zik-zak
19.09.2003 00:44:40
jahutuse reguleerimine |
nimelt siis pragalt biosist vaadates on vendi kiirus 2500p/m aga prose on jube kuum nii et kui mängida hakata siis kiilub kinni
jahutuseks siis whisper rock IV, emaplaadiks canyon CN-7V4A ja siis biosist küll ventika kiirust juurde ei saa keerata aga äkki kellelgi on ideid ??? kuidas seda teostada
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
19.09.2003 01:08:17
selle cooleri puhul bios'st juurde keerata ei saa. paigalda parem korpusele lisa vent(e)
313 |
carramba
läburaator
19.09.2003 07:39:04
erm
mis temp ja prose sul on?
kindel et see radikajunn ilusti peal ja pasta vahel?
_________________ he came,he got banned,he logged out - R.I.P |
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
37 |
zik-zak
19.09.2003 07:53:10
proseks amd athlon XP 2200 ja temp siis kõigub u. 40C ringis
ja selle kohta kui hästi vent paigaldatud on ei oska midagi öelda sest et arvutil garantii kleepekas peal ja seda eriti lõhkuda ei tahaks
9 |
Bazix
19.09.2003 14:50:39
| 40C on täiesti normaalne temperatuur ju ?!
31 |
fucidin acid
19.09.2003 14:56:27
let me tell you that this is not an overclockers' cooler, and is not meant to be one
seda ytleb ametlik kodukas.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
seven`
20.09.2003 11:07:09
Täpselt, 40 C on täiesti normaalne temperatuur, pealegi kui see "Palomino" on - minu teada tehti viimaseid "Palomino'sidki" 2200+'ni. Kokkujooksmise põhjus/eid võib olla mitmeid! WhisperRock IV on hea cooler! Masina ebastabiilsuse võib tekitada kasvõi mingisugune soft'i tõrge/probleem. Reaalne on siiski millegi ülekuumenemine, k.a chipset, videokaart vms.
| Kommentaarid: 137 loe/lisa |
121 |
pl1600
20.09.2003 11:09:25
millal enne on saanud pöördeid JUURDE keerata
_________________ mäx2 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
87 |
Dumb(_;_)
20.09.2003 11:23:22
| pl1600 kirjutas: |
millal enne on saanud pöördeid JUURDE keerata  |
Kui vaeva näha, küll saab.
Aga siis on juba mõttekas uus vent valmis varuda, sest sedasi 'ülekiirendatud' venti ei ole tavaliselt kauaks..
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
Nu
20.09.2003 11:31:48
sul pole cooleris probleem. kokku jookseb millegi muu pärast. kasvõi video.....
mul sama cooler ja klokitud prosega läheb temp üle 50C kui koormata arvuitit.
ometi mul kokku ei jookse.
Edit:
vendiga mässamise asemel. proovi vcoret alandada.
ma praegu avastasin, et mul 12,5x166 jooksev prose töötab
väga ilusti 1,5V peal. (1,65 on default) temp kukkus umbes 6C
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
assax
21.09.2003 21:25:32
Mis on su directX?
Äkki 9.0b?????
Kui jah...vahet välja....see tekitab probleeme. (mul oli)
marvex
30.09.2003 00:41:15
mul prose 45-47 vahel pidevalt.. ja ei ole tal kuidagi paha olla täitsa toimetab..
et minu teada CPU kuni 65 veel OK!! - või panen ma puuse ?!
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
UUS
01.10.2003 11:37:02
Lõhnab garantii järgi mis ei pruugi meeldiv üritus olla
oh saaks iseCPU temp 40 C kipub teine koormusel 60 kanti (CPU FAN 2600) system on 37-38 aga käib hästi
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
lammas
01.10.2003 15:55:44
Ei tee see 60 kaardi kah veel midagi. Mul väga palava ilmaga ja täis koormusel kipud sinna 70 kanti (68 on olnud)
Muretsen kah natuke. Et kumb siis: Kas suur müra ja jahe prose või vaikus ja kuum prose.
Lõpuks tegin nii, et lasin kõik temperatuuri vaatamise proged maha
Nüüd masin väga vaikne...ja kõik töötab. (temp tavaliselt seal 54-55 kaardi full loadis)
_________________ SEO teenused - https://seo-teenus.ee/ | Kodulehtede tegemine - https://kodulehetegemine.me |
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
102 |
metalgod
04.10.2003 08:28:22
| minu 2600+ töötab hetkel kah kuskil 39-41 kraadi juures, jahutiks on Volcano7+, pisut lärmakas on ainult, muidu on täitsa kombes. idledes langeb kuskil 35-36 peale
teadmamees
04.10.2003 20:38:05
2400+ jookseb stabiilselt 44-47 kraadi mul, kõige odavam jahutus peal
46 |
raido357
05.10.2003 22:02:39
amm endal oli duron idles 85'C biosi sõnul vähemalt.. peale seda nähes, mõtlesin veidi coolerit kohendada.. ja jne.. (minu teada max die temp duronile 85 nii et : )
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
jax
14.03.2005 22:21:46
Mis programmiga sai ventika kiirust muuta?
_________________ "võimas aur"
O: Vene automudeleid mõõdus 1:43
Tel: 56623268 |
53 |
14.03.2005 22:25:04
Endal on Athlon XP 2400+ (Th of course), keskmine temp. kasutamisel 50 C juures,idles langeb naca, maximum on olnud 51, jahutusex Whisper Rock IV, mingeid anomaaliad ja probleeme ei esine...
Kui muidugi kellata huvi tekiks, siis selge, et tuleb mingi asjalikum jahutus soetada...
Siin väike illustratsioon hetkeseisust (14.03.02 @ 22:44) , masin ise käib 24/7
Vähemalt kui emaplaati ja tema utiliiti uskuda...
Seega ilmselt pangepaneku põhjuseks pole mitte temperatuur, vaid midagi muud.
PS! Tehase andmete järgi, peaks Th hakkama alles 90 C juures surema
196 |
keegi-Hannes
15.03.2005 09:14:49
Juurdekeeramine jah problemaatiline, sest vent töötab default juba +12v peal ja neid mammasid on vähe millele saab +12 +3,3 volti juurde anda. Mingi programm oli millel vendi kiirused suht-arvudena ja seal oli toodud Fan speed 5/4 ehk siis kõrgem kui 12v. Aga kasuta googlet ma peast võin eksida kas se oli "speedFan" või mingi muu programm ja veelkord ka Emaplaat peab siis toetama seda funktsiooni et saaks pingeid liita (tegelikkuses tähendab see päris keerulist tehnilist lahendust).
Sry vaikselt tuleb meelde et too proge oli vist Läpakatele (teatud isendid) ja nendes töötavad fanid def6v peal ja siis saab seda +20% anda üle minnes otse aku pingele milleks 9v
Nii et desktop platedele ei maksa otsida!
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
38 |
Cooler(-10)
16.03.2005 00:02:37
Kui prose on 85C siis tasuks paanitseda, ennem mitte. (85 siis ikka fullis) cpu shut down võiks olla kusagil 85 juures või 90. Enda prescot läheb max 72 ja mitte kõrgemale ei saa kuidagi . Selle ventiga ei juhtu ka midagi kui sa selle ühendad 13.5V adapteri otsa. 14V kannatab ka edasi on juba riskantne ja hakkab ise sooja tegema liiga palju.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
16.03.2005 00:08:58
pentiumi puhul on veel 72 kraadi talutav, aga athlonite puhul on see ikka metsikult kõrge juba...
sinu 85 on ju athlonile surmapiir (tehase andmetel)
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
Cooler(-10)
16.03.2005 07:26:12
| Aa ok sry pole väga kursis selle amd-ga aga 40C pole kohe kindlasti see koht kus peaks hakkama jahutust kontrollima.
16.03.2005 21:19:20
| Cooler(-10) kirjutas: |
| Aa ok sry pole väga kursis selle amd-ga aga 40C pole kohe kindlasti see koht kus peaks hakkama jahutust kontrollima. |
no seda kindlasti...
ehk siis kategooriad umbes:
1) <40 - super
2) 40<50 - väga hea
3) 50<60 - kõlbab kah
4) 60<70 - tuleks muretsema hakata vaikselt
5) 70< - asi on päris hull juba
17.03.2005 01:22:11
AMD sureb tegelt ette hoiatamata, kui emaplaadil pole vastavat lülitust.
1, 1 Duronist jäi vaid auk emaplaadil, ja tükk sütt... , ühesõnaga...
elagu K-Saluun (kes unustas termopasta) ja hiljem väitis, et kellasin
PS! muuseas peal oli mingi noname jahutus 800 Mhz Duron MAX (Plekist nagu odava musakeskuse võimu radikas !!!!)
Edaspidi koostasin oma masina ise.... Siiamaani pole enam miskit maha põlenud
196 |
Cooler(-10)
17.03.2005 12:59:04
Elagu firmades kokku pandud komplektid
Mina küll ei ostaks neid komplekte mida mikroling ordi k-saloon jne. ise on komplekteerinud. Mitte ühtegi korralikku komplekti pole ma elusees näinud mis need "arvutigurud" firmades kokku klopsivad.
17.03.2005 18:13:14
| Etz kirjutas: |
| Plekist nagu odava musakeskuse võimu radikas !!!! |
ühtegi radikat ei tehta plekist...
materjaliks ikka kas siis alumiinium või vask...
17.03.2005 19:18:00
| mikk36 kirjutas: |
| Etz kirjutas: |
materjaliks ikka kas siis alumiinium või vask... |
Aga siis võiks seda "alumiiniumit" vähemalt yle 150 grammi olla
196 |
Hypogenic
17.03.2005 20:19:50
| Siinjuures selline küsimus, et kui kõvasti seda termopastat peaks peale panema, et parima jahutuse tagaks? Ja kui kaua tuleb tal kuivada lasta?
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
83 |
Rutz
17.03.2005 20:28:06
SIIN on päris hea õpetus
| Kommentaarid: 412 loe/lisa |
356 |
murka390
18.03.2005 09:42:25
mina lasin omal arvuti kokku panna Ordis ning tulemus on selline et prose ventilaator on olenemata koormusest täisvõimsusel (nähtavasti), olekski vaja abi, et kuidas neid pöördeid maha keerata? Üpris häirivaks muutub see pidev mühin. Kokku on lausa 4 ventikat arvutis: prose, videokaart, toiteploki oma ja siis üks on veel üles välja suunatud. Prose oma teeb kõige suuremat lärmi ning vahepeal teeb ka veidi pirisevat helinat. Temperatuurid on seega üpris madalad (CPU on windowsis 30C)
SpeedFan 4.22 näitab, et Fan01: 2722 RPM, Fan02: 0 RPM, Fan03: 8036 RPM.
miks Fan02 nulli näitab? Lisaks ei saa SpeedFaniga neid kiiruseid reguleerida ka, näitab et % on nullis juba.
Arvuti andmed on profiilis näha.
Andke nõu keegi palun, ma ise ei oska midagi ette võtta..
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
74 |
Hypogenic
18.03.2005 09:57:14
Tänud, Rutz.
Ehk tead sellist õpetust kah, mis käsitleb neid nn. "suuri" protsessoreid, ehk siis kus terve protsessori pind, mitte ainult core, on kokkupuutes jahutusega?
Näiteks A64
83 |
Molotov51
18.03.2005 20:14:18
murka390, Fan 2 on nullis sest seal ei ole lihtsalt venti järel.
Rutz
18.03.2005 20:18:15
| Hypogenic kirjutas: |
Tänud, Rutz.
Näiteks A64  |
SIIN on ka "suurtele" midagi.
356 |
Hypogenic
18.03.2005 20:42:14
Tänud, nüüd sain aru, mida valesti tegin...
83 |
Rutz
18.03.2005 20:46:42
| murka390 kirjutas: |
Andke nõu keegi palun, ma ise ei oska midagi ette võtta..  |
Proovi vente @7V peale jookma panna, sellega võib vaikus majja tulla aga kaasneb ka paratamatu temperatuuritõus.
356 |
murka390
18.03.2005 21:48:32
| kuskohast ma seda 7V panen? biosist muuta ta ei lase ja speedfan ka ei mõika...
74 |
v2hja
18.03.2005 21:49:39
füüsiliselt yhendad juhtmeid ümber
musta juhtme asemel annad ventikale punasest voolu ()teine las olla()
_________________ www.ninjatune.net
RIP Monkey Radio |
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
60 |
commer
19.03.2005 00:45:10
mul 2400+ tbred ja voltte 1.7V ja jookseb 2.2GHZ peal ja whisperrock@7V jahutab ilusti, full 54-56'
_________________ Arvutite hooldus ja komplekteerimine Tartumaal
| Kommentaarid: 940 loe/lisa |
723 |
murka390
21.03.2005 20:54:01
kas must juhe mitte maandus ei ole?
74 |
v2hja
21.03.2005 21:22:46
mitte päris - hoopis 0
maiviitis elektriasja seletama hakata hetkel
RIP Monkey Radio |
60 |
