uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Telekas on ainult wallpaper märgi kõik teemad loetuks
real20
real20
sõnum 19.09.2003 14:10:07 Telekas on ainult wallpaper vasta tsitaadiga
Kaardiks Radeon 7000
Varem oli ok kuid peale viimast HDD vahetust ja stuffi installimist ei saa enam teleka pilti normaalseks. Näen telekast ainult oma arvuti backroundi ilma seal olevate ikoonide ja akendeta. Olen küll setinguid näppinud siit ja sealt aga ei ole targemaks saanud. Äkki oskab keegi mind veidi suunata, kuidas näha telekast lisaks taustapildile ka ekraanil olevaid aknaid jms.
raix
raix
sõnum 19.09.2003 14:39:18 Re: Telekas on ainult wallpaper vasta tsitaadiga
real20 kirjutas:
Oli sama probleem. Hetkel ei oska täpselt öelda, mis settingud peavad olema. Kui koju jõuan, siis saan järele vaadata. Niipalju mäletan, et display settingute all on kaks kastikest linnukeste jaoks. Teises kastikeses ei tohi linnukest olla. Ja siis tuleb panna Theatre mode (see käis eestikeelses windowsis nupukese 'Täpsemalt' alt).
lamp
lamp
sõnum 19.09.2003 15:26:18 vasta tsitaadiga
Kui tahad et telekas oleks sama asi mis monitori peal, siis ära pane linnuksest sinna "extend windows desktop to this monitor" peale.
see on defauldina off.. ilmselt sa oled ta kogemata lykand sinna.
eriti julm
Kommentaarid: 193 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 169
real20
real20
sõnum 19.09.2003 15:29:59 vasta tsitaadiga
lamp kirjutas:
Thnx! Tuleb otsida ikka kõige lihtsama koha pealt mitte sukelduda kohe sügavustesse!
Tundub korras olevat
VR53
VR53
sõnum 19.09.2003 15:52:47 vasta tsitaadiga
Display Properties > Settings > Extend my Windows desktop onto this monitor.
See on defauldina peal ja ei muuda midagi, kui ei kasuta 2 desktoppi.
Üldse võiks teise display maha võtta. Nr 2 peal parem klikk > Attached eest linnuke ära. TV jaoks pole vaja 2 deski see 2. desk on 2 monitori (TV-ga) töötamiseks erineva pildiga (või extended desktop). Peale teise desktopi keelamist peaks korras olema, defauldis on see samuti keelatud.
Kommentaarid: 842 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 636
mixkamitte
sõnum 23.09.2003 15:49:22 vasta tsitaadiga
ma koguaeg selle 'extendiga' omal filme vaadanud. tv olen pidanud panema primariks, sest muidu ei näita subtiitreid.
aga kust kohast see theater mode leida? olen sirvinud need display settingud läbi - kuskil ei ole.
mul micro mx400
kas peaksin nvidia uued draiverid tõmbama. mis versioon sobiks? mingi versioon viskas need subtiitrid pea ülespidi.
Superglue
Superglue
sõnum 23.09.2003 15:51:53 vasta tsitaadiga
mis ajast on nvidial theater mode?
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 58
Zero1&Only
sõnum 23.09.2003 15:55:39 vasta tsitaadiga
use overlay
Kommentaarid: 16 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 3
mixkamitte
sõnum 23.09.2003 16:08:54 vasta tsitaadiga
Zero1&Only
sõnum 23.09.2003 17:07:02 vasta tsitaadiga
mixkamitte kirjutas:
sõltub mida sa vaatamiseks kasutad.
Bsplayeri (mida mina kasutan) puhul:
parem click
options ...
preferences ...
video ...
use overlay ette linnuke
ja näed telekas pilti ja ka subtiitreid.
muidugi peab olema ka Display Properties > Settings > Extend my Windows desktop onto this monitor
