uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  jahutuse reguleerimine märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
zik-zak
sõnum 19.09.2003 00:44:40 jahutuse reguleerimine vasta tsitaadiga
nimelt siis pragalt biosist vaadates on vendi kiirus 2500p/m aga prose on jube kuum nii et kui mängida hakata siis kiilub kinni
jahutuseks siis whisper rock IV, emaplaadiks canyon CN-7V4A ja siis biosist küll ventika kiirust juurde ei saa keerata aga äkki kellelgi on ideid ??? kuidas seda teostada
sõnum 19.09.2003 01:08:17 vasta tsitaadiga
selle cooleri puhul bios'st juurde keerata ei saa. paigalda parem korpusele lisa vent(e) icon_wink.gif
carramba
läburaator
läburaator
carramba
sõnum 19.09.2003 07:39:04 vasta tsitaadiga
erm
mis temp ja prose sul on?
kindel et see radikajunn ilusti peal ja pasta vahel?
zik-zak
sõnum 19.09.2003 07:53:10 vasta tsitaadiga
proseks amd athlon XP 2200 ja temp siis kõigub u. 40C ringis
ja selle kohta kui hästi vent paigaldatud on ei oska midagi öelda sest et arvutil garantii kleepekas peal ja seda eriti lõhkuda ei tahaks icon_sad.gif
Bazix
sõnum 19.09.2003 14:50:39 vasta tsitaadiga
40C on täiesti normaalne temperatuur ju ?!
fucidin acid
fucidin acid
sõnum 19.09.2003 14:56:27 vasta tsitaadiga
let me tell you that this is not an overclockers' cooler, and is not meant to be one
seda ytleb ametlik kodukas.
seven`
seven`
sõnum 20.09.2003 11:07:09 vasta tsitaadiga
Täpselt, 40 C on täiesti normaalne temperatuur, pealegi kui see "Palomino" on - minu teada tehti viimaseid "Palomino'sidki" 2200+'ni. Kokkujooksmise põhjus/eid võib olla mitmeid! WhisperRock IV on hea cooler! thumbs_up.gif Masina ebastabiilsuse võib tekitada kasvõi mingisugune soft'i tõrge/probleem. Reaalne on siiski millegi ülekuumenemine, k.a chipset, videokaart vms.
Kommentaarid: 136 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 120
pl1600
sõnum 20.09.2003 11:09:25 vasta tsitaadiga
mäx2
Kommentaarid: 92 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 87
Dumb(_;_)
sõnum 20.09.2003 11:23:22 vasta tsitaadiga
pl1600 kirjutas:
Aga siis on juba mõttekas uus vent valmis varuda, sest sedasi 'ülekiirendatud' venti ei ole tavaliselt kauaks..
Nu
Nu
sõnum 20.09.2003 11:31:48 vasta tsitaadiga
sul pole cooleris probleem. kokku jookseb millegi muu pärast. kasvõi video.....
mul sama cooler ja klokitud prosega läheb temp üle 50C kui koormata arvuitit.
ometi mul kokku ei jookse.
Edit:
vendiga mässamise asemel. proovi vcoret alandada.
ma praegu avastasin, et mul 12,5x166 jooksev prose töötab
väga ilusti 1,5V peal. (1,65 on default) temp kukkus umbes 6C
DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 157
assax
sõnum 21.09.2003 21:25:32 vasta tsitaadiga
Mis on su directX?
Äkki 9.0b?????
Kui jah...vahet välja....see tekitab probleeme. (mul oli)
marvex
sõnum 30.09.2003 00:41:15 vasta tsitaadiga
mul prose 45-47 vahel pidevalt.. ja ei ole tal kuidagi paha olla täitsa toimetab..
et minu teada CPU kuni 65 veel OK!! - või panen ma puuse ?!
UUS
sõnum 01.10.2003 11:37:02 vasta tsitaadiga
oh saaks iseCPU temp 40 C icon_confused.gif kipub teine koormusel 60 kanti (CPU FAN 2600) system on 37-38 aga käib hästi icon_smile.gif icon_smile.gif icon_smile.gif
lammas
lammas
sõnum 01.10.2003 15:55:44 vasta tsitaadiga
Ei tee see 60 kaardi kah veel midagi. Mul väga palava ilmaga ja täis koormusel kipud sinna 70 kanti (68 on olnud)
Muretsen kah natuke. Et kumb siis: Kas suur müra ja jahe prose või vaikus ja kuum prose.
Lõpuks tegin nii, et lasin kõik temperatuuri vaatamise proged maha icon_smile.gif
Nüüd masin väga vaikne...ja kõik töötab. (temp tavaliselt seal 54-55 kaardi full loadis)
SEO teenused - https://seo-teenus.ee/ | Kodulehtede tegemine - https://kodulehetegemine.me
Kommentaarid: 113 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 102
metalgod
sõnum 04.10.2003 08:28:22 vasta tsitaadiga
minu 2600+ töötab hetkel kah kuskil 39-41 kraadi juures, jahutiks on Volcano7+, pisut lärmakas on ainult, muidu on täitsa kombes. idledes langeb kuskil 35-36 peale
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 4
teadmamees
sõnum 04.10.2003 20:38:05 vasta tsitaadiga
2400+ jookseb stabiilselt 44-47 kraadi mul, kõige odavam jahutus peal icon_wink.gif
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 46
raido357
sõnum 05.10.2003 22:02:39 vasta tsitaadiga
amm endal oli duron idles 85'C biosi sõnul vähemalt.. peale seda nähes, mõtlesin veidi coolerit kohendada.. ja jne.. (minu teada max die temp duronile 85 nii et : icon_razz1.gif )
jax
sõnum 14.03.2005 22:21:46 vasta tsitaadiga
Mis programmiga sai ventika kiirust muuta?
"võimas aur"
O: Vene automudeleid mõõdus 1:43
Tel: 56623268
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 53
sõnum 14.03.2005 22:25:04 vasta tsitaadiga
Endal on Athlon XP 2400+ (Th of course), keskmine temp. kasutamisel 50 C juures,idles langeb naca, maximum on olnud 51, jahutusex Whisper Rock IV, mingeid anomaaliad ja probleeme ei esine... icon_wink.gif
Kui muidugi kellata huvi tekiks, siis selge, et tuleb mingi asjalikum jahutus soetada...
Siin väike illustratsioon hetkeseisust (14.03.02 @ 22:44) , masin ise käib 24/7
Vähemalt kui emaplaati ja tema utiliiti uskuda...
Seega ilmselt pangepaneku põhjuseks pole mitte temperatuur, vaid midagi muud.
PS! Tehase andmete järgi, peaks Th hakkama alles 90 C juures surema icon_razz.gif
Kommentaarid: 234 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 196
keegi-Hannes
sõnum 15.03.2005 09:14:49 vasta tsitaadiga
Juurdekeeramine jah problemaatiline, sest vent töötab default juba +12v peal ja neid mammasid on vähe millele saab +12 +3,3 volti juurde anda. Mingi programm oli millel vendi kiirused suht-arvudena ja seal oli toodud Fan speed 5/4 ehk siis kõrgem kui 12v. Aga kasuta googlet ma peast võin eksida kas se oli "speedFan" või mingi muu programm ja veelkord ka Emaplaat peab siis toetama seda funktsiooni et saaks pingeid liita (tegelikkuses tähendab see päris keerulist tehnilist lahendust).
Sry vaikselt tuleb meelde et too proge oli vist Läpakatele (teatud isendid) ja nendes töötavad fanid def6v peal ja siis saab seda +20% anda üle minnes otse aku pingele milleks 9v
Nii et desktop platedele ei maksa otsida!
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 38
Cooler(-10)
sõnum 16.03.2005 00:02:37 vasta tsitaadiga
Kui prose on 85C siis tasuks paanitseda, ennem mitte. (85 siis ikka fullis) cpu shut down võiks olla kusagil 85 juures või 90. Enda prescot läheb max 72 ja mitte kõrgemale ei saa kuidagi icon_lol.gif . Selle ventiga ei juhtu ka midagi kui sa selle ühendad 13.5V adapteri otsa. 14V kannatab ka edasi on juba riskantne ja hakkab ise sooja tegema liiga palju.
Kommentaarid: 15 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 5 :: 5
sõnum 16.03.2005 00:08:58 vasta tsitaadiga
pentiumi puhul on veel 72 kraadi talutav, aga athlonite puhul on see ikka metsikult kõrge juba...
sinu 85 on ju athlonile surmapiir (tehase andmetel)
Cooler(-10)
sõnum 16.03.2005 07:26:12 vasta tsitaadiga
Aa ok sry pole väga kursis selle amd-ga aga 40C pole kohe kindlasti see koht kus peaks hakkama jahutust kontrollima.
sõnum 16.03.2005 21:19:20 vasta tsitaadiga
Cooler(-10) kirjutas:
no seda kindlasti...
ehk siis kategooriad umbes:
1) <40 - super
2) 40<50 - väga hea
3) 50<60 - kõlbab kah
4) 60<70 - tuleks muretsema hakata vaikselt
5) 70< - asi on päris hull juba
sõnum 17.03.2005 01:22:11 vasta tsitaadiga
AMD sureb tegelt ette hoiatamata, kui emaplaadil pole vastavat lülitust.
1, 1 Duronist jäi vaid auk emaplaadil, ja tükk sütt... , ühesõnaga...
elagu K-Saluun (kes unustas termopasta) ja hiljem väitis, et kellasin icon_razz.gif
PS! muuseas peal oli mingi noname jahutus 800 Mhz Duron MAX (Plekist nagu odava musakeskuse võimu radikas !!!!)
Edaspidi koostasin oma masina ise.... icon_razz.gif Siiamaani pole enam miskit maha põlenud icon_biggrin.gif
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  jahutuse reguleerimine mine lehele 1, 2  järgmine
