graphics drivers > SiS66x/..... " Hakkasin installima ja lõi errori : The system cannot detect the device , pelase confirm that the device is configured propely and then restart the setup program.
Aga ma ei saa aru mis devicet ta täpsemalt tahab ?
A.S.
sõnum 06.12.2011 16:16:10 vasta tsitaadiga
Faili nimi oli ikka R393_logo.zip? Naljakas, ABIT'i kodukal oleva info järel otsustades oleks justkui pidanud sobima?
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Üldfoorum »  STOP: 0x0000007B ... mine lehele 1, 2  järgmine
