uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Üldfoorum »  Arvuti puhastamine: suruõhk/tolmuimeja vms märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2, 3  järgmine
bjorn17
sõnum 14.06.2013 11:50:18 Arvuti puhastamine: suruõhk/tolmuimeja vms vasta tsitaadiga
Mure järgmine: vaja igapäevaselt tööl, soovitavalt siseruumides masinaid tolmust puhastada. Sülearvutitega on lihtne: purgis suruõhk ja enamjaolt on tolmu piisavalt vähe et ei pea väljas tegema. Suurem mure on suurte arvutitega: tihtipeale on palju tolmu. Kas oleks mõtet vaadata käsitolmuimejat? Kas sellel staatilist ei teki ning muret ei ole? Suruõhk on olemas, aga suure korpuse puhastamisel kulub purke uhkelt.
Ideid teistelt, kes igapäevaselt tegelevad? Ideaalis otsiks lahendust mida saab siseruumides kasutada. Välja on parajalt palju minna. Ning õiget alafoorumit ei leidnud kuhu otseselt pista teema.
Kommentaarid: 16 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 15
Vahur
Vahur
sõnum 14.06.2013 11:53:39 vasta tsitaadiga
Ostad suruõhu kompressori. Mis nende pudelitega ikka jamad kui seda igapäevaselt teed. Ning tolmu võiks mingi asi Sul ikka toast kokku imeda.
A.S.
sõnum 14.06.2013 11:57:28 vasta tsitaadiga
Kompressorile võid tõesti ju lisaks ka tolmuimeja muretseda, mitte otseselt arvuti puhastamiseks, vaid kompressori poolt õhku paisatud tolmu kokku kogumiseks (hästi pisuke abi vast ikka on).
sõnum 14.06.2013 12:29:29 vasta tsitaadiga
Tolmuimeja poolt staatika vastu aitavad ESD-vahendid, näiteks ESD-otsikud. Tõsi, maksavad palju, aga kui on vaja pidevalt kasutada, siis on mõtet see kulutus ka ära teha. Või siis kaaluda lausa ESD-tolmuimeja ostmist.
Väike näide:
http://yeint.ee/esd-tolmuimejad
sõnum 15.06.2013 12:41:42 vasta tsitaadiga
Vaata, et sa selle tolmuimejaga arvutist mingeid kergesti lahtitulevaid juppe ära ei ime. Mingi marlitükk toru ette teipida. Siis on veidi ohutum. Tuttav "imes" ükskord tolmuimejaga hunniku jumpereid emaplaadilt ära. Päris tore oli neid sealt kotist otsida ja mõistatada, kus need enne paiknesid icon_lol.gif
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Kommentaarid: 750 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 563
koopaorav
koopaorav
sõnum 17.06.2013 10:15:56 vasta tsitaadiga
Ma küll ei julgeks kellelegi soovitada tolmuimejaga arvuti kallale minna, isegi antistaatiliste otstega, mis "väidetavalt" töötavad. Olen pidanud liiga paljudel arvutitel mälusid ja aeg ajal ka emaplaate vahetama, sest keegi perenaine oli mõelnud, et tolmu imemiseks on tolmuimeja kõige õigem vahend.
Suruõhk on see, millega seda tegema peaks. Kui seda on pidevalt tarvis teha, siis on, nagu eelpool mainitud mõistlik endale kompressor soetada.
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 90
Pihv
Pihv
sõnum 18.06.2013 15:28:31 vasta tsitaadiga
Kindlasti võta väike suruõhu kompressor. Müüakse selliseid väga väikeseid 8 ja 16l paagiga mis on kerged ja vaiksed, väga lihtne arvutit puhastada. Hoidu nendest väga väikestest juustudes mis on käekoti mõõtu.
Soovitaks 16l paagiga (üldjuhul siis 2x8l), siis saad nt. kontoris paagid täis lasta ja rahulikult 2 või rohkem arvutit rõdul puhtaks lasta ilma, et kompressor vooluvõrgus peaks olema.
Ja enne kui keegi tuleb siin kriiskama, et kompressoriga liiga tugev õhusurve siis seda annab reguleerida kõikidel kompressoritel. (kunagi keegi tarkpea kuskil teemas võttis sõna icon_smile.gif )
Kommentaarid: 101 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 94
az
sõnum 10.01.2014 13:05:00 vasta tsitaadiga
Kas keegi puhastab ka 12v autokompressoriga? Kas selle võimsusest jagub? Tolmuimejat elamises pole.
viimati muutis az 10.01.2014 13:26:27, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 18
pwn13
pwn13
sõnum 10.01.2014 13:11:22 vasta tsitaadiga
Lauaarvutit lihtsam puhastada. Olen tolmuimejaga teinud, ainult olen kokkupuudet komponentidega vältinud. Läpakat puhastades olen ventika mingi oraga blokeerinud, et välistada ulmelisi ventika pöördeid.
pWn
Kommentaarid: 73 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
NATAS999
sõnum 10.01.2014 13:38:23 vasta tsitaadiga
tolmufiltritega/sõeltega korpused on parim tolmutõrje, ainult välispidiselt vaja tolm ära imeda ja puhas ongi.
freestyler
sõnum 10.01.2014 14:04:59 vasta tsitaadiga
az kirjutas:
Proovisin, ei jagu.
Kui aretad mingi paagi vahele, siis saab.
darzik
darzik
sõnum 10.01.2014 14:16:28 vasta tsitaadiga
Puhumine toimib radiaatorite vahelt jmt urgastest tolmu eemaldamisel väga palju paremini kui imemine. Kallist spets tolmuimejat (sellist, mis elektroonikat staatilise elektriga ei tapa) sai mingi aeg katsetatud, aga see oli veel kehvem kui tavaline tolmuimeja - lahtise tolmu kokkukorjamiseks kõlbab, aga seal, kust tegelikult tolm vaja kätte saada, töötab ainult korraliku survega puhumine. Olen kasutanud PRF 4-44 balloone, kompressor tuleks kokkuvõttes ilmselt odavam ja mõistlikum, aga seal peab vist vaatama, et oleks kondentsikogujaga ... ehk targemad kommenteerivad
Kommentaarid: 73 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 70
Märt.
Märt.
sõnum 11.01.2014 13:27:56 vasta tsitaadiga
Puhurifunktsioonoga tolmuimejat kasutan. Tuult tekib piisavalt. thumbs_up.gif
sõnum 13.01.2014 14:57:50 vasta tsitaadiga
Kondentsi kogujaga oleks ideaalne muidugi, aga isegi kui voolikusse kogunenud mõni piisk vett peaaegu auruks pihustatuna arvutisse maandub, ei juhtu ka midagi. Võib muidugi igaks juhuks arvutit tunnikese jooksul mitte sisse lülitada, kui puhumise ajal märkasid, et lausa vett lendas sinna, aga kui paagist kondentsi aeg-ajalt välja lased, siis voolikusse teda eriti palju ei kogunegi. Värvimise võib veepiisk nahka keerata, aga puhumisel ei tee paar piiska destilleeritud vett laialipihustatuna mitte kui midagi.
nolifer
sõnum 22.07.2020 16:32:40 vasta tsitaadiga
kus suruõhku saaks kasutada arvuti puhastamiseks, kas näiteks alexela tanklas on voolik ainult kummide pumpamiseks või võimalus ka arvutit puhastada?
Ernits
Ernits
sõnum 22.07.2020 16:37:47 vasta tsitaadiga
Märt. kirjutas:
Sama siin. Kärcheri WD3 on ~80€ ning puhub kõvasti.
Kui just suitsumees ei ole ja arvuti seetõtttu pigi täis pole, siis puhub ilusti puhtaks. thumbs_up.gif
Kommentaarid: 99 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 86
nolifer
sõnum 22.07.2020 16:41:37 vasta tsitaadiga
Ernits kirjutas:
Märt. kirjutas:
ma ei ole huvitatud pumba ostmisest koduarvuti puhastamiseks, lihtsalt tahan teada kas bensiinijaamas on ainult kummipumpamiseks suruõhk ?
Janis
sõnum 22.07.2020 16:44:06 vasta tsitaadiga
Jah. Kui sa just mingi oma üleminekuga sinna kohale ei lähe, mist teeb autoventiilist sulle mingi õhupüstoli.
Kommentaarid: 209 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 5 :: 175
A.S.
sõnum 22.07.2020 17:25:52 vasta tsitaadiga
nolifer kirjutas:
...lihtsalt tahan teada kas bensiinijaamas on ainult kummipumpamiseks suruõhk ?
Suruõhku võid ju põhimõtteliselt kasutada milleks iganes, küsimus on selles, kas tänapäevastel tarkadel asjandustel mõnd naljakat kaitset peal pole, mis säherduse (arvuti) puhastamise üritab välistada. Pole tegelikult kunagi vaadanud, mis seal bensiinijaamades tänapäeval on. Mingi lolli kompressoriga poleks vähimatki probleemi, tavalise rehvi pumpamise otsikuga saab tegelikult mingil määral puhastada küll. Lähed kohale ja proovid järele, pole ju midagi keerulist.
Probleem võib olla ka näiteks selles, et pole suruõhu poole peal õhu kogumiseks mingit paaki (ei, ma ei tea, mis seal on või pole), seega ei tule mitte ühtlane õhuvool vaid üksikud lühikesed sutsakad.
sõnum 11.08.2020 08:11:20 vasta tsitaadiga
Kui kiirotsikuga püssi ära saad vahetada, ehk õnnestub aga seest pead siis küsima. Ma enne küsiks autoremonditöökojast, neil on õigeld otsikud ka olemas. Vahelduseks elevust kah. Surve on samas suur, sest õhk peab polte keerama, ühes kohas lasin ise läpaka vurri labad minema.
Kommentaarid: 1152 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 724
Märt.
Märt.
sõnum 11.08.2020 08:32:22 vasta tsitaadiga
ELKE Auto kunagini itijuht puhastas töökoja suruõhuga pidevalt masinaid, paberinutsakuga oli vendid kinni pandud ja pilbasteks ei läinud midagi.
sõnum 11.08.2020 09:11:23 vasta tsitaadiga
no ma testisin. töötas küll.
netmaster
netmaster
sõnum 11.08.2020 09:52:17 vasta tsitaadiga
Tanklate kompressorid on tänapäeval üldiselt vist automaatsed, pumbates rehvi teatud rõhuni. Mis tähendab, et nad tahavad mõned sekundid peale päästikule vajutamist vasturõhku, muidu jäävad seisma. Lisaks on selle kummipumpamise otsikuga väga ebamugav midagi puhastada.
Garaažikompressoritega peab vaatama, et poleks automaatset õlitust, mis arvuti õli täis pritsiks.
Igasuguse kompressori puhul tuleks õhku enne natuke pihku lasta, et vaadata, kas sealt tuleb õli, või kondentsi või veel midagi ebasobivat.
Kui õhusurve ei ole seatud spetsiaalselt millegi puhastamiseks, siis tuleb olla väga ettevaatlik. Olen näinud, kus esimese pauguga on isegi pindmontaazi kondekad minema lennanud, rääkimata propellerilabadest ja muudest asjadest.
Kord aastas millegi puhastamiseks oleks kõige lihtsam osta poest ühekordne suruõhuballoon.
sõnum 11.08.2020 09:56:04 vasta tsitaadiga
on tanklaid kus on lihtsalt püstol. anne selveri juures olevas bensukas on lihtsalt kiirühendusega õige ots, muudes on pumpamissüsteemid.
kord aastas puhastamiseks võtad prismast kolme pooleerusoe ja saad asjad tehtud. kui tööga seoses vaja, hangid selleks sobiliku seadistusega kompressori vastava tootlikkusega. erinevaid tööriistapoode peaks külluses olema, soetuse kannad ettevõtte kuludesse.
Märt.
Märt.
sõnum 11.08.2020 12:16:53 vasta tsitaadiga
netmaster kirjutas:
Auto jaoks oleks mõistlik pisike süütaja pesas töötav kompressor soetada, vähem muret. Vahel koduski vaja rehve, palli, madratsit pumbata.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Üldfoorum »  Arvuti puhastamine: suruõhk/tolmuimeja vms mine lehele 1, 2, 3  järgmine
