uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Windowsi kujunduses veidrad "varjud" märgi kõik teemad loetuks
Etsike
Etsike
sõnum 23.06.2013 23:58:38 Windowsi kujunduses veidrad "varjud" vasta tsitaadiga
Olen üpris nõutu ja pole sellist jama varem näinud. Võõras arvuti ja pole vähimatki aimu, mis tuksi on keeratud. Igatahes on kõigil tekstidel, piltidel ja mille iganes muul mingi tobe "vari" paremal pool. Screenshot ütleb rohkem kui tuhat sõna. Appearance'i ja Windows Theme alt sellest vabaneda ei õnnestunud.
EDIT:
Oh snap.
Vaatasin seda screenshoti nüüd enda arvutist ja neid varje pole näha.
Järelikult on ikkagi monitori viga, mitte masina enda.
Kommentaarid: 77 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 69
montecrist
sõnum 24.06.2013 00:19:26 vasta tsitaadiga
sõnum 24.06.2013 00:19:38 vasta tsitaadiga
VGA kaabel? Siis kaabli või videokaardi väljundi või montori sisendi viga.
Kui aga monitoril on olemas mingi digisisend ja arvutil digiväljund, siis asenda VGA kaabel digitaalse ühendusega arvuti ja monitori vahel - olgu see siis DVI või HDMI või displayport. Väldid analoogmaailma hädasid nagu signaali peegeldused, interferentsid jms (mis antud juhul topeltkujutisi tekitavad), kaabli kvaliteet on suhteliselt ebaoluline digiühendusel.
Kui üks vajalikest eeldustest puudub (arvutil pole peale VGA muid väljundeid või monitoril - sisendeid), siis alusta VGA kaabli vahetusest parema kaabli vastu (vanemad ja jämedamad VGA kaablid ferriitidega mõlemas otsas oleks hea algus)
woox2k
woox2k
sõnum 24.06.2013 00:42:17 vasta tsitaadiga
Enne millegi vahetamist võib loomulikult ka LCD monitoril seda lahedat "Auto" nuppu proovida, teine variant on vaadata üles kas on monitori sagedus ikka 60hz ja mitte mingi muu number (eeldan, et mingi high-end monitoriga tegu pole, et kõrgem oleks ette nähtud) <- Vaidlejatele mainin, et mõlemad variandid on endal ära proovitud ja teatud juhtudel lahendanud "varjundite" probleemi!
Kui need ei toimi, siis tuleb tõesti kaabli kallale minna või süüdistada äärmiselt odava ehitusega monitori icon_smile.gif
Mess with the best, die like the rest!
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 18
sõnum 24.06.2013 12:27:19 vasta tsitaadiga
Ma ei taha vaielda, aga varjud, ehk tegelikult topeltkujutised tekivad vaid analoogsignaali kasutamisel pildi ülekandeks, kui kaablis tekivad peegeldused ja muud häired. Kaadrisageduse muutmine võib seda tõepoolest ka parandada, aga samas võib tekitada ka teistlaadseid häireid - üks kaob ja tekib teine.
Kui on olemas võimalus pilt digitaalselt otse monitori viia, mitte seda läbi ussi emmi ajada, st esmalt analoogsignaaliks nühkida ja siis tagasi digitaalseks hekseldada (alati kohutavate moonutustega, mida on võimalik vaid vähendada, mitte kaotada), siis on lihtsalt ülimalt ajuvaba ikka VGA kaablit edasi kasutada ja üritada siis pilti võimalikult heaks häälestada. icon_rolleyes.gif
VGA on hädaabinõu (nagu mõnel autol väiksemat mõõtu varuratas) juhuks, kui digitaalset ühendust ei ole millegipärast võimalik kasutada.
woox2k
woox2k
sõnum 24.06.2013 13:47:37 vasta tsitaadiga
Dogbert, jutt jumala õige ja ei vaidlegi selle üle, lihtsalt valdav enamus massidele mõeldud odavaid monitore omavadki ainult VGA liidest! Mis puudutab ekraanisagedust ja topeltpilti, siis ega meil siin pilti polegi milline see anomaalia täpselt välja näeb ja omast kogemusest võin öelda, et odavatel monitoridel vajub pilt kole laiali ja tekivad varjutaolised moonutused kui kasutada valet ekraanisagedust või automaatseadistus on tegemata! Olen ka kokku puutunud sellise komplektiga kus monitor ja videokaart ei saanudki korralikult läbi ja ükskõik mida tehes ei saanud pilti korda,(samamoodi varjundid olid) samas monitor teise masina taga oli korras ja teine monitor tolle arvuti taga oli ka korras...
sõnum 24.06.2013 21:40:58 vasta tsitaadiga
Jah, ma tean et osadel odavatel monitoridel on ainult VGA, aga paraku on ka terve rida järgmise hinnaklassi monitore, millel on lisaks ka digisisend täiesti olemas, aga kaasas on ainult VGA kaabel. Ja siis see vaene monitori ostja ei oskagi muud teha, kui kasutada VGA ühendust, kuigi nii arvuti kui monitori pool on digiühenduse loomiseks kõik olemas ja puudu pn vaid mõni euro maksev kaablijupp. Kui siis küsid sellelt inimeselt, et miks ta DVI asemel VGA-d kasutab, siis küsib see tavaliselt vastu: "Möh, mis asi see veel on?"
Mida ei maksa aga märkimata jätta on see, et monitori häälestamine on ikkagi vajalik ja võimalik vaid VGA ühenduse puhul, kõigi digiühenduste korral "it just works", auto-nupp ei toimi üldse jm häälestustest töötavad vaid heleduse ja värvuste tasakaalu seadistamise osa ja arvuti poole pealt kaadrisageduse valik. Igasuguste varjude ja topeltkujutiste tekkimine on välistatud. Küllap tead seda isegi, aga ma ei ole kindel, kas selle problemaatilise arvuti omanik ka ikka teab.
elukaz
elukaz
sõnum 24.06.2013 23:13:55 vasta tsitaadiga
Hea meetod vea lokaliseerimiseks on keerata desktop portreesse ja kui need varjud mis enne olid paremal, jäävad nüüd alla siis on kaabli vahetus.
Kommentaarid: 195 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 157
Etsike
Etsike
sõnum 25.06.2013 20:15:07 vasta tsitaadiga
Konkreetsel juhul vahetasin VGA kaabli välja, aitas. Muid auke pole ei masinal, ega monitoril.
